flybutter Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 18:44 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.26 Kraj: UIZ
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 7:02 pm Naslov sporočila: Rele |
Ali je možno, da se rele vsake tolko izklopi pa nazaj vklopi med delovanjem, ko bi moral biti v eni poziciji kajti vklopi se samo ko vljučim stikalo? Ali kaj je lahko vzrok?
Lp |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 7:11 pm Naslov sporočila: |
Premalo podatkov si izdal. Mogoče ima rele že slabe kontakte in ti prekinja... _________________ Lep pozdrav! |
flybutter Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 7:20 pm Naslov sporočila: |
integrerc je napisal/a: |
Premalo podatkov si izdal. Mogoče ima rele že slabe kontakte in ti prekinja... |
Nekaj takega imam tudi jaz v mislih. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 4:09 pm Naslov sporočila: |
Rele prekinja, porabnik prekLinja .
Možnosti je več. Ker rele vleče majhen tok je lahko vzrok tudi v kontaktih stikala ali povezav.
Normalno imajo releji življensko dobo nad 10e6 preklopov, kar težko dosežemo. Sicer pa. Več podatkov; kaj krmiliš, tip releja, napetosti, tokov, okolica (kakšnen galvanski obrat zna ..., vibracije)? _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 6:44 am Naslov sporočila: |
Možno je tudi, da stijkalo prebija. Lp |
bojans Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 5:29 pm Naslov sporočila: |
Praviš:"Možno je, da stikalo prebija" . Torej nekontroliran vklop? Kakšno težavo prvzaprav imaš?
Stikalo prebija = nekontroliran vklop.
Stikalo prekinja = nekontroliran izklop.
Osnove logike fant! In pa več podatkov! _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 6:28 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj je tako težko povedati več podatkov? Kristalna krogla je v remontu in ugibanje ne pomaga.
Opiši aplikacijo, potem bo mogoče pomagati. |
flybutter Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 6:48 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Problem je da se med delovanjem ena veja izklopi in kmalu lahko sama nazaj vklopi!
Verjetno sploh ni rele in kontaktor ampak nekje nekakšen stik!
Je pa zaporedno vezanih 5 relejev in 1 vzporedno in nato na kontaktor. Na isti veji se izklopijo tudi frekvenčniki (mislim da jih je 6). Stikalo ni ker s stikalom vklopiš krmilno napetost in s tem stikalom izlopiš celo krmilje. V tem primiru pa se izklaplajo samo frekvenčniki! 2 miljona žic, 2 miljona varjant!
LP |
Uptime: 498 dni
