nr. 5/6 napajalnik - GLUPOSTI
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 10:49 am    Naslov sporočila:  nr. 5/6 napajalnik - GLUPOSTI Odgovori s citatom
LP!
Mogoče (verjetno) bodo še komu pomagale napake, ki sem jih naredil med sestavljanjem ... Smile Saj veste - življenjen je prekratko, da bi vse napake poskusil na lastni koži ...
Vse, ki ste ob sestavljanju ugotovili, kar bi koristilo še drugim sestavljalcem predlagam, da v to temo to napišete ...
1) Priklop transformatorja na konektor CON6:
Na shemi je risano, da gre sredinski odcep transformatorja na pin1: logično se mi je zdelo, da se pini štejejo od leve proti desni ... Napaka.
Kako je bila napaka najdena:
Napetost na C1 je bila čez 50V namesto cca. 21V.
Posledice:
Najverjetneje odletel mikroprocesor (deloma deluje - a ne da nič ven na R2R DA verigo) in triak/tiristor.
2) Priklop tipk na CON2 gre takole:
1 - enkoder levo
2 - enkoder desno
3 - enkoder pritisk
4 - tipka stop
5 - comm
3) SCR (triak ali tiristor)
Obrnjen mora biti s hladilnikom proti zunanjosti plošče. Luknje je treba še povrtati (ravno tako za C1 in R46 do R49)
LP, Grega
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko dobim transformator in bo stvar delala kot mora, bom dal slike v malo boljši ločljivosti. Včasih si res malo v dvomih kako pride kakšen element...
Lep dan
Simon
dkone
Prispevkov: 2120
Aktiv.: 9.11
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razpored sem ugotovil,ko sem programiral atmege,da ima kontra obrjeno,prav tako za LCD. Mucek,ali je tako prav obrjen tiristor,na spodnji sliki?slaba slika(mobitel)
 Velikost datoteke:  413.58 KB
 Pogledana:  56 krat
Denis
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se slabo vidi, ampak mislim da je narobe - "hladilna" stran mora biti obrnjena na dol - proti zunanji strani plošče.
LP, Grega
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.08
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone, poglej v datasheet tiristorja katera nogica je G-gate, potem pa še poglej na vezje, kateri kontakt gre preko R1=470ohm na optocoupler. Potem obrni tiristor tako, da bo G na tem kontaktu. Po sliki sodeč imaš narobe obrnjeno, kot je že mucek rekel.
dkone
Prispevkov: 2120
Aktiv.: 9.11
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo87 je napisal/a:
sicer uporabil sem triak,in sem gledal da gre gate preko 470ohm upora. Hrbtna stran triaka gleda proti mosfetom. Bom jutri obrnil.
Denis
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.08
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja če je Gate na pravi strani potem ne obračat! Jaz sem uporabil triak TIC246 in v mojem primeru je tako kot je rekel mucek: hladilna stran je spodaj glede na tvojo sliko (stran od MOSFETov). Ne vem katerega si pa ti uporabil in kakšen je njegov pinout.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
