Predelava 3f motorja v generator
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 6:56 pm    Naslov sporočila:  Predelava 3f motorja v generator Odgovori s citatom
Zanima me, če ima kdo kaj izkušenj z dimenzioniranjem kondenzatorjev za uporabo 3f asinhronega elektromotorja kot generatorja? Gre za 3kW dvopolni motor od elektrokovine. Kolikšno bi lahko bilo najmočnejše INDUKTIVNO breme, ki bi ga ta stvar še poganjala?
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Sem to enkrat probal narest, vendar so slabi rezultati. Z spreminjajočo obremenitvijo je treba tudi spreminjati vrednost kondenzatorjev, oziroma dodajati-odvzemati kondenzatorje v vzporedni vezavi. Če tega ne narediš, se ti napetost lahko sesede oziroma prekorači zgornjo vrednost, kar ni dobro za porabnike. Lahko pride do pojava dima Wink.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 6:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Tako slabo pa tudi ne more biti? Saj je večina agregatov na tržišču narejenih iz asinhronca
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri takem generatorju je izjemno pomembno, da se drži vrtljaje čimbolj točno, saj je izhodna napetost direktno funkcija števila vrtljajev, enako kot frekvenca. Pri pogonskih strojih brez regulacije vrtljajev ni noben problem doseči tudi 400V po fazi, kar je seveda katastrofa tako za porabnike, kot generator in kondenzatorsko baterijo.
Za omenjeni motor naj bi bili vrtljaji čimbliže 3000 v/min.
Članek, ki opisuje nekaj aspektov takega agregata.
Glede kondenzatorske baterije je tako, vsaj po mojih izkušnjah, dokler vrtljaji ne divjajo v višave, s preveliko kondenzatorsko baterijo, se napetost niti ne poveča omembe veliko, vendar se zelo povečajo izgube generatorja v prostem teku. Tak generator je sicer malenkost bolj odporen na induktivna bremena, toda dopušča večje preobremenitve in tudi v kratkerm stiku se ne razmagnerti takoj, kar ni dobro za navitje. Zato pretiravati s kondenzatorji nima smisla.
Induktivna obremenitev asinhronskega generatorj je nekje do 1/3 polne moči z ohmskim bremenom, preden pride do razmagnetenja.
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem skupaj za informacije!
fifa
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vsak 3f motor je lahko generator, vrteti ga je potrebno z nazivno sinhrono frekvenco + slip npr 2800 obr min - ko motor vrtimo z 3200 vrt/min, bo frekvenca prava...
če pa hočete da generator deluje samostojno je problem vzbujanje...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fifa je napisal/a:
Frekvenco pri delovanju na omrežje določi mreža.
Stroj je potrebno pognati toliko čez sinhronsko število vrtljajev, kot znaša slip pri motorskem delovanu na nazivnih vrtljajih iz naslednjega razloga:.
Takrat bo stroj v generatorskem režimu oddajal enako moč, kot bi jo jemal iz mreže, ko bi deloval kot motor. (brez upoštevanja izgub). Za tako moč in navor je stroj grajen in ima pogosto pri tem obratovanju najboljši izkoristek.
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako pa se doseže vzbujanje, če tak generator ni priklopljen v omrežje?
LP, Mitja
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dragoon je napisal/a:
Preberi prvi post, kaj avtor sprašuje. Potrebno mu je vsiliti jalovo komponento toka (vzbujanje) to se pa doseže s kondenzatorji. Kako se pa priključi pa ne vem, niti še nisem videl v živo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ste spregledali, o vzbujanju asinhronskega generatorja, ki obratuje otočno = samostojno, govori ta članek (povezava je drugače že v mojem prvem prispevku v tej temi).
Ko asinhronski generator obratuje samostojno, je frekvenca njegove izhodne napetosti, odvisna od vrtljajev in števila polov, enako kot pri sinhronskem stroju.
Dvopolni asinhronski generator je zato za 50Hz potrebno vrteti s 3000v/min.
Napisano zgoraj velja za samostojno obratovanje!
Pri obratovanju na omrežje, asinhronski generator lahko obratuje tudi brez kondenzatorske baterije, vendar se priporoča kondenzatorska baterija zaradi kompenzacije jalove moči.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo več branja
http://www.elektro-n.com/forum2/viewtopic.php?t=6879&highlight=generator
http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?t=38
Uptime: 498 dni
