boyam Neznanec
Pridružen-a: Pet 05 Feb 2010 17:38 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 5:47 pm Naslov sporočila: avtomobilske žarnice |
lep pozdrav. sprašujem se ali lahko v avtomobilske žaromete vgradim žarnice H4 v modri ali beli barvi...? se splača ali ne? prednosti, slabosti..
pa če se za v notranjost avtomobila da dobit kakšne žarnice v drugi barvi.. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 6:44 pm Naslov sporočila: |
Vgradiš načeloma lahko.
Prednosti?
Jih ni, razen plavoledega/čefurskega izgleda in povzročanja pozornosti pri možeh v modrem. Zraven sodi še bistveno slabše svetilnost in uničevanje parabol, saj barva na teh žarnicah rada odhlapeva. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 6:49 pm Naslov sporočila: |
H4 modre/bele (verjetno misliš takšne, ki imajo modro steklo in svetijo bolj belo)? |
boyam Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 6:50 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Prednosti?
kaj pa bela svetloba? .. |
boyam Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 6:54 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
ja nekaj takega.. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
Pri beli svetlobi te bodo bolj bolele oči. Taka kot je v "navadnih" avtomobilih se najlepše siplje in osvetli. _________________ lp Jure |
boyam Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 6:59 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Pri beli svetlobi te bodo bolj bolele oči. Taka kot je v "navadnih" avtomobilih se najlepše siplje in osvetli. |
aha ok.D |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 7:27 pm Naslov sporočila: |
..... razen plavoledega/čefurskega izgleda........ |
Albert Einstein |
gargamel Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.60 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 7:37 pm Naslov sporočila: h4 |
Ti odsvetujem vgradnjo, saj v slabem vremenu in ponoči s tem motiš ostale voznike v prometu. Nič nimam proti beli ali modri svetlobi pri avtomobilih ki imajo stvar vgrajeno že v originalu (vse deluje kot mora), ostalim ki pa to vgrajujejo na lastno pest pa večinoma vse sveti tja nekam v tri dni in te zelo moti če voziš v nasprotni smeri po kakšni ozki cesti, kjer je po možnosti še slabo utrjena bankina, zato ponoči ob srečanju s takim osebkom loviš svoj del ceste bolj na pamet, saj te njihova svetloba bistveno bolj moti kot "naravna" svetloba običajnih H4 žarnic.. (moje mnenje) _________________ LP Luka S53LM |
ule Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 7:40 pm Naslov sporočila: |
boyam je napisal/a: |
ule je napisal/a: |
ja nekaj takega.. |
Vidljivost z njimi ponoči:
- če je cestišče suho, so dokaj vredu, niso pa nevem kaj
- če je cestišče mokro, so pa neuporabne, ker skoraj nič ne vidiš
Povzetek:
- uporabljaj normalne žarnice, kot si jih do sedaj
- redno čisti stekla žarometov |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 8:29 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam vgrajene osram žarnice, ki imajo bolj belo svetlobo in malenkost večjo svetilnost. Slabost - pregorijo enkrat prej, ali pa ne. Odvisno. Ostalih - ne opazim. Uporabljam jih že cca 5 let. So pa dražje kot iz kakšnega velecentra. Jaz ne vem, ali imate izkušnje samo s takimi po par € za 5 žarnic ali kaj. Meni je občutek vožnje z njimi boljši, sevetijo v primerjavi s h4 bolje. Sam lažje vozim z njimi, ker bolj osvetlijo cesto. Normalno, če pa luči že v osnovi svetijo vsaka po svoje, pa normalno, da vse pred seboj in nasproti zaslepi. Če boš kupil bele, pa malo boljšo kvaliteto, boš verjetno zadovoljen.
Za notranjo osvetlitev se dobijo različne barve. Poglej v avto trgovinah. Dobiš tudi ledice v ustreznih podnožjih. Samo te osvetljave ne smeš uporabljati med vožnjo. Osvetlitev kabine ipd. Kako je s števci ne vem. Sam sem svoj čas imel vse našteto na avto ''smerkci'', vendar nisem imel problemov. _________________ Lep pozdrav, Primož |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 8:34 pm Naslov sporočila: |
No, so "navadne" in boljše. Recimo Osram night breaker niso ne bele ne modre, svetijo pa kar pošteno bolje od takih, ki jih dobiš na bencinskih črpalkah. Res da so drage (cca 25-30 € par) ampak se splača dati ta denar. Preverjeno. Pa legalne so, kar ni mogoče reči za določene no-name "xenon look" in podobne, ki poleg stvari, ki so že bile omenjene (uničevanje parabol itd)znajo biti ilegalne. Ne gledat na to, kakšno barvo ima...glej na to, kako boš videl z njimi. |
tacer12 Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.18 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 9:08 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Take sem tudi jaz nekoč imel. Ponoči na mokri cesti se dosti bolje vidi kot z navadnimi H4 žarnicami. Je pa res, da je moteče za nasprotne voznike, ker so mi kar dosti mežikali. So pa tudi dražje od navadnih in tudi hitreje crknejo, tako, da me je minila uporaba teh žarnic. |
ule Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
tacer12 je napisal/a: |
ule je napisal/a: |
Poznam enih par z mano vred, ki smo enakega mnenja, da se ponoči na mokri cesti slabše vidi. Res pa da niso bile 30€/par ampak polovico manj. Od takrat naprej sem kupoval "klasiko". |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 10:58 pm Naslov sporočila: |
Vajdo je napisal/a: |
Za notranjo osvetlitev se dobijo različne barve. Poglej v avto trgovinah. Dobiš tudi ledice v ustreznih podnožjih. Samo te osvetljave ne smeš uporabljati med vožnjo. Osvetlitev kabine ipd. Kako je s števci ne vem. Sam sem svoj čas imel vse našteto na avto ''smerkci'', vendar nisem imel problemov. |
A ti to o štirikolesniku?  _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Uptime: 499 dni
