stabilizacija napetosti iz 12v svincene baterije
voljanko
Pridružen-a: Pet 30 Maj 2008 20:57
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2008 9:13 pm    Naslov sporočila:  stabilizacija napetosti iz 12v svincene baterije Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam 12v zaprto svinceno baterijo vendar njena napetost niha od 12v do 14,5v,
odvisvo koliko je polna.Rabim pa stalno 12v napetost pri toku najmanj 5A.
Kako bi lahko cimenostavneje to napetost stabiliziral na stalnih 12V?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2008 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"buck-boost" pretvornik bo verjetno edina pametna rešitev...
Tule nisem več aktiven.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2008 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa to točno rabiš, če ni skrivnost ... Question
voljanko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2008 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Stabilno napetost rabim zaradi tega ker istocasno napajam porabnik z navadnim napajalcem(12v ki se napaja iz 220V) in z baterijo(kot nekaksen UPS).Loceni so z diodo.Baterija pa je stalno priklopljena na polnilec.
Problem nastopi takrat kadar se baterija tolko napolni da napetost prekoraci 12,5V in zacne vlect tok iz baterije.Tako se baterija ne more nikoli do konca napolnit.
Zaradi tega bi rad izhodno napetost stabiliziral na 12v in tako zagotovil da
se ne bo trosla kadar bo imel napajalec elektriko.
p.s.predlagam da namesto smeskotov date kake elektricne simbole da
bi lahko narisal kasno shemo
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2008 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enak problem sem jaz rešil z dvema diodama od katerih ena pripelje tok na porabnika iz usmernika, druga pa iz akumulatorja. Da ne prihaja do praznjenja akumulatorja pa poskrbi usmernik, ki daje ven 14V.
Porabnik ima tako stalnih cca. 13,5V, ob izpadu napetosti pa kakšen volt manj. Cool
voljanko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2008 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Zelo enostavna resitev vendar meni ne pride v postev zaradi:
1.Usmernik mora biti PC usmernik ki ne da niti tocnih 12v (11,8v)
2.Napetost na porabniku ne sme biti vecja od 13v ker se nasprotno porabnik sam izklopi (dela od 11v do 13v).
Vse bolj se mi zdi da moram stabilizirat napetost iz baterije na 12v,pol pa
se dioda ,pa bo manj kot 11,8v.
Razmisljal sem na delilnik napetosti ali pa zener diodo vendar je tok prevelik
in bi imel velike izgube,pa se tesko je dobit take diode pa upore.
Kaj predlagate?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2008 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po opisu bi sodil, da to rabiš za modelarski polnilec akumulatorjev. Sam sem imel isti problem. Rešil sem ga tako, da sem PC napajalnik predelal tako, da daje na 12V izhodu stabilizirano napetost in nastvljivo od 12 do 15V
voljanko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2008 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Kako si to naredil?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2008 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko boš to sam naredil, če nimaš izkušenj s predelavo PC napajalnikov. Nekega recepta ti ne morem dati, ker je malo morje izvedb PC napajalnikov. Doma imam ca. 40 pc napajalnikov in prek 200 strani literature zanje. Pošlji mi ZS pa se dogovoriva, da ti enega predelam
m.matic
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 12:29 am    Naslov sporočila:  dodatek Odgovori s citatom
Moram stabilizirat napetost iz akumulatorja ( ki je lahko 14 pa do 12) na 12V in toka maximalno 2A.
Gledal sem regulatorje 7812, DC DC konverterje ampak je kar nekaj problemov.
Kakšne ideje?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jp. Beri Gumby-jev odgovor!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 4:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gretje, veliko gretja ! 2Vx2A = 4W, 2Ax12V =24W ~ 30W na bateriji, s tem da imaš že direktnih izgub za ~15%.
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem gledal LT3724 od Linear Technology
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo tole v redu izbira?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je ti tipična vezava bo verjetno OK. Edini problem zna biti z izgubami. Cena samo čipa je cca 8€.
