Soft Start
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 2:49 pm    Naslov sporočila:  Soft Start Odgovori s citatom
Izdelujem močnejši audio ojačevalnik in sem prišel do koraka, ko moram izdelati soft start vezje za vklop ojačevalnika, ker ima 1600VA transformator. Po spletu sem pogledal za neaj načrti in se mi dopade predvsem eden, ker ne rabi dodatnega transformatorja. Načrt je iz elektorja in je viden tukaj. Imam pa problem, ker vezje preprosto ne deluje. Vezje sem sestavil na protobordu a se ne zgodi nič, ko se kondenzator napolni. Upornost tuljavice releja je 1120 Omega .
Ker se je kondenzator napolnil samo na 8 voltov sem zaporedno s tuljavico dodal upor, da se je napetost dvignila na 23V, a kljub temu mi ne preklopi releja. Kot da ne bi bilo dovolj toka za preklop. Po ohmovem zakonu bi za preklop potreboval okrog 21 mA.
Ko zadevo priklopim, napetost lepo naraste na 23V rele pa ne preklopi. Kaj bi lahko bil vzrok temu, da vezje ne deluje!? Zasledil sem, da je vezje naredilo že kar nekaj samograditeljev in da jim funkcionira.
Za soft start bi rad res nekaj enostavnega in ne s termistorjem, ker se potem cel čas delovanja greje.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno tvoj rele rabi več toka kot mu ga ti serviraš. Če napetost pade samo na 8V je to dovolj velik simptom, da hoče rele več toka. Imaš več možnosti. Upor ki si ga dodal je tok zmanjšal in nisi naredil nič.
Vsekakor pa moraš preračunat predupor, ki ga sestavlja tisti 230V kondenzator, ki ima vzporedno vezane upore. Imaš vse podatke: Upornost tuljavice releja, moč, ki jo troši. Izračunaš tok, ki ga zahteva rele, ta tok porabiš za računanje predupora, ki ti bo znižal napetost iz 230V na 24V - torej mora na njem biti padec 206V, tok imaš pa znan - tok releja. Ko imaš upornost izračunaš Rc, in iz njega C ki ga potrebuješ.
Ker vezje ne daje dovolj toka boš moral C povečat. Ali pa zmanjšat upornost souporov tega kondenzatorja.
Upori so bvezni, da med drugim izpraznijo kondenzator, ko odklopiš elektriko.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje dela! Povečal sem C1 in je začelo delovati! Hvala za pomoč!!
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vezavo jaz pogosto uporabljam, brez težav. Kot si ugotovil, pravi kondenzator mora biti, druga stvar pa je, zaradi tega sem se sploh oglasil, pri nekaterih relejih ni vseeno, na katero nogico tuljave pripelješ + in - pol napajanja. Lahko bi bilo tudi to.
73 de S55WT, Janko
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta problem s + in - polom napajanja sem takoj eliminiral, ker sem najprej pomislil na to in obrnil napajanje a ni bilo nič drugače. Nisem pa vedel, da večji kondenzator poveča tok. Dobra šola za v bodoče Very Happy
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Xc=1/(2*pi*f*C)
Si že kje zasledil to formulo?
Tule nisem več aktiven.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da jo je.
Če je kondenzator prevelik lahko napetost hitro preseže napetost za katero so dimenzionirani elektroliti na vhodu releja.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2010 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Xc=1/(2*pi*f*C)
hmm... če bi jo, bi mi verjetno bilo takoj jasno za kaj vezje ne deluje. Sicer je res čisto možno, da sem jo kje zasledil a se z elektroniko ukvarjam zgolj za hobi, tako da mi včasih kaj ni ravno jasno, potem pa sprašujem Smile. V glavnem zdaj je zadeva rešena in lepo deluje in daje od sebe 23V.
