Mehki zagon s pwm-jem PIC 16F877A
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
jakar
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 6:42 pm    Naslov sporočila:  Mehki zagon s pwm-jem PIC 16F877A Odgovori s citatom
Prilagam program, ki mi dela sive lase. Delovanje: najprej sledi inicializacija PWM-ja in timer-ja. Za izhod je določen pin RC2. Po inicializaciji sledi branje EEPROM-a na lokaciji 0x00, kje je predhodno zapisna konstanta za razmerje PWM-ja. Sledi mehek zagon, kjer se PWM »pobere« od 0 do 100% v približno dveh sekundah. Tu preverjam kdaj dosežem vrednost, ki je bila zapisana v EEPROM-u, ko je dosežena skočim nazaj v glavno zanko. Če debagiram z MPLAB SIM dela kot mora in se PWM ustavi pri razmerju 50-50 . Ko pa vpišem program v PIC se mi signal spreminja od 0 do 100% in se ne ustavi pri pred nastavljeni vrednosti v EEPROM-u. Ker nimam še izdelanega ICD2 clona ne moram debagirati, zato prosim, če mi lahko kdo pomaga poiskati kaj delam narobe.
Koda:
   include p16f877a.inc
   errorlevel -302         ;če želimo da MPASMWIN kakega opzorila ne kaže
   __CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _DEBUG_OFF
STEVEC1      EQU   0X20
STEVEC2      EQU   0X21
NASLOV_EE   EQU   0X22
PODATEK_EE   EQU   0X23
ZAGON      EQU 0X24
   org 0x2100   ;pripravim zeljeno vrednost v eeprom
     de 0x80
   ORG   0
   call INACIALIZACIJA
   CALL BRANJE_EE
   CALL MEHKI_ZAGON
GLAVNA_ZANKA
   NOP
   GOTO GLAVNA_ZANKA
;****************************** M E H K I  Z A G O N *****************
MEHKI_ZAGON
   CLRF   ZAGON
   MOVF   ZAGON,W
   MOVWF   CCPR1L         ;NASTAVLJAM ŠIRINO PWM-ja
   CALL   ZAKASNITEV      ;ZAKASNITEV, DA TRAJA POSTAVITEV
   INCF   ZAGON,F         ;PWM-ja OD 0% DO 100% PRIBLIŽNO 2 SEKUNDI
   MOVF   ZAGON,W
   SUBWF   PODATEK_EE,W   ;ALI SEM ŽE DOSEGEL SHRANJENO VREDNOST?
   BTFSS   STATUS,Z
   GOTO   $-7
   RETURN
;******************************B R A N J E   E E P R O M A************
BRANJE_EE
   MOVF   NASLOV_EE,W   ;LOKACIJA BRANJA EEPROMA
   BSF      STATUS,RP1
   MOVWF   EEADR
   BSF      STATUS,RP0
   BSF      EECON1,RD
   BCF      STATUS,RP0
   MOVF   EEDATA,W
   BCF      STATUS,RP1   ;BANKA 0
   MOVWF   PODATEK_EE ; PREBRANO SHRANIM V PODATEK_EE
   RETURN
;****************************** Z A K A S N I T E V ******************
ZAKASNITEV
   MOVLW   .20
   MOVWF   STEVEC2
_ZACETEK
   MOVLW   .255
   MOVWF   STEVEC1
_DELAJ
   DECFSZ   STEVEC1,F
   GOTO    _DELAJ
   DECFSZ   STEVEC2,F
   GOTO   _ZACETEK
   RETURN
;***********************INACIALIZACIJA********************************
INACIALIZACIJA
   BSF      STATUS,RP0      ;BANKA1
   BCF      STATUS,RP1
   MOVLW   0XFF
   MOVWF   PR2
   BCF      STATUS,RP0      ;BANKA 0
;   MOVLW   0X60         ; ŠIRINO PREKLOPA NASTAVIM V   PODPROGRAMU
;   MOVWF   CCPR1L         ; ZA MEHKI ZAGON
   MOVLW   B'00001100'
   MOVWF   CCP1CON
   BSF      STATUS,RP0
   BCF      TRISC,2
   BCF      STATUS,RP0
   MOVLW   B'00000100'
   MOVWF   T2CON            ;PWM INC
   RETURN
   END
Lp,
Jaka
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrednost v EEPROM tudi zapišeš, ali samo program?
Tule nisem več aktiven.
jakar
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrednost v EEPROM sem zaenkrat zapisal kar v tabeli pred programiranjem v programu PICFLASH pred vpisom .hex datoteke v PIC. Poskušal sem tudi z funkcijo randomise EEPROMA, ki vpiše naključne vrednosti v EEPROM ampak mi gre program po vsakem resetu PIC-a od 0 do 100%.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, koliko sem se sam igral s tem se bila moja koda takšna:
Koda:
Branje
   MOVLW   0x00                  ; naloži vrednost adrese prvega bajta EEproma v W
   MOVWF   EEADR               ; naslov se prepiše v EEADR register (da ve s katere lokacije brati)
   BSF      STATUS, RP0            ; select bank 1
   BSF      EECON1, RD            ; EPROM nastavljen na branje (RD -> read)
   BCF      STATUS, RP0            ; select bank 0
   MOVF   EEDATA, W            ; vrednost lokacije 0x00 EEproma prenešena v W register
   MOVWF   Ure_dela_LOW_BYTE      ; shranjena vrednost se iz Eproma prenese preko W registra v Stevec_1a
Ti vmes še menjaš banko. Mogoče je potrebno, moja koda je za 16F84A.
Sem pa opazil, da podatek v eeprom vpišeš na lokacijo 0x00, bereš jo pa iz 0x22 ter 0x23 je mogoče to narobe?
jakar
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 16f84a ni treba menjati banke, ker imaš v banki 0 register EEDATA. 16F877a pa ima EEDATA v banki 2, podatek_EE imam pa v banki 0, zato vmes skočim v banko 0.
Sem pa dobil hrošča, nikjer v programu nisem pobrisal Registra NASLOV_EE, ki se je nahajal na naslovu 0x22, MPLAB SIM je že imel privzeto vrednost 0x00. V PIC-u je bila pa očitno drugačna vrednost Brick wall
Koda:
NASLOV_EE      EQU   0X22
PODATEK_EE      EQU   0X23
Si mislil ta del? Kolikor sem jaz razumel (sem začetnik asm-ja) s tem definiraš dva prosta registra na naslovih 0x22 in 0x23 ne pa njihove vrednosti.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2010 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V EEADR vpišeš naslov eeproma, ki ga hočeš prebrat. V tvojem primeru prebereš vrednost na naslovu 0x22 in to zapišeš, kot naslov v EEADR. Problem je, ker te vrednosti nikoli ne nastaviš, torej bo naključna.
V inicializacijo dodaj še "clrf NASLOV_EE", da boš naslov eeproma postavil na 0.
Lahko tudi izpustiš to spremenljivko, saj je ne rabiš (bereš itak vedno iz naslova 0).
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2010 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Število korakov je včasih zavajajoče. Poskusi takole:
Koda:
MEHKI_ZAGON
   CLRF   ZAGON
MehkiZ
   MOVF   ZAGON,W
   MOVF   ZAGON,W
   BTFSS   STATUS,Z
   GOTO   MehkiZ ;$-7
   RETURN
Denis
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
