elktron Neznanec
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 23:16 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 12:45 am Naslov sporočila: Čemu služi prikluček v avtoradiu AVTO ANTENNA OUTPUT... |
Eden od priklučkov (na ISO konektorju) na avtoradiu se imenuje AVTO ANTENNA OUTPUT.
Za kaj ti ta prikluček služi?
Pomotoma sem gor priklučil +12V a je mogoče da bi lahko zato kaj crknilo ?
hvala |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 1:08 am Naslov sporočila: |
Ojoj! To je priključek za signal, ki ga da avtoradio ko se prižge. Da vklopi motor od antene, da ti jo dvigne iz avtomobila če ima to vgrajeno seveda. Drugače se uporablja tudi za ojačevalca. Nekaj si skuril. Sam nevem točno kako ima to vezano ampak v najboljšem primeru je šla varovalka drugače pa nekaj v radio. |
milan62 Član
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 2:10 am Naslov sporočila: |
Ni nujno, da si kaj skuril. Na ta priključek daj LED diodo in zaporedno upor 560 ohm proti masi.
Ko boš vklopil radio, mora LED zasvetiti
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 9:16 am Naslov sporočila: |
Pri starejših radiih je bilo to vezano preprosto preko stikala za vklop, danes je to pač izvedeno elektronsko. kakorkoli že, dvomim da bi zaradi tega lahko kaj skuril. razen če si preko tega poslušal radio, po možnosti dovolj naglas in je odneslo vezico na tiskanem vezju, ker je lahko relativno tanka, saj ta priključek ne rabi velikega toka. Kljub vsemu bi radio moral delati. |
zack69 Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 2:13 pm Naslov sporočila: Re: Čemu služi prikluček v avtoradiu AVTO ANTENNA OUTPUT... |
elktron je napisal/a: |
hvala |
če je radio malce starejši, ni nič skurilo, ker je najverjetneje vezano preko stikala in usmerniške diode speljano ven...
pri novejših se pa zna zadeva malce zaplesti.... če je zadeva krmiljena preko aktivnih elementov, ti je lako kaj odletelo notri...sicer pa probaj kot ti je že svetoval mi747...če bo delovalo, si oddahni in ni nič narobe  |
elktron Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 4:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala vam za pojasnilo...
Sem izmeril in dobim gor +10.5 V ko vklučim radio oz 0 V ko izklučim ?
Ni mi pa jasno zakaj se bi lahko skurlo če je itak gor +10.5 V, jz mislim da potem ko gor priklučiš 12 V je pa itak isti potencial... ?
A se da iz ISO konektorja vn žice dobit da spremenim povezave al morem nov konektor kupit ker so vodniki (za moj radio) narobe povezani ? |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 6:04 pm Naslov sporočila: |
Malo nižja napetost je zaradi diode ali kakšnega tranzistorja, ki kontrolira izhod. Zakaj bi se skurilo ? Ker ko priključiš gor 12 V, gre tok lahko v kontra smer in s tem eventuelno kaj skuri...
Pine se da dobiti ven, samo malce se moraš potrudit. |
Uptime: 498 dni
