Tezave z windowsi XP
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2004 11:45 am    Naslov sporočila:  Tezave z windowsi XP Odgovori s citatom
Pozdrav
Odkar sem instaliral SP2 imam cudne tezave. Slike sem si najraje ogledal kar s windowsovim viewerjem. Sedaj pa mi izpise napako PntVideo.DRV not found or not enough memory. No, da bi mu spomina mankalo tesko dvomim, saj imam 512M rama od tega sistem "kuri" 200M.
Druga prav tako zoperna tezavica pa je odpiranje .TXT datotek. Prej sem lapo odpiral z programckom notepad. Hiter in luskan programcek. Sedaj pa mi ponuja wordpad. Neuporabben program, pa se pull and drug ne podpira. Cetudi grem na izbiro s katirim programom naj odpira in izberem notepad, ga enostavno sploh noce sprejeti. Program notepad JE v vistemu in tudi normalno deluje!.
Eh, cudne videnja imajo ti M$... Ravno se na nekaj navadis, pa ti ze nekaj novegega vsiljujejo..... in ponavadi je to slabse d'oh!
Lep dan
Simon
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2004 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem inštaliral SP2, pa sem ga po enem dnevu deinštaliral. Imel sem težave z mrežo pa tudi windows media player se je sila čudno obnašal. Rešitev je na dlani uninstall SP2 Evil or Very Mad
felle
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2004 19:36
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2004 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tudi instaliral SP2 - vse dela ok Smile
Audio&Video Felle
servis zabavne in profesionalne elektronike
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.32
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2004 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je po inštalaciji SP2 prenehala delati mrežna kartica. Usposobil sem jo z enostavno reištalacijo: Zbrisal sem jo iz seznama naprav, (device manager), ob ponovnem zagonu oken, so jo le-ta nanovo prepoznala in od takrat deluje brez problema.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.21
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2004 7:10 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Pozdrav!
Tudi sam sem naložil SP2 in rač. čisto normalno deluje, Smile celo veliko bolje vsaj kar se tiče IE, v katerem lažje izbiram komu bom dal dostop do mojega rač. komu pa ne (boljše nastavitve za različne požarne zide).
Še odgovor Simonu: Programe, ki si jih prej odpiral po dvokliku z drugimi programi, jih tudi sedaj z lahkoto nastaviš nazaj, da bodo delovali tako kot prej.
Označi datoteko s končnico .txt, pritisni desno miško, v meniju najdi ZA ODPIRANJE UPORABI, v podmeniju pa IZBERITE PROGRAM, pri tem se odpre novo okno ODPIRANJE S PROGRAMOM, v meniju najdi notepad, imaš dva menija priporočeni in drugi programi, (če ga ni na seznamu, ga najdi z gumbom PREBRSKAJ). Nato pa ga označi (pod menijem pa imaš stavek Datoteke te vrste vedno odpri s tem programom), pred tem stavkom mora biti kljukica nato pa OK.
Program si sam zapomne, da mora v bodoče vse .txt odpirat s programom , ki si ga ti določil. Enako storiš za vse ostale programe, kjer lahko sam poljubno izbiraš s katerim programom boš kaj odpiral.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2004 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj
Poznam to. Seveda notepada ni na seznamu. Dam razisci in ga izberem. Ampak glej ga vraga. Sploh mi ga ne da na seznam. Res ne razumem zakaj. Cudna zadeva.
Lep dan
Simon
bsuhel
Pridružen-a: Sob 13 Nov 2004 10:41
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.09
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2005 7:11 pm    Naslov sporočila:  SP2 Odgovori s citatom
Na gimnaziji imamo od recimo 50 računalnikov probleme z SP2 na 10-ih. To pomeni, da kaka stvar neha delati. Veliko tvari se da rešiti z enostavnim trikom, da odklopiš Fireware in ga ponovno aktiviraš. Če stvar res ne deluje pomaga odinštaliranje. Sam imam težave pri MovieMakerju, ki ima v varijanti, ki se dobi v SP2 veliko več možnosti. Učenci tako točno vedo kateri računalnik je "zanič".
Mag. Šuhel Boštjan
Kajuhova 3, 3270 Laško
Tel 03 734 20 61
bostjan.suhel@gmail.com
satelitko
Prispevkov: 1786
Aktiv.: 7.23
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2005 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem rač. oplaknil, na novo lepo vse inštaliral nazaj in do sedaj ni nobenih problemov (naj potrkam na les- v čelo...)
Uptime: 233 dni
