ATMega8 in sleep mode
MCAT
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
Kraj: Moravče (JN76JD)
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 1:43 am    Naslov sporočila:  ATMega8 in sleep mode Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Naredil sem en projekt z AtMega8, sedaj pa me zanima, kako uC spraviti v Sleep oziroma Power-down način, pri katerem se poraba toka zmanjša.
Vezje v normalnem načinu prikazuje cifre na led dislpeje in spremlja 4 vhode. Ko je naprava ugasnjena se uC napaja preko baterije. Takrat led displeji niso prižgani in uC spremlja samo vhode. Ob normalnem obratovanju preko baterije mi trenutno uC jemlje 3,5mA, kar pa je veliko preveč za eno gumb baterijo, zato me zanima, kako zmanjšati tok, hkrati pa spremljati 4 vhode in ob vklopu katerega koli od teh vhodov spremeniti neko spremenljivko in se povrniti v nazaj v način spanja.
Program imam napisan v bascomu, zato me zanima, kako ga naj spremenim.
Gregor, S53SL
Think out of .
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 8:47 am    Naslov sporočila:  Re: ATMega8 in sleep mode Odgovori s citatom
MCAT je napisal/a:
Če hočeš ti uC zbuditi s spremembo na bilo katerem I/O pinu, potem ga lahko (če pogledaš spodnjo tabelo) spraviš največ v Idle mode.
Če pogledaš na datasheet na stran 243, vidiš, da boš s tem porabo zmanjšal za polovico.
Active 4 MHz, VCC = 3V --> Typ: 3mA, Max: 5mA
Idle 4 MHz, VCC = 3V --> Typ: 1mA, Max: 2mA
To v Bascom-AVR storiš z ukazom
Power Idle
Več info o tem ukazu najdeš v Bascom-AVR Help, v Index/POWER MODE
Datasheet stran 35
 Velikost datoteke:  97.8 KB
 Pogledana:  17 krat
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa izhod vsake tipke vežeš še na INTx pin in dejansko spraviš uC v Powerdown način. Med navadnim delovanjem izklopiš uporabljeni interrupt.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
