mrsmoke Član
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 23:22 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Ned Mar 13, 2005 9:56 am Naslov sporočila: jdm programator |
živjo!
pred kratkim sem naredil jdm programator. Stvar mi na začetu ni delovala. Javilo je napako Programming failed at code address 0000h. Potem pa sem v programu ic-prog 1.05d spremenil I/O DELAY na 1 in stvar je delovala. Nekaj časa je lopo delovalo (14dni) zdaj mi pa spet noče delovati in tudi spreminjanje I/O DELAY-a ne pomaga. Programiram pa PIC 16F84A.
Kaj bi lahko bilo narobe? |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 3.88 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Mar 13, 2005 11:59 am Naslov sporočila: |
Lahko prebereš to: http://www.ucapps.de/mbhp_jdm.html
Je pa bila tudi že na Maxiju ena taka diskusija, samo mislim da tam ni konkretnih rešitev. Malo poišči.
Pri IC-Prog je tako, da ko ti vrže ven ta Programming failed at code address 0000h potem veš, da si v riti Ker ko izvrže ven to sporočilo tudi sam ne ve kaj je narobe, zato nekih standardnih rešitev ni... |
Objavljeno: Ned Mar 13, 2005 12:43 pm Naslov sporočila: |
Če ti je dalal in sedaj ne deluje več potem se ti je nekaj "obesilo" na serijski port (seveda, če je s programatorjem vse vredo)
P.S.
Ne razumem, zakaj je ljudem toliko pri srcu tale JDM s katerim so v kar dosti primerih težave. Malenkost dražji pride na primer P16pro za katerega je avtor z letošnjem letom dal v uporabo free sowtware. Govor o izdelavi je med drugim bil TUKAJ. Software pa lahko downloadaš z avtorjeve domače strani. _________________ lp
pkucan Član
Pridružen-a: Čet 10 Mar 2005 16:23 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.07 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Mar 13, 2005 12:45 pm Naslov sporočila: |
Sam sem si izdelal programator iz h**p://www.ucapps.de/mbhp_jdm.html
Rezultati so slednji, z dodatkom za eeprome ni bilo težav (24lc256). Težave so se pojavile pri PIC-u 18f452, ker na prenosniku ni bilo dovolj napetosti sem ga moral preseliti na desktop. Na desktopu sem ga sprogramiral samo enkrat in nikoli več vedno javi napako 0000h. Torej vzrok je lako kjerkoli. Po veliko prebranih forumih sem se odločil, da bo potrebno izdelati nekoliko boljši programator. Uporabljal sem Ic-prog 1.05c in d.
Torej če kdo predlaga kaj uporabnega za 18f452 naj mi prosim sporoči
lp Primož |
mrsmoke Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2005 9:57 pm Naslov sporočila: |
| Programator že deluje. Na računalnik sem priklopil dodatni serijski port in spreminjal I/O delay in stvar je začela delovati. Sem pa nato probal na stari serijski port priključiti programator in ni deloval. Čudna zadeva |
