Vžig avtomobila- Hyundai Getz problem
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 5:45 pm    Naslov sporočila:  Vžig avtomobila- Hyundai Getz problem Odgovori s citatom
2 krat v kratkem si mi je pojavi problem pri vžigu avta Hyundai Getz 1.1 l.06 bencinar, prevoženih 109.000KM.
Zavergla da, a vžge pa ne. To vajo sem ponoviri večkat (danes). Po enih desetih poizkusih z nekaj pavze je vžgal in sem se pripeljal BP do doma. Doma vže normalno.
Svečke so menjane, cuka ne. Kabli do svečk so še originalni in skoraj vse ostalo (razen servisi).
VEM, možnosti je ogromno...
Eni pravijo, da je možno, da je problem v kontaktnem ključu?
Sedaj me pa zanima, ali ima ta ključ sploh kakšen čip v sebi?
Na ključu od WV Polo se vidi nekaj a od Getza ni videt nič.
Ima kdo kakšne izkušnje z temi ključi?
 Velikost datoteke:  1.3 MB
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po letu 1998 morajo imeti vsi avtomobili na evropskem trgu vgrajeno serijsko blokado motorja, ki deluje neodvisno od ostalih varovalnih sistemov v vozilu – tako imenovani kodni ključ. Pogosto je ta funkcionalnost imenovana tudi imobilizator.
Torej je možno, da ti to nagaja. Je pa že pri Passatu l.99 v armaturni plošči kontrolna lučka, ki jasno da vedeti, če je težava z imobilizatorjem. Pa v diagnostiki bi to moralo biti tudi zabeleženo.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IMMO skoraj zagotovo.
Getz ima rumeno lučko ki ponazarja avto in ključ istočasno.
Če ta sveti ali utripa med startanjem potem IMMO grabi in ne dovoli zagona.Lučka mora ugasniti ko daš kontakt.
Če imaš možnost poskusi z rezervnim ključem.
Če bo z rezervnim isto je potem možnost da je poškodovana tuljava oz antena ki lovi signal ključa in tudi napaja čip.
Najbolj boš pa vedel če priklopiš avto na diagnostiko (pa ne ELM čip) in ti bo povedal kaj točno ga muči.
LP Gašper
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sg1, @airwolf hvala na namige.
Res pa je, da nisem bil pozoren na tisto rumeno lučko, če je utripala ali ne.
Sem pa tiste relejčke pri mašini malo potisnil (mogoče je tu kaj)?
Zaenkrat z obema ključuma dela (rezervni je sedaj v uporabi).
Če bi bil npr. ključek, bi vseeno motor zavrtel v prazno ali se nebi zgodilo nič?
Ja, diagnostika bi pokazala kaj, samo se bo potrebno malo odpeljat iz Bele krajine nekam
Sad
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enak problem pred leti, Getz 1.4GL 2007, vžig je gotovo enak...
Nisem vedel ali ima blokado motorja ali ne, ker se vozi žena z njim, sedaj hčerka. Kličem na servis, vprašam ali ima blokado motorja ali ne... že prej sem preveril črpalko goriva, brez veze seveda. Izvem, da ima avto blokado in da je problem v antenci, ki je okoli ključa...
Antenca okoli ključa ni nič drugega kot tuljavica, nima kaj crknit. Malo pogooglam in pridem na en ameriški hyundai forum, kjer se pritožujejo nad enakim problemom in ugotavljajo, da je tisti robustni konektor za tuljavico napačen, da bi moral biti en mini s pozlačenimi kontakti. Seveda je res, tokovi so tako majčkeni, da bi res moral biti majčken pozlačen konektor. Predlagajo rešitev, da se konektor odreže stran in tisti dve žički spoji s spajkanjem direktno in čez da skrčno bužirko, mnogi člani potrdijo da je to res... to potrjujem tudi jaz.
Blokada vžiga je eno veliko sranje za te stare korete. Konektor sem odrezal, žički spojil direktno in deluje, no, že prej je delovalo, konektor sem 2x iztaknil in nataknil in je delalo. Največ dela je bilo z demontažo plastike in volana, ker drugače ne prideš zraven... in seveda vse skupaj montirat nazaj.
Ker sem imel vse že narazen, sem nadaljeval z demontažo armature in zamenjal še žarnice pri gumbih klime. Mislim da sem na tem forumu opisal točno ta problem in poseg...
V vsakem primeru je original konektor napačen in je za popravit, odreži ga stran in spoji žički direktno, v 99% problem izgine, ni treba iskati napake naprej, ker pri getzu pa res ne crkne skoraj nič, res hvaležen avto s skoraj nič stroški.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Ne razumem popolnoma, ampak če heca ključ bo samo vrtel motor zagnal ga pa ne bo.
v.j. je sedaj povedal rešitev, ki naj bi delovala.
LP Gašper
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, da sem tukaj vprašal. Če bi dal kakšnemu lokalcu to v roke, bi zamenja vse edino to ne kar sem tukaj prebral. Hvala tudi tebi @v.j.
Ne vem pa katere žičke združit. Ko razkopljem sledijo vprašanja Confused
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je IMMO tuljava iz Getz-a.
 Velikost datoteke:  16.93 KB
 Pogledana:  4658 krat
LP Gašper
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
s53al je napisal/a:
Smo pisali skoraj "stereo"
Vse je OK.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem tiste dve žičke zalotam in to je to? Tako kot je že predlagal @v.j.
Tista tuljava (antena) pa ostane na svojem mestu? Mogoče brez demontaže volana?
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2022 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
našel Wink tvoja tema je bila, a se nič ne spomniš? a ne prebereš odgovorov?
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=51443&start=27
mi se trudimo in pišemo, vi pa ne berete ... večkrat si potem mislim takole:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=51597&start=19
Če se prav spomnim, ne moreš odstraniti plastike okoli volanskih stikal in ključavnice, če ne snameš prej volana. No, saj je enostavno, z zadnje strani volana najprej odviješ airbag če ga ima, oziroma tipko hupe, da prideš do vijaka volana ... in nadaljuješ z demontažo, označiš kako je bil obrnjen volan, da kasneje ne popravljaš ...
Žički sta dve, mislim da je lepo barva na barvo, preglej na konektorju kako je spojeno, precej verjetno je, da polariteta ni bistvena, ni pa nujno.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2022 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Ja tuljava ostane na mestu kjer je, eliminiraš samo konektorja na obeh straneh.
Glede na to kar pravi v.j. boš MORAL sneti volan.
Samo ne pozabi prej akumulatorja odklopiti in počakati 10min.
Pa ko boš snemal volan vzemi ključ ven in zakleni volan, boš videli kako enostavno ga potem odviješ.
Potem pa še en trik.
Volan verjetno ne bo hotel iti dol.
Privij vijak ali matico malo nazaj in od zadaj udari po volanu.
Ne bo ti ga odneslo v obraz, sprostil se pa bo.
LP Gašper
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2022 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. Napaka z prvega linka je odpravljena Smile Z drugim linkom pa nimam nič.
@ Vsi, avto je bil enkrat udeležen v eni manjši prometni nesreči(moja mama), od takrat se volan ne zaklepa več. Tudi smerokaz se ne izklopi, ampak ga moram izklopit sam. To sta dva problema, ki jih takrat mehanik ni odpravil. Res, da je tega že več kot dve leti ga bom zaposlil z to sedanjo napako. Bom zraven, da mu razložim kako in kaj z to tuljavico.
Sporočim.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2022 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Če je tok majhen je verjetno možno tudi, da je ključ preveč umazan, ker se omenja pozlačen kontakt (upornost)?
Mislim pa, da bom prišel sam do tega tekom tedna, ker je mehanik na dopustu.
Mogoče pa niti volana ne rabim iztikat na oko gledano. Le tista plastika...
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2022 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branje ključa je brezžično.
Če je ključ umazan to nima veze.
Težava bi recimo bila če bi bil ključ ovit v alu folijo.
Tuljava daje od sebe elektromaknetno polje.
To elektromagnetno polje zbudi čipek v ključu, ki odda svojo kodo, ki ga potem ta ista tuljava kot antena sprejme in posreduje IMMO-tu.
Če je koda OK se IMMO odklene.
Če ni ... .
LP Gašper
Stran 1 od 8
