| Avtor |
linel Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.81 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 6:50 pm Naslov sporočila: AX elektronika - začetni tečaj bascom |
Nameravam se udeležiti začetnega tečaja in me zanima, kako ste zadovoljni (tisti ki ste se udeležili tečaja) z pridobljenim znanjem ki ste ga dobili na omenjenem tečaju, ter kaj vse zajema tečaj... |
| Nazaj na vrh |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.53 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 9:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi se raje odločil za C in ne Bascom, ko enkrat poznaš C lahko programiraš bilokatero družino uP.
L.P.,
Miha |
| Nazaj na vrh |
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 11:56 pm Naslov sporočila: |
Sem bil na tečaju. Definitivno priporočam. Če boš obvladal Bascom, se vedno lahko naučiš še C. Za začetniške projekte je Bascom veliko lažji. Sem se dogo mučil sam doma, čital datasheete,gnavil po forumu ... po tečaju pa je zadeva stekla.
Vso opremo posodijo na tečaju. Najprej smo prižigali ledice, nadgradili program s čitanjem tipk, potem izpisali nekaj na LCD, merili temperaturo z senzorjem ds1820, pa še malo smo se poigrali s prekinitvami.
lp |
| Nazaj na vrh |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3376 Aktiv.: 13.66 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 6:11 am Naslov sporočila: Med C-jem in Bascomom |
Med C-jem in Bascomom je podobna razlika kot med katoliki in protestanti. Vsi molijo istega boga, javno se med seboj ne sovražijo, a težko se prenašajo.
Tudi o tem, kateri je boljši, se bijejo verske vojne.
Kot Bascomovec povem, da v Bascomu dokaj hitro dojameš in obvladaš tisto nujno, da te začne mikro ubogati.
Ja, tisto o C-ju, da lahko programiraš tudi druge mikroprocesorje, recimo PIC-e, drži. V Bascomu lahko programiraš ATMELove procesorje in stare procesorje družine 8051 in morda še katere, za katere ne vem. PIC-e pa ne. ATMEL-ova družina mikroprocesorjev je velika, in so si v sorodu, tako boš lahko tudi s temi mikroprocesorji naredil vse, kar te zanima. |
| Nazaj na vrh |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1312 Aktiv.: 5.60 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 7:44 am Naslov sporočila: |
Jaz bi ti tudi raje priporočil C.
Drugače pa meni začetni tečaji ne zdijo prav uporabni, ker te bodo tam učili čiste osnove, ki jih lahko brez problema predelaš tudi sam če vzameš v roke eno knjigo. Raje začni sam delat, potem pa pojdi v tečaj ko boš imel kakšna vprašanja in nejasnosti. _________________ lp, Klemen |
| Nazaj na vrh |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.92 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 8:18 am Naslov sporočila: |
...s to razliko da če ti to nekdo pove, dojameš dosti hitreje in bolje, pa še ko se nekje zatakne, imaš koga vprašati...
Mogoče linel potrebuje prav to - čiste osnove. Jaz sicer nisem bil, ker ne rabim ravno začetnega tečaja, ampak se gotovo splača. |
| Nazaj na vrh |
vilko Član
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 9:00 am Naslov sporočila: A vidiš! |
A vidiš, kaj si sprožil! Začetki verske vojne so že tukaj. No v šali seveda.
Pravzaprav na začetnem tečaju hitro preskočijo osnove, to se pravi definicije spremenljivk, osnovne ukaze, ki krmilijo tok programa, (Do Loop, For, Next, end, ..) in takoj začnejo z mežikanjem LED diodic, krmiljenjem releja, odtipavanja tipk, tudi prikaz na znakovnem LCD prikazovalniku, povezavi s PC-em,
toliko, da začetnik dobi okus po krvi, in mu pokažejo, kje dobi nove informacije, (Help, knjige, revije, forum),
Metaforično rečeno, pokažejo mu, v katero cerkev naj hodi, kje bo našel ljudi, ki so iste vere, ...  |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 22.60
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 9:42 am Naslov sporočila: |
Bascom je BASIC. BASIC (sicer od drugih firm, ne ravno od avtorja Bascoma) obstaja tudi za druge mikrokontrolerje, kot npr. PICe, knjiznice so pa tako ali tako na vsaki platformi nekoliko drugacne, enako kot bi bile pri C-ju. To naj torej ne bo ovira pri izbiri. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
| Nazaj na vrh |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.08 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 12:01 pm Naslov sporočila: |
Sem bil na tečaju in ni mi žal, da sem se ga udeležil. Dobiš hiter vpogled v Bascom in kljub temu, da je ZAČETNI tečaj, se veliko naredi. Za popolnega začetnika bi rekel, da gre celo malce prehitro, ampak ne more biti drugače, ker tri ure ni veliko. Dobro je to, da so ti osnove na pladnju prinešene, in ko takoj vidiš rezultate dela, takoj dobiš motivacijo za naprej. Seveda bi brez problema isto stvar predelal doma, pa vendarle je skozi tečaj dosti lažje, s tem, da dobiš nekaj literature v slovenščini.
Drugače pa, Bascom ima dober Help, in že samo od tu lahko črpaš veliko informacij in primerov, brez kakršnekoli druge knjige. Toliko z moje strani.
LP |
| Nazaj na vrh |
vilko Član
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 1:07 pm Naslov sporočila: |
| Samo87 je napisal/a: |
in ima veliko biblioteko primerov sample programs |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 1:08 pm Naslov sporočila: |
Moje mnenje:
Mislim, da je začetni tečaj najboljši za začeti s takšno zadevo, kot je programiranje kontrolerjev, saj vidiš zadeve, ki so ti potem samoumevne (npr. kako nastaviti fuse bite, kako naprogramirati ali zakleniti kontroler ...), če ti jih pa noben ne pove ali pokaže, te pa lahko j... in pišeš romane na forum, pa še ni in ni pravega odgovora (ker se tistim, ki kaj vedo, take stvari zdijo za samoumevne).
Si upam trditi, da se v tistih treh urah nek začetnik (!) lahko nauči vsaj 10x toliko, kot bi se sicer sam - saj bi se počasi tudi sam, ampak dosti bi jih med tem že izgubilo voljo, veselje ... Pa tudi kup časa konec koncev.
Nadaljevalni tečaji so kul (kar se je videlo tudi na našem elektronik.si seminarju letos ), saj se izmenja kup uporabnih idej in izkušenj, ampak takrat že veš kako in kaj, kje iskati pomoč, koga povprašati, kje pogledati ...
LP, Grega
p.s. Samo, kdaj gremo na kofe? |
| Nazaj na vrh |
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.76 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 3:52 pm Naslov sporočila: Re: A vidiš! |
| vilko je napisal/a: |
to je tudi mene najbolj motilo!
Sicer sem prej malo študiral C, tako da sem nekako razumel. Za nekoga, ki se prvič sreča s programiranjem pa verjetno španska vas
Sem pa bascom malo (zaenkrat) opustil (preden se ga dobro lotil) in sedaj študiram C! Nekako me moti požrešnost bascom kode...
ps: čeprav se mi zdi za 3-urni tečaj 40€ krepko preveč... z ozirom na to, da stane RA tečaj 50€ in je noter všteta knjiga za 20€(no, tudi na bascomu smo dobili nekaj literature) in je ur predavanj (če sem prav štel) 16?
lp, Jernej _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
| Nazaj na vrh |
linel Član
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 3:55 pm Naslov sporočila: AX elektronika - začetni tečaj bascom |
tnx, za komentarje... sem se že prijavil, upam da je v terminu 14.10.09 še kakšno prosto mesto drugače pa rad bi da osnove dobim od profesionalcev, da razložijo zakaj je to tako in tako. da potem če se osnove razumejo je za dalje ležje... |
| Nazaj na vrh |
Samo87 Član
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 9:54 pm Naslov sporočila: |
OFF TOPIC:
| mucek je napisal/a: |
Se slišjamo, ko bo godno!  |
| Nazaj na vrh |
