Pralni stroj motor
sasko
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 23:51
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 10:14 am    Naslov sporočila:  Pralni stroj motor Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Imam motor PS Gorenje WA1142, ter motor ki je na sliki. Sedaj pa ne vem kako ga priklopiti, vem da ima taho to sta 2 rdeči žici na konektorju ne vem pa kaj so ostale 4 žice. Ali se omenjeni motor lahko priklopi na frekvenčnik ?
Hvala že v naprej
Sašo
 Velikost datoteke:  143.94 KB
 Velikost datoteke:  104.5 KB
sasko
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa vsaj osnovna vezava ?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskanje
Klik!
sasko
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, na linku sem našel podoben motor, sedaj ga bom probal priklopit na variak da vidim delovanje, potem grem v nakup frekvenčnika, če bo delovalo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je univerzalni kolektorski motor. Ne rabi frekvenčnika.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Triac pa še par elementov pa bo delala regulacija " ala ligt dimer ".
Lep pozdrav !
sasko
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam pralni stroj pa bi rad naredil novo regulacijo zanj, vgradil krmilnik namesto programatorja, pa dal frekvenčnik da bi ga peljal z analogno napetost od 0-10V, posledično bi lahko naredil z njim tudi centrifugo. Z krmilnikom pa pač ala programator. Zato bi rad imel frekvenčnik. To bi naredil sedaj čez zimo ker imam čas. Žena ima sicer že no pralni stroj to bi naredil za svoj gušt.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat:
Naziv univerzalni motor pomeni, da ta motor lahko obratuje z istosmerno ali izmenično napetostjo, zato s frekvenčnikom pri njem ne boš dosegel nič.
Rabiš ali regulacijo s triakom (lahko tudi s tiristorjem), ki bo delala po načelih dimerja, ali PWM regulacijo, kjer bo močnostni del IGBT tranzistor, kot je v originalnem programatorju.
Samo bi se jaz problema crk programatorja lotil tako, da bi vrgel ven še ta motor in dal enofaznega dvobrzinca, mehanski programator in vklapljanje grelca čez kontaktor. Tako bi se izognil dvema izjemno pokvarljivima zadevama, to je kolektorskemu motorju in čunga lunga elektroniki.
Tako bi od potrošnih delov ostali samo relativno poceni gumijasti deli, mehanika in štromarija pa bi trajali desetletja.
sasko
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi naredil omenjeno, potem bi rabil motor z 13000 obrati(visokotorni) ali pa dat delat novo jermenico pa navaden motor z 2880 obrati. Sigurno bom pustil navaden termostat za temperaturo naredil bi samo programator in regulacijo vrtljajev. Ali bi lahko kje kar kupil podobno regulacijo za obrate ?
Uptime: 499 dni
