Peugeot SV50 elektronika
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:51 am    Naslov sporočila:  Peugeot SV50 elektronika Odgovori s citatom
Imam sledeč problem. Na 50ccm skuterju mi je odpovedala elektronika za vžig. Elektronika je bila v plastični škatlici, ter zalita z gumo, katero pa sem hvala bogu (ter nitro razredčilu Very Happy ) uspešno odstranil. Iz tiskanega vezja sem narisal shemo, katere pa žal ne razumem Sad . Na vezju je tudi ena črna škatlica, ki ima štiri priključke, ter se mi sploh ne sanja čemu bi služila in kako bi jo izmeril. Tiristor in diode so na vezju ok, tako da sumim ravno tisto škatlico. Ima pa dve debele žičke ter dve tanke.
Zanima me torej kako popraviti obstoječo cdi elektroniko ali pa kje bi lahko kupil / sestavil drugo.
Hvala in lp, Jani
 Velikost datoteke:  865.2 KB
 Velikost datoteke:  1001.54 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  713.92 KB
 Velikost datoteke:  421.09 KB
 Velikost datoteke:  342.63 KB
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še shema
 Velikost datoteke:  1.47 MB
ikar
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.78
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi po mojem mogel biti usmernik.
Slavko
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista črna škatlica izgleda Gretz, ampak to lahko zavaja. A si ti gotov, da si shemo prav narisal?
Nazadnje urejal/a s55m Tor Avg 25, 2009 11:09 am; skupaj popravljeno 1 krat
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam. Pomojem zagotovo ni grec.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jani je napisal/a:
Po mojem je pa to kornet od sladoleda Rolling Eyes
Vzemi multimeter in pomeri ! Ce ti je tvoje ugibanje dovolj, zakaj potem sploh vprasanje na forumu ?
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat hvala. Me samo zanima kako bi ti izmeril stvar, če predvidevaš da je skurjena in se ne obnaša kot grec. Poleg tega mi pa še razloži zakaj bi imel grec dve debeli žici in dve drobni?
Shemo bom še enkrat preveril...
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da nisi sheme povsem pravilno narisal...
Drugače pa so si ti vžigi zelo podobni... poglej na www.motelek.net jih je zelo veliko različnih.
 Ime datoteke:  ducati_cdi5.png
 Velikost datoteke:  4.1 KB
 Downloadano:  36 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jani je napisal/a:
Ce je graetz, potem je tezko skuriti vse stiri diode hkrati (ce se res ne potrudis namenoma). Pomeril bi torej ali je sploh katera od njih tam, kjer bi morala biti - pricakoval bi namrec, da bosta celi dve, ce je zadeva nehala delovati.
Tukaj je ena obskurna referenca, kjer je tale SIRBA tudi narisan kot mostic (D805 na shemi desno spodaj).
Nisem ga jaz naredil, zato nisem pravi naslov za to vprasanje. Smiselno bi bilo, da bi bile vse stiri enake, a to ni ne prva, pa tudi ne bi bila zadnja neumnost, kar jih clovek sreca pri komponentah.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
do semle sem prilezel, sedaj je pa kavice in službe konec:
v google odtipkaj "sirba electric systems". Neka firma iz Kanade, do katere se še nisem uspel dokopat.
Tista škatlica na sliki je pa verjetno nekaj univerzalnega. Označbe pinov in pini namreč niso kompatibilni
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2009 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še zdaj nisem našel nič pametnega Evil or Very Mad
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2009 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksen je bil torej rezultat meritve tistega neznanega skatlastega elementa iz (delujoce) elektronike ?
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2009 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eto rezultatov:
na levi strani sta dve debelejši žici, na desni strani slike dve tanjši. V vseh ostalih kombinacijah ne prevaja.
LP, Jani
 Velikost datoteke:  604.66 KB
 Velikost datoteke:  616.4 KB
 Velikost datoteke:  683.02 KB
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2009 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Notri mislim da sta samo dve diodi kolikor sem jaz enkrat tako elektroniko popravljal.
Poizkusi notri dat eno 1N4148 tam ko imaš tanki žici in eno 1N4001 debeli žici. Preizkusi delovanje potem meni vezje sicer ni delovalo je pa lastnik med tem dobil drugo vezje tako da nisem več popravljal naprej.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2009 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To?
To?
Ta?
( Kaj je z Linkanjem besed??? Meni ne rata nikakor Brick wall
