tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 9:49 pm Naslov sporočila: Iščem majhno dozo za podaljševanje kablov |
Večkrat se mi pri raznih montažah pojavi problem, da je potrebno podaljšati kakšen kabel od elementa ki ima že svoj kabel kateri pa je prekratek.
To je npr. pri PT100 sondah, tlačnih sondah, nekaterih motorjih, grelcih itd.
V takšnih primerih bi mi zelo prav prišla plastična zatesnjena doza majhnih dimenzij z dvema uvodnicama in prostorom za lestenčno sponko.
Želene mere ohišja 60mm * 30mm * 30mm.
Zanima me če je kdo srečal kje kaj podobnega.
Vsa ohišja ki sem jih gledal so večja ali pa nekvalitetna in nezatesnjena.
Priložena risba želenega ohišja
Ime datoteke: |
Mini_ohisje_z_uvodnicama.pdf |
16.41 KB |
Downloadano: |
58 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 10:11 pm Naslov sporočila: |
Nekaj s takšnimi dimenzijami sem našel v Obiju in Merkurju (vsaj v našem mestu). Vendar pa so doze in nekakšne mehke plastike - skoraj iz gume. Tako da ne vem kako bo z uvodnicami, oziroma bo treba uporabiti uvodnice z maticami. Stopnja zaščite je IP54 (ali 55, moram pogledat).
damo Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 10:34 pm Naslov sporočila: |
www.bopla.de , farnell?
tonko Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 10:47 pm Naslov sporočila: |
Bopla nima tako majhnih dimenzij kot je moja želja predvsem pa so tudi cene previsoke.
Pri Farnellu imajo nekaj cenovno primernega, vendar ni zatesnjeno pa tudi večje.
Farnell CHOCBOX
Ime datoteke: |
chocbox.pdf |
1.11 MB |
Downloadano: |
11 krat |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Nov 20, 2009 1:42 am Naslov sporočila: |
klik bopla.de
Sicer pa Elektronabava ina kar nekaj raznih ohišij, ki tesnijo. Tudi manjših.
damo Član
Objavljeno: Pet Nov 20, 2009 8:13 am Naslov sporočila: |
kaj pa termoskrčljiva cevka?
tonko Član
Objavljeno: Pet Nov 20, 2009 9:26 am Naslov sporočila: |
Termoskrčljiva cevka je improvizacija.
Problem je potem pri servisiranju ko je treba kaj zamenjati.
Rabim nekaj kar je po obliki in velikosti podobno kot ohišje na moji risbi in cenovno ugodno max. 2-3€
Bopla Plastron in podobna ohišja so večja in dražja od 10€, potrebno pa je dodati še uvodnici in sponke.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pet Nov 20, 2009 3:31 pm Naslov sporočila: |
Ena možnost, ki se je tudi mi poslužujemo, je z konektorji M12x1, na primer štiri polnimi. Obstaja moški in ženski za montažo na kabel. Namesto originalnega uvoda se da priviti tudi kabelska uvodnica, s tem se kvaliteta tesnjenja malo poveča.
Smo pa včasih dali enostavno našemu strugarju v delo, da je iz koterma napravil cevko z navojem na vsaki strani. V navoj se je privila kabelska uvodnica, vmes je pa bil prostor za majhne lestenčne sponke.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
Uptime: 498 dni
