glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 2:46 pm Naslov sporočila: Regulator obtočne črpalke ... |
Živjo
Kolega bi rabil regulator obtočne črpalke, da bi zmanjšal moč iz 120w (ima pač vgrajeno premočno črpalko - zastonj konju se ne gleda v zobe )na recimo 30w. zanima me, ali ima kdo kako shemo rešitve s triakom oziroma kak načrt ?
lep pozdrav Jože |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 2:56 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa bi boljše zamenjati.Jaz imam montirano obtočno črpalko Wilo in ima nastavitve 65 -45 - 30 Watov.To poljubno nastaviš na željeno. |
glavca Član
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 3:24 pm Naslov sporočila: |
vem...
Samo življenje potem bi bil preveč enostavno
l.p. Jože |
zuti Član
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2005 23:49 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.27 Kraj: Mb
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 3:54 pm Naslov sporočila: |
Zveži jo zaporedno z recimo 40W dušilko od fluo cevi. Meni tako deluije že vsaj 15 let. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 7:13 pm Naslov sporočila: |
A tako preprosto je to ? Superca. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 7:24 pm Naslov sporočila: |
Tako je.
Če se pogleda vezavo tovarniških obtočnih črpalk, ki imajo preklopnik za več različnih moči, se opazi, da je v statorju v bistvu navita še dušilka, ki zmanjšuje tok skozi navitje motorja črpalke.
Je pa problem to, da bo dušilka v opisanem primeru (120W motor) pokurila kar nekaj Wattov in se bo grela in je tako na malo daljši rok cenejši nakup ustrezne črpalke. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 8:32 pm Naslov sporočila: |
No, sam sem pa vedno mislil, da je to rešeno z različno močnimi navitji.
Potem je podobno/enako tudi pri sobnih ventilatorjih ? Ti se naravnost nemarno grejejo kljub hlajenju. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 8:58 pm Naslov sporočila: |
Tudi z dimmer-jem (triak+diak+par elementov) je za probat.
To je navadno zatemnilno stikalo za luč, če se ti kje valja... |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 10:09 pm Naslov sporočila: |
To bi bilo še bolj uporabno, samo ne vem če se zadeva dobro obnese z induktivnimi bremeni.
(Da, dimmerje pa imamo. In njih celo polno (300W). Le kako se nisem tega prej spomnil. Noo ... Zdaj jih moram pa samo še najti )  |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
Na takšno "napajanje" deluje več zveznih regulacij ogrevalnih sistemov, tudi seltronovi diferenčni termostati ND(1,2,3)+.
Črpalka sicer brni, a nič zato, je pa dobro omejit min. moč, da se črpalka v vsakem primeru vrti.
Bolj verjetno bo imel "problem" sam dimmer, da bo potenciometer lepo deloval po vsem območju (linearnost). Po potrebi lahko tudi premostiš dušilko v dimmerju. |
glavca Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 9:46 am Naslov sporočila: |
A potem niso potrebni krtačni motorji za uporabo dimerja ?
Mislim pa da je v primeru seltrona (vsaj v grundfusovih hišnih vodovodnih pumpah je tako ) krmiljen trijak s pic-om (pulzno?). Ali pač ?
l.p. Jože |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:40 am Naslov sporočila: Tudi |
Tudi jaz sem imel pred leti v hiši avtomatiko z mešalnim ventilom in črpalko, ki je in bila premočna in se je vrtela ves čas, češ, saj ne porabi veliko energije, pa se ke izkazalo drugače. No, imel sem srečo, da, ko sem črpalko demontiral in kratko vezal, da je voda cirkulirala termosifonsko takorekoč brezplačno. In tako dela še sedaj.
Pri sinu pa so bile cevi za termosifonsko cirkulacijo neprimerne, saj ima radiatorje v več nivojih, sem zavrgel staro avtomatiko regulacije ogrevanja in naredil novo po mojem konceptu. In ta regulira mešalni ventil in vklaplja obtočno črpalko samo po potebi, se pravi, samo takrat, ko je potrebno dogrevanje radiatorske vode, sicer ne.
Ja bil pa to kar zahteven projekt.
Ali bi se pri tebi kaj prihranilo energije, če bi obtočno črpalko vklapljal samo po potrebi? Prav za prav je to, kar sem hotel povedati, da se obtočne črpalke često vrtijo brez potrebe. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
glavca Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:53 am Naslov sporočila: |
Hm... Kaj pa impulzno vklaplanje ? Ali v tem primeru ne prihraniš energije ? Če se ne motim (sem strojnik) je porabljeno delopovršina pod napetostjo na časovni osi. Se pravi če bi pošiljal prvokotne pulze (ok, vsaj približno pravokotne) bi stem zmanjševan tudi moč in obenem tudi porabo ali ne ?
l.p. Jože |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 2:36 pm Naslov sporočila: |
Za navadno "hišno" črpalko (ranga max.moči pod 100W) je kompliciranje s ciljem prihranka elektrike na nivoju regulacije vrtljajev zelo mimo, razen če te moti šumenje/žvižganje priprtih termostatskih ventilov. V slednjem itak izpljuneš 160÷170eur pa kupiš grundfosovo alpha2.
Konkretno pač malce bolje poznam seltronove "prijeme" in iz prve roke rečem, da regulacija v stilu dimmerja (po obliki napajalne napetosti-zakasnitev vklopa na začetku sinusoide)) deluje. (SSR brez zero-crossa in pic)
Časovni PWM na moji SW verziji ND2+ žal ni delovalo, naj pa bi bilo na nivoju 10-sekundnega intervala, v katerem se spreminja čas, ko je črpalka vklopljena.
Tako da glavca, okvirno razmišljaš prav. Izvedba je pa že druga stvar, a to boš sam pretehtal.
Kompletna vremensko regulirana regulacija pa je tema za povsem svojo debato...
Probaj najprej na dimmer, sicer je ceneje razmišljat o drugi črpalki, v rangu 60EUR... |
glavca Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 3:17 pm Naslov sporočila: |
Bomo probal dimer , pa vam sporočim
l.p. Jože |
Uptime: 498 dni
