dj_car Član
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2006 16:23 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.34 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 1:20 pm Naslov sporočila: AVTORADIJO SCOTT DRXI800T NEDELUJE |
Lp. imam eno vprašanje imam avtoradijo SCOTT DRXI800T,avtoradijo z lcd7ko, ko ga vklopim zasvetijo vse tipke na radiju ventilator zavrti in se vse skupaj vgasne,vse kar deluje je lučka na majhnem displeyu, kar koli pritisnem se seveda nič ne zgodi mogoče ve kdo kaj bi lahko bilo. Je možno da je šel ojačevalni del pa se hoče zaštartati samo ga neka zaščita vgasne,ali pa kaj drugega?
Lp. |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 2:40 pm Naslov sporočila: |
Kolkor sem zasledil na spletu ima ta radijo slabo dimenzionirano končno stopnjo, tako da je lahko tam kaj narobe. Takole na pamet je lahko skoraj kar koli, od kakšne notranje varovalke, do tokovne zaščite, d oslabo pritrjenih konektorjev notri ali pa na ohišju radija.. in še in še. Če je radio še v garanciji ga vrni tja kjer si ga kupil, če pa ne pa preveri zunanje konektorje, šele nato sledi operacija "drobovja".
l.p. |
dj_car Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 2:48 pm Naslov sporočila: |
Prespajkal sem vse v radiju sem mislil da je kakšen hladni spoj pa ni nič pomagalo. Zal radijo ni vec v garanciji ker nimam racuna.
LP. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 12:03 pm Naslov sporočila: |
dj_car je napisal/a: |
Če si prespajkal pol radija, radio ni več v garanciji, ampak ne zaradi zgubljenega računa. |
dj_car Član
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 1:20 pm Naslov sporočila: |
Nisem izgubil računa ampak sem kupil radijo že nekaj časa nazaj ko je še deloval in nisem dobil računa  |
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 3:08 pm Naslov sporočila: |
Sepravi si drugi lastnik -> je*ena stranka po domače...
Najbolje bo če se lotiš podrobnega pregleda tiskanine. Če si že spajkal po njej, najprej odčisti tiskanino, da odstraniš vse nečistoče (kako se to stori je napisanega na forumu ogromno). Potem pa lupo v roke in pregledat elemente, če se pri katerem vidi v dušo (ožgan element ali tiskanina pod njem) + z inštrumentom preverit upornosti (na internetnu najdi shemo radija) in seveda preglej varovalke.
Drugače pa ti bo mogoče še kakšen bolj izkušen član naega foruma povedal, ki ima veliko več izkušenj kot jaz. Sicer sem že oživil en avtoradio na ta način (odneslo varovalko v smd verziji, na njej se ni videlo nič), vendar verjamem, da so še večji strokovnjaki tukaj.
l.p. |
Uptime: 498 dni
