Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 9:02 pm Naslov sporočila: I: čim tišji in hiter porivač (pusher) |
Situacija je taka, da moramo stestirati en izdelek, ki se premika naprej in nazaj cca 30 cm. Rabim eno gonilo, ki bi izvajalo ustrezne premike čim hitreje, čimbolj potiho, s čim manj trenja in seveda z ne preveč energije. Masa za premikat je cca 200g. Prečnih sil (obremenitev) praktično ni. Cilj je doseči vsaj miljon premikov v normalnem času (en mesec max = 24 pomikov na minuto pri 24/7; zaželjeni pomiki s cca 1 Hz (lahko več)).
Ideje, s katerimi imam izkušnje, so:
- ekscenter, ročica, linearna vodila. Zadeva zna biti glasna, vodila je treba pogosto mazat.
- pnevmatski cilinder. Kompresor prižgan 24/7, pihanje in puhanje pa tudi ni ravno za imet 2 meseca v delavnici.
- hidravlični cilinder. Totalni overkill za moje pojme.
- linearni motor. Rabi precej toga vodila, dokaj hitra obraba komponent sistema.
Prosim za ideje, nasvete in izkušnje.
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 9:44 pm Naslov sporočila: |
Ena dolga tuljava ter vzmet in eno cilindrično vodilo?
L.P.,
Miha
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 9:54 pm Naslov sporočila: |
Linearni motor če rabiš natančnost. Če ne, pneumatika ali hidravlika, morebiti tudi selenoid.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 10:09 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
morebiti tudi selenoid. |
Kaj pa je to ?
Si mogoče mislil angleški izraz solenoid ?
A slovenske besede kot je npr. tuljava ali elektromagnet niso več dobre ?
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
Velika razdalja za premikat.
Sam bi verjetno stavil na kakšen ekscenter, pri čemer bi verjetno vrtljivo zadevo naredil kot kakšen masivnejši disk, da bi bila masa večja od testiranca. Bi bilo manj vibracij. Seveda vse vrteče dele ekscentra uležajiti. Tišino boš pa vseeno težko dočakal. Pa karkoli že boš izumil .
janez03 Član
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.60 Kraj: tržič
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 11:25 pm Naslov sporočila: |
Očitno ti je vseeno za enakomeren potek hitrosti in potrebuješ zgolj dolžino hoda. Za ta namen je daleč najenostavnejša izvedba z ekscentrom. Enostavno, zanesljivo in preizkušeno v deset-miljonskih serijah. (Vsak motor z notranjim izgorevanjem).
Primerno uležajeno in z linearnimi vodili iz sodobnih plastičnih materialov (novilon, oilon ipd.) bo tudi tih in vzdržljiv. Frekvenca 1/s tudi za mehanske sklope ni noben problem. (že omenjeni motorji z notranjim zgorevanjem - 100+ /sek.)
L.p.; Janez
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Vinkel Član
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 2:31 am Naslov sporočila: |
Jaz bi zadevo rešil z jermenom, linearnimi ležaji, in končnimi stikali. Pri jermenicah premera 1cm potrebuješ pogonski motor z navorom 10Ncm, kar je malo.. Motorje torej išči v tej smeri, odvisno kako tiha naj bo naprava.
Verjetno pa kakšni koračni motorji zaradi glasnosti in gretja odpadejo.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 8:04 am Naslov sporočila: |
Najbolj enostaven je pnevmatski cilinder. Sploh če imaš možnost testiranja v kakšni delavnici (službi), kjer imajo že tako ali tako "stalen zrak" za potrebe proizvodnje.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:16 am Naslov sporočila: |
Enostavna rešitev: pnevmatski cilinder (v Ikei odpirajo in zapirajo kuhinjske predale).
Poceni rešitev: koračni motor z zobatim jermenom (pomik glave iz večjega igličnega tiskalnika).
Tiha rešitev: izoliran pokrov
Ekscenter se mi zdi malce prekompliciran in neroden (za pomik 300 mm potrebuješ ročico premera 300 mm, kar naredi zadevo "glomazno").
LpA
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70790.65
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:27 am Naslov sporočila: |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 10:59 am Naslov sporočila: |
Torej bo treba pogledat kako deluje klopotec
Sicer pa kot je Obelix napisal, excenter, pa če se da še malce dodelat s kakim vzvodom, da nimaš res glomaznega polmetrskega ekscentričnega vztrajnika...
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:18 am Naslov sporočila: |
Morda bi lahko naredil nihalo na vrhu bi ga poganjal z dvema tuljavama.
S tem skoraj ne bi bilo trenja.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:58 am Naslov sporočila: |
Boš tole stvar obremenjeval na G ali moraš narediti le število ponovitev .
Pnevmatika je zelo enostavna vendar boš ptreboval velik pretok če želiš ujeti frekvenco s hodom in se bo stvar zelo segrevala...
jaz bi naredil nekako tako , zvezda bi morala imeti pravo krivuljo da kolešček vedno sledi obliki (sinusoida)
48.99 KB |
19 krat |
Vinkel Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 3:58 pm Naslov sporočila: |
Preveč komplicirano
Tale zvezda bo morala biti precej velika saj mora biti višina enega kraka 30cm, torej bo celotna zvezda velika skoraj tričetrt metra.
Če bo potrebno voziček premikat s konstantno hitrostjo, je važna tudi oblika zob take zvezde, sicer je dovolj zgolj malo zaokrožit korene in vrhove zob.
Nazadnje urejal/a Vinkel Sre Jan 20, 2010 5:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
