Vakuumski ventil
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:  Vakuumski ventil Odgovori s citatom
Iščem elektromagnetni ventil za vakum, napajanje je lahko kakršnokoli (220V, 12V...), pretoki bodo precej majhni (kompresor od hladilnika), vakum bo pa
-0.5-(-0.8) bar.
Seveda tudi cena igra precejšnjo vlogo.
Kaj predlagate?
Hvala!
Lep pozdrav, Denis
tiger007
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
Kraj: okolica Litije
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj od SMC-ja.
Lp Simon
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem na -0,8 bar linijo dal kar navaden tlačni ventil od Jakša ali Festo.. moram pogledat. Jutri v službi. Dela popolnoma normalno, samo na smer pretoka je potrebno pazit.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je podtlak lažje ustvariti z venturijevo šobo in regulirati pritisk/ni pritiska, kot pa izklapljati in vklapljati vakum. Tak sistem se uporablja npr. pri robotih ki montirajo šipe na vozila.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mojo aplikacijo bo bolj primeren ventil.
Verjetno bom uporabil tlačni ventil, kot je napisal aly.
Če še ima kdo kak predlog pa kar na dan z njim.
Lp, Denis
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, takle ventil imamo: Jakša 320640 model D201
http://www.jaksa.si/Slovensko/320610si.html
Direktni ventil, na sliki št. 2
http://www.jaksa.si/Slovensko/index_si.html
Če te zanima še podtlačno stikalo za vklop izklop črpalke, imamo pa tega:
Festo VPEV-1/8
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompresor od hladilnika rabi pretok plina za hlajenje, zato ti bo crknil, če ga boš več ur skupaj gnal pod vakuumom.
Modlar
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.96
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si izposodil od starih mačkov na modelarskem forumu
raktivec je napisal/a:
Kompresor hladilnika bo bolje in dlje časa deloval, če bo delal neprekinjeno ves čas vakumiranja. Pomembno je le, da mu pred vsakim vakumiranjem skozi sesalno cev privoščiš šilce gostejšega motornega ali še bolje kompresorskega olja.
Tudi industrijski kompresor za vakumsko infuzijo je brez vsakega zračnega akumulatorja. Da se spravi zral izpod vreče se včasih uporabi navaden hišni sesalec, nato pa membranska vakumska črpalka direkt na cev. Hladilniški kompresor je v bistvu batni in vsak zagon pomeni sunek na suho. Ko enkrat zažene se vseskozi maže in če mu dodajaš olje je praktično neuničljiv. Ob raznih tlačnih stikalih... bo prej odpovedal. Vem, da se v hladilniku tudi ustavlja, vendar je tam zalit z "hladilnim oljem" in ni suhih startzov, česar pri vakumiranju ne moreš izvesti. Problem pri teh tlačno vakumskih stikalih je tudi histereza, saj brez dodatnih npr. časovnih stikal ali kontaktorske kombinacije ne moreš popolnoma odpravit "prepira" v stikalu, ki ne ve naj vklopi ali ne in vse skupaj "zašmelca".
[/img]
LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompresorsko olje se bo hitro navzelo vlage in kompresorja ne bo več ščitilo.
Tlačno stikalo se ne ustavlja na polovici preklopa. Ali preklopi ali pa ne.
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkušeno pred leti na Inštitutu za elektroniko in vakuumsko tehniko, ki pa ne obstaja vec.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Odvisno od izvedbe. Sicer večina pnevmatskih ventilov na poddlak ne bo delovalo, kajti priključen tlak se uporablja za krmiljenje ventila. Za industrijsko rabo (v praksi) pa sem ventile za upravljanje z vakomum videl le v kombinaciji ekktro-pnevmatski ventil. (kompremiran zrak, katerega je upravljal elekroventil je odpiral zapiral ventil)
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izbrati je potrebno taprav ventil s tapravo zgradbo, da nanj ne vpliva tlak iz okolice. Takega samo obrneš okrog, in dela za vakum b.p. Tlaki so pa itak majhni (0,8 bara), da ni težav s silami in morebitnim puščanjem ventila.
