Čemu služi prikluček v avtoradiu AVTO ANTENNA OUTPUT...
elktron
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 23:16
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 12:45 am    Naslov sporočila:  Čemu služi prikluček v avtoradiu AVTO ANTENNA OUTPUT... Odgovori s citatom
Eden od priklučkov (na ISO konektorju) na avtoradiu se imenuje AVTO ANTENNA OUTPUT.
Za kaj ti ta prikluček služi?
Pomotoma sem gor priklučil +12V a je mogoče da bi lahko zato kaj crknilo ?
hvala
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojoj! To je priključek za signal, ki ga da avtoradio ko se prižge. Da vklopi motor od antene, da ti jo dvigne iz avtomobila če ima to vgrajeno seveda. Drugače se uporablja tudi za ojačevalca. Nekaj si skuril. Sam nevem točno kako ima to vezano ampak v najboljšem primeru je šla varovalka drugače pa nekaj v radio.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 2:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno, da si kaj skuril. Na ta priključek daj LED diodo in zaporedno upor 560 ohm proti masi.
Ko boš vklopil radio, mora LED zasvetiti
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri starejših radiih je bilo to vezano preprosto preko stikala za vklop, danes je to pač izvedeno elektronsko. kakorkoli že, dvomim da bi zaradi tega lahko kaj skuril. razen če si preko tega poslušal radio, po možnosti dovolj naglas in je odneslo vezico na tiskanem vezju, ker je lahko relativno tanka, saj ta priključek ne rabi velikega toka. Kljub vsemu bi radio moral delati.
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 2:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Čemu služi prikluček v avtoradiu AVTO ANTENNA OUTPUT... Odgovori s citatom
elktron je napisal/a:
hvala
če je radio malce starejši, ni nič skurilo, ker je najverjetneje vezano preko stikala in usmerniške diode speljano ven...
pri novejših se pa zna zadeva malce zaplesti.... če je zadeva krmiljena preko aktivnih elementov, ti je lako kaj odletelo notri...sicer pa probaj kot ti je že svetoval mi747...če bo delovalo, si oddahni in ni nič narobe Smile
elktron
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za pojasnilo...
Sem izmeril in dobim gor +10.5 V ko vklučim radio oz 0 V ko izklučim ?
Ni mi pa jasno zakaj se bi lahko skurlo če je itak gor +10.5 V, jz mislim da potem ko gor priklučiš 12 V je pa itak isti potencial... ?
A se da iz ISO konektorja vn žice dobit da spremenim povezave al morem nov konektor kupit ker so vodniki (za moj radio) narobe povezani ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo nižja napetost je zaradi diode ali kakšnega tranzistorja, ki kontrolira izhod. Zakaj bi se skurilo ? Ker ko priključiš gor 12 V, gre tok lahko v kontra smer in s tem eventuelno kaj skuri...
Pine se da dobiti ven, samo malce se moraš potrudit.
Uptime: 498 dni
