Težava z ničelnim vodnikom
igor35
Pridružen-a: Pet 13 Nov 2009 12:32
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 12:41 pm    Naslov sporočila:  Težava z ničelnim vodnikom Odgovori s citatom
zanima me kdo mi lahko pove zakaj mi je pri vtičnici "skurilo" ničelni vodnik. Ali je za to kriv kakšen aparat/porabnik ali gre morda za preobremenjenost. To sem mi je zgodilo na 2,5 debelem instalacijskem ničelnim vodniku, ki je samostojno vezan na avtomatsko varovalko.
Da je težava še večja, se mi je sedaj pojavila težava pri drugi vtičnici na katero sem priklopil sesalec in je le ta po nekaj minutnem delovanju "crknil" ter se več ne odziva. Tukaj pa ničelni vodnik ni "skurilo". No, danes pa sem priklopil v "tretjo" vtičnico izposojen sesalec in tudi ta je po nekaj minutnem delovanju "crknil". Sedaj sem popolnoma obupan.
Kot laik ocenjujem, da gre za preobremenjenost na skupnem ničelnem vodniku, kateri je od omarice #2 vezan na glavno omarico.
Instalacija je nova (stara 2 leti) in je do sedaj delovala brez težav.
Prosim za pomoč oz. nasvet.
Hvala!
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nimaš slučajno dve fazi???
Vsekakor imaš hudo napako. Svetujem ti, da čim prej pokličeš kakšnega mojstra, da si vse ti ogleda pri tebi doma. Tako preko spleta je zelo težko odkriti zakaj se to dogaja.
p.s. da bi ti žico 2.5mm odžgalo je praktično nemogoče, ker bi prej odneslo glavno varovalko
Lep dan
Simon
ivan16
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.07
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za hiter test izmeri napetost faza ničla. Ker pa verjetno
nimaš tega, priklopi eno navadno svetilko - žarnico (npr. namizno ali podobno) in ugotovi ali sveti preveč. Če preveč sveti ali se skuri bosta res dve fazi.
Pokliči strokovnjaka.
Ni ga čez zdravo pamet.
igor35
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žico 2.5 res ni odžgalo, skurila pa se je vsa zaščita in zažgalo je vse okrog stičišča vtičnice in žice ničelnega vodnika.
Ne dve fazi nima, preverjeno.
Kaj pa, da gre za preobremenjenost na skupnem ničelnem vodniku, kateri je od omarice #2 vezan na glavno omarico. Kako debel kabel bi to moral bit in kakšno obremenitev lahko maks. prenese?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to v hiši ali stanovanje v bloku?Če niso kaj električčarji nekaj šarili zunaj ali drugače.Ker si pisal da dve leti v redu.Nekaj mora biti narobe.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slab stik, morda ?
Preveri, če so vijaki, s katerimi je priklopljena žica, dobro priviti.
Ali imaš mogoče tiste vtičnice, pri katerih je žica samo vtaknjena?
igor35
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Ja samo vtaknjene žice so, ni vijakov.
www.dobermanklub.net ~ www.kldos.net
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj vtičnice, na katere priklapljaš večje moči, s takimi, ki imajo vijake.
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri kvaliteto vseh priključnih kontaktov,predlagam pa,da zamenjaš vtičnice z "samo vtaknjenimi kontakti" za preverjeno kvalitetne,ki imajo priključke vodnikov izvedene "na vijak". Poročaj o rezultatih...
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede vtičnic ki imajo priklop na (samo vtaknjeno) imam slabe izkušnje. Boo hoo!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste so zadosti za mogoče 1A, nič več.
igor35
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno bom res moral zamenjati vtičnico za bolj kvalitetno z vijačenjem. Hvala za odgovor.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj imaš sploh obešeno na vtičnico in kakšna je varovalka?
Tule nisem več aktiven.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 7:07 pm    Naslov sporočila:  Re: Težava z ničelnim vodnikom Odgovori s citatom
igor35 je napisal/a:
Hvala!
Nevem ali ti ne veš kaj pišeš, ali imaš pa res izvedeno instalacijo kot je predpisana za Avstrijo in ne Slovenijo, torej fazni in ničelni vodnik preko dveh varovalk, ki sta fizično povezani skupaj.
Verjetno je instalacija vezana klasično po naše, torej kaj za vraga dela ničelni vodnik na avtomatski varovalki??
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nulo temeljito zakuri tudi pokvarjen varilni agregat / transformator, ki ima stik sekundarnega dela z zemljo (tak kjer mojster švasar ugotovi, da dela. brez, da bi priklopil maso).
Ampak mislim, da so v tvojem primeru problem cigu migu vtičnice. Ne vem kako je tak način spajanja sploh dovoljen, saj je kontakt še za rasvetljavo na spodnji meji zanesljivega.
Povej še, kako je odpovedal sesalec za prah, se je samo ustavil, ali je spremenil zvok (postal bolj glasen) in začel izgubljati vrtljaje, vse skupaj pa pospremljeno s smradom po stopljeni plastiki in ozonu?
Uptime: 498 dni
