Krmikni kabel
alex007
Pridružen-a: Pon 29 Dec 2003 0:19
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 6:34 pm    Naslov sporočila:  Krmikni kabel Odgovori s citatom
Mene pa zanima, če lahko dam v cev kjer bo položen dovodni kabel za pogon črpalke na razdalji cca 300 m še en krmikni kabel za vklop črpalke. Krmilna napetost bo 230 V. Namreč želel bi iz objekta ki je oddaljen od črpalke 300 m vklapljati črpalko tako da spustim fazo po enem krmilnem kablu, ki vklopi rele, le ta pa frekvenčnika na katerega je priključena črpalka, ko frekvenčnik štarta sklene drug rele in mi po drugem kablu vrne fazo v objekt, kjer se mi prižge lučka, da je črpalka v pogonu.
Hvala za odgovore.
ecl
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da boš imel krmilno napetost 230V ne bi smelo biti problema.
Težava se lahko pojavi le, če boš za signalno lučko uporabil tlivko, v tem primeru se lahko zgodi, da bo tlivka svetila zaradi inducirane napetosti, kljub temu da frekfenčnik ne bo nazaj poslal faze.
LP!
Andrej I.
damo123
Pridružen-a: Pon 14 Avg 2006 2:22
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.28
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V črpališču imaš frekvenčni regulator.
kaj za en frekvenčni regulator imaš kajti nekaterim se, da sneti kontrolna plošča LCD+tipke, ki so preko kabla povezani z ostalim delom frekvenčnega regulatorja.
Ta kabel bi se verjetno dalo podalšati s kakim oklopljenim kablom in imeti kontrolo motorja in frekvenčnika pri roki.
odvisno od frekvenčnega regulatorja
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 300m kabla je že fajn malo preračunat upornost žic in padce napetosti.
Predvsem problematičen zna bit kratek stik ob preveliki varovalki...
Tule nisem več aktiven.
alex007
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni še enkrat.
Zanima me še če bi mogoče lahko zraven dal še kak oklopljen signalni kabel, da bi imel zgoraj v objektu podatek o nivoju vode v rezervoarju.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od senzorja.
V glavnem pa bi bilo dobro, da narediš tokovno zanko (4-20 mA).
Če bi želel prenašati napetost, pa bi moral uporabiti diferencialni par (oklopljena parica), da se izločijo inducirane motnje.
Če pa imaš možnost uporabiti / narediti digitalni senzor, potem po parici pošlješ RS485 in na drugi strani prikazovalnik.
300m nekega malega signala poleg instalacijskih vodnikov, na katere je priključen motor, zna biti kar problem.
Uptime: 498 dni
