Inventor Član
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 8:41 pm Naslov sporočila: Superprevodniki |
Lep pozdrav!
Še ena futuristična.
Recimo da imamo nek superprevodnik, ki je priključen na visoko napetost (visoko zato, ker vir ni superprevoden - recimo da ga zelo hladimo, da ga ne raznese zaradi kratkega stika). Ko večamo napetost, se tudi tok veča. Vendar ko je enkrat tok zelo velik, v superprevodniku zmanjka prostora za elektrone, ki bi prenašali naboj, zato se pojavi navidezna upornost, kljub temu, da je vse skupaj še vedno superprevodno.
Sedaj pa npr. da bi imeli zaporedno zvezano eno zelooooooooooooooooo debelo žico in zelo tanek superprevodnik. Pri velikih tokovih bi se začela na superprevodniku pojavljat navidezna upornost, saj se vsi elektroni naenkrat ne bi mogli zbasat v superprevodnik. Tako sklepam, da se bo na njem pojavila tudi neka napetost.
Zdaj me zanima, če se bo superprevodnik kaj grel oziroma če bo el. moč na njem opravljala kaj dela. Ker tok teče, napetost pa mislim da tudi je (čeprav ni nujno, mogoče je od tega vse odvisno). Vendar na superprevodniku prave upornosti "R" ni.
Tako da ali se v takem primeru na superprevodniku sploh pojavi napetost in če se, ali se potem vse skupaj sploh kaj greje?
Hvala za odgovore. _________________ Nori na štrom! |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 8:43 pm Naslov sporočila: |
A je to novi nickname in ista vprašanja?  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 8:54 pm Naslov sporočila: |
Stari "znanec" iz sosednjega foruma, hehe. |
Inventor Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 9:19 pm Naslov sporočila: |
Copy - paste dela čudeže.
Več glav več ve. Kar primerjajta št. članov tega foruma in foruma elektron.si.
Zdaj pa pustita, da še ostali odgovarjajo. _________________ Nori na štrom! |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Uptime: 498 dni
