Nihanje ADC vrednosti
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.61
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:52 pm    Naslov sporočila:  Nihanje ADC vrednosti Odgovori s citatom
Uporabljam:
ATmega8, notranji oscilator 1MHz in ADC(5) vhod,
Bascom AVR
Problem je to, da mi ADC vrednost precej niha, tudi za 8 vrednosti.
Nekje tukaj na forumu sem čital, da se to nihanje da odpraviti z večkratnim odčitavanjem.
Sicer pa nihanja lahko zmanjšaš tudi softwersko z računanjem povprečja (z majhno zakasnitvijo zajameš na primer 10 meritev,
jih sešteješ in deliš z 10).
To je vse OK, problem pa nastopi, ker se mi niti malo ne sanja, Brick wall kako naj izpišem kodo za računanje povprečja, lepo prosim za kakšen namig, kako naj pristopim k stvari.
LP,marko
Nisem elektronik, zato sprašujem, za nekatere so to čisto običajne zadeve.
Hvala.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 4.97
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I As Byte , A As (toliko da ti prenese seštevek vseh 10 meritev)
For I = 1 To 10 'ponovi 10x
A=A+ADC
Next
A=A/10
Lcd A ' izpiše na lcd display
A v zadnji vrstici je rezultat
nekaj takega
- Absens, carens -
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 67896.30
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 2.92
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz lahko malce več o tem? Nimam ravno takih problemov, ampak za 1 do 2 mi ponavadi niha, me pa na splošno zanima vzrok tega efekta in sama odpravitev?
Mogoče slabo napajanje oziroma nihanje reference?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.61
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Takšno nihanje odpraviš s pravilnim načrtovanjem tiskanega vezja.
Kako pa se pravilno skonstruira tako vezje, na kaj je treba paziti? Jaz imam to sedaj napravljeno na probni ploščici.
LP,
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri z osciloskopom, če dejansko ta nihanja na merjeni liniji obstajajo, ali se kje na tvojem vezju pojavijo. Preveri tudi kaj pravi tvoj napajalni del vezja. Če so na merjeni liniji ter če je frekvenca dovolj velika, dodaj na vhod na vezju preprost filter z uporom in kondenzatorjem. Če pa so ta nihanja z zelo nizko frekvenco, ti pa res ne ostane drugega kot softversko povprečit.
Spodaj je en primer kode za povprečit rezultat. Ne zaseda mnogo spomina (ni potreben buffer za na primer zadnjih 10 vrednosti) in ni časovno potraten:
Koda:
   Average_Tank_Level_Val = ((Average_Tank_Level_Val<<3) - Average_Tank_Level_Val + True_Tank_Level_Val)>>3;
To sem uporabil za glihanje branja nivoja goriva v rezervoarju, kjer je frekvenca valovanja prenizka, da bi jo filtriral. Average... je povprečena, True... pa trenutna izmenrjena vrednost. Če bi rad povprečil še na daljši čas preprosto namesto 3 vpiši 4,5...
LP, Matjaž
Aktiv.: 67896.30
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem še največkrat imel probleme z ne dovolj stabilno napetostjo na Vref pinu, ki mi je povzročala skakanje merjene vrednosti gor ali dol. Poskusi za finto uporabiti interno referenco oz. za test na Vref poveži nek stabilen napetostni vir (baterijo).
LP, Grega
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.32
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem imel problem z nihanjem ADC vrednosti.
Zadevo sem uredil z elektrolitom (1uF) na vhodu Adc in daljšim časom zajema Adc (50 - 100 ms).
Preveri z osciloskopom napajalno napetost (nihanje) in vhodno napetost na ADC.
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.59
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možen vzrok za nihanje vrednosti AD pretvorbe je tudi previsoka ura za AD pretvorbo. Ta ura mora biti med 50 in 200 kHz.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.61
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silvo_v je napisal/a:
Kje ali kako nastaviš to uro V Bascom AVR?
marko-x
daljši časom zajema Adc (50 - 100 ms).
Kako se nastavi ADC čas zajemanja?
LP,
___________________________________________
Kdor zna, je tako preprosto.
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa če napravo napajaš s svitcherjem, ti tudi to lahko moti odčitavanje. Ko sem jaz zamenjal navaden napajalnik s svitcherjem, mi je meritev temperature skakala tudi za 2°C, v primerjavi s prejšnjimi 0,1- 0,2 °C. Merim pa s KTY sondami in uporabljam povprečje treh zaporednih meritev.
silvo_v
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.59
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
Deljenje urinega signala se izvede s spodnjimi tremi biti registra ADCSRA.
Bascoma ne poznam, v C-ju pa zapišem takole:
ADCSRA = 0x83; // AD enable + prescaler (1M/8=125 kHz)
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.32
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem se nerodno izrazil, izza ukaza Getadc(0) sem povečal pauzo na 100ms
(Waitms 100).
Zadeva se je izkazala kot dobra rešitev v mojem primeru.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.61
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, Grega
Tako kot je Grega predlagal, vse skupaj sem priklopil na akumulatorsko baterijo, sedaj pa ADC ne "skače" več.
Torej je potrebno sfiltrirati vhodno napetost?
LP,marko
______________________________________________________
Če veš, je tako preprosto!
