Debeli trpijo zaradi novega varnostnega sistema
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2005 1:49 pm    Naslov sporočila:  Debeli trpijo zaradi novega varnostnega sistema Odgovori s citatom
Stockholm (STA/AP) - Novi elektronski sistem na vhodnih vratih v glavni štab švedske policije v Stockholmu je spravil v zadrego vse (pre)težke ljudi. Odkar je na vhodnih vratih nova naprava, lahko namreč obiskovalci in zaposleni v zgradbo vstopajo le posamično. Če želi vstopiti kdo, ki ima več kot 105 kilogramov, naprava deluje, kot da vstopata dve osebi. Če se to zgodi, se zasliši opozorilo: "Stop! Naj vstopi eden po eden!" Pretežak obiskovalec ali zaposleni tako ne more naprej. Predstavnik policije je dejal, da je bila naprava najprej naravnana tako, da je v zgradbo spuščala osebe, težke do 160 kilogramov, vendar so to spremenili. Švedska policija je zagotovila, da bo problem rešila v najkrajšem možnem času, saj hodi tam okrog "veliko ljudi močnejše postave".
Vir STA
d'oh!
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2005 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
105kg je pa res absurdna meja. Vsak malo večji moški z lahkoto doseže 105kg.
egomez
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2005 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda, da si je policijska postaja zaželela malo reklame, pa čeprav negativne.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2005 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
en malo bolj "lačen" moški ima lahko npr. 110 kg... v tem primeru pa se lahko brez problema pretihotapita noter dve ženski, za katere ni teža 50kg nič nenavadnega. Confused
kako bodo pa to rešili?
LP, aly.
