Kondenzator
Ledius-e
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 5:06 pm    Naslov sporočila:  Kondenzator Odgovori s citatom
kakšna je maksimalna razdalja med kondenzatorjem in elektromotorjem? Jaz bi rad uporabil elektromotor od mini cirkularke, ki je asihronski in bi sam elektromotor namestil cca. 2 metra stran od elektro omarice v kateri naj bi bil kondenzator
LP Ledi (':led:')
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob tem, da se pri nekaterih potopnih črpalkah Elektrokovina z močjo okoli kW, kondenzator nahaja v škatli s stikalom in je do motorja okoli 10m kabla, bo najbrž šlo.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je na 50Hz, pa ti je edina omejitev padec napetosti, tako da ni problema. Kakšnih 100m. Sam imam na 15m kabla komandne tipke za gradbeni vitel, enofazni asinhronski motor, kondenzator je pa v ohišju s tipkami.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom vprašal kar tukaj:
Kako je s staranjem kondenzatorjev. Zasledil sem, da pri nekaterih piše glede na število ciklov polnnjenja, pri nekaterih pa so podane samo ure, oziroma bolj natančno Operating Lifetime. Zaradi dokaj "športne" cene me te ure malo skrbijo.
kondenzator-12000 h
Kaj te ure pomenijo oziroma katere se štejejo?
A ko je nabit na nazivno napetost?
Koliko in če sploh podaljšamo ta čas če ga polnimo na nižjo napetost od deklarirane?
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je meni zanano je pri elektrolitih bolj problematično sušenje dielektrika.
Ta se suši s časom pa tudi pri višjih temperaturah se sušenje pospeši.
Načeloma elektroliti v slabih pogojih (vročina in/ali previsoka napetost) delujejo od 2 do 5 let (24h/7).
V bolje načrtovanih zadevah pa 10l+ tudi ni redkost.
Nekje sem bral (se ne spomnim vira) da je dobro vzeti 50% rezerve pri določanju nazivne napetosti elektolita,... če se ne motim je bil en dokument od Epcosa.
ps.: Prav tako ne pomagajo preveliki praznilni tokovi. Rešujemo z elektroliti z nizko impedanco (upornostjo) ali z vezavo večih elektrolitov vzporedno.
p
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od tega, za kaksne namene so.
Tisti za v defibrilator in podobni ki so uporabljeni za hranjenje ter nato sunkovito sproscanje energije imajo raje podane ure ali cikle pri dolocenem sunku ki gre nazaj v kondi.
Ostali imajo delovne ure pri taki in taki temperaturi.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moji bodo v aplikaciji s ponavljajočim polnjenjem in praznjenjem (pulzer). Kondenzatorji bodo vezani vzporedno.
Polnilni tok je omejen, praznjenje je sunkovito preko tuljave.
V podatkih kondenzatorja imam tudi "ripple current". Kot ga zastopim jaz je v povezavi s ESR (Effective Series Resistance) in vpliva na segrevanje kondenzatorja. Če ga presegam se bo kondenzator pregreval in življenska doba bo bistveno krajša. Je moje razmišljanje o "ripple" toku pravilna?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 4:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ripple current je izpeljanka iz serijske upornosti. Design kondija dovoljuje samo toliko in toliko sproscene toplote v tisti kanglici. Isto za mosfete, ko pise da gredo do 240A a samo pakiranje pa dovoljuje le skromnih 50.
Da. Ce ga bos presegel se bo kondi skuhal.
A pazi ker je ta vrednost, kot tudi mnoge druge, navedena pri 105 st. C in ne pri sobni temperaturi.
Tako da je vcasih celo najbolje reci, da te BTK in vzeti en sam dober kondi ter ga zarukati noter. Ce crkne (kar ne bo kmalu) pa menjas Smile
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Kako pa je z vezavo dveh zaporednih kondenzatorjev (zaradi priklopa na višjo napetost kot je deklarirana kondenzatorja). A moram vzporedno kondenzatorju pripeti upor,da zagotovim enak delež napetosti na posameznem kondenzatorju (kot npr na diodah s prenizko napetostjo). Kako izbrati ta upor (upornost kondenzatorja * 100, 1k, 10k ...? )
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne se zezati z zaporednimi kondiji ce to ni potrebno. Kupi enega z visjo napetostjo in to je to, magari je malenkost drazji.
Da, dodati moras upore da naredis napetostni delilnik.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žal 600V (pri 3300uF + ) ne obstajajo oz. jih nisem zasledil...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
600V na 3300uF si sploh ne morem predstavljat kaj to naredi da bi mel DC gor pa pride v stik (pomoje odnese celo špico faznpriferju) pa seveda kondiji tudi fašejo.
Lp.
Darko
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Pet Maj 14, 2010 10:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko vežeš zaporedno elektrolite. Čez vsak elko daš t.i. bleeder upor, ki predvsem skrbi, da se elko čimprej sprazni (visoka napetost!).
Več o izračunu na: http://www.coilgun.info/mark4/bleeder_resistor.htm
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa das gor 600V 10x po 330uF, kar je se boljse kot en velik sodcek.
Ali pa znizaj napetost na 200V in furaj tam dalje, kjer so kondiji mnogo cenejsi.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno je v napravi cca 200 kondijev po 3300uF, katere moram zamenjati,...razmišljam o alternativi manjše število močnejših kondijev. Obratno (več manjših) gre bolj težko, saj sem omejen s prostorom,dosegati pa moram zadostno energijo pulza.
Na vsak obstoječ kondenzator (po dva v serijo) je vezan 20k/10W upor,....vendar ne vem na kakšen način so prišli do te vrednosti. Če je kapacitivnost posameznega kond. npr 3*večja naj bo tudi upor *3 ?
Bom poizkisil z linkom za izračun bleeder r.
Nižja napetost ne pride v poštev, saj preveč izgubim na energiji impulza. Podobne novejše naprave so šle v drugo smer; višja napetost (2kV in več) ter le par specialnih kondenzatorjev za VN, kar je bolj smotrno, saj energija narašča s kvadratom napetosti...
Kako izgleda ko 3300uF raznese,....hudo. Čelno (Al) ploščo elektroomare je odtrgalo, povezovalne Cu šine ni bilo več.......
Uptime: 499 dni
