peterka Član
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2005 21:30 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05 Kraj: BC
Objavljeno: Sre Mar 16, 2005 11:06 pm Naslov sporočila: vodna črpalka |
Vem da to vprasanje ne sodi ravno v energetiko pa bi vas vseeno vprasal sledeče:
Ali je za navadno vodno črpalko vseeno ali vodo crpa do zeljene visine ali jo od nizje tocke potiska navzgor? Nekje sem slisal za podatek da lahko potisne do visje točke kot pa pričrpa (ali ravno obratno). Kako je zdaj s tem,ali je vseeno?
hvala |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Mar 17, 2005 2:11 am Naslov sporočila: Naceloma je vseeno |
Naceloma je vseeno
Seveda ce v ceveh pod crpalko ni zraka. Ko zaustavis crpalko je velika verjetnost, da v cevi pod crpalko pride zrak in potem 'crpalka ne vlece' ali pa tezko potegne. Potem, ko je crpalka iztistnila zrak navzgor, tedaj zacne pravilno delovati.
Nekatere crpalke - recimo cetrifugalne, bos tezko pripravil do tega, da bi iztisnile zrak iz cevi pod crpalko, ker je masa centrifugirane snovi - zraka - premajhna, da bi naredila vlek, ki potegne vodo do visine crpalke. |
Objavljeno: Čet Mar 17, 2005 7:12 am Naslov sporočila: |
Tole me spominja na čas kakih dvajset let nazaj ko sem delal izpit za strojnika kotla Mogoče se bo zdelo komu čudno ampak sesalna višina je pogojena s temperaturo vode . kaj to pomeni: Pri temperaturi 75°C je sesalna višina 0. To pomeni, da pri tej temperaturi črpalka vode ne sesa več. Zakaj? Razlaga je preprosta - na sesalnem delu črpalke se ustvari podtlak zaradi česa se voda tam upari. Pare pa žal črpalke ne morejo sesati. To je razlaga zakaj je VEDNO napajalni rezervoar za napajanje parnega kotla bistveno višje od črpalke. V njem se namreč voda termično pripravi - odplini in ima ta voda temperatro okrog 103°C. Take vode črpalka ne bi spravila v kotel v koliko bi bil ta na enakem ali nižjem nivoju. Točno kaka je sesalna višina glede na razne temprature ne vem na pamet. Pri nas v podjetju je napajalni rezervorar kake 4m višje. Vodo termično obdelamo nekje na 102°C. _________________ lp
gogi Član
Pridružen-a: Pet 11 Jul 2003 7:14 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Čet Mar 17, 2005 8:06 am Naslov sporočila: |
Črpalka lahko sesa vodo do višinske razlike 9-10 metrov(sobna temperatura).
Potisne jo pa lahko dosti višje, odvisno od pritiska črpalke. ( 1 bar približno 10metrov)
Tako so nas nekoč učili pri fiziki.
Gorazd |
janez03 Član
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.60 Kraj: tržič
Objavljeno: Čet Mar 17, 2005 8:12 am Naslov sporočila: |
Pri "vodovodni" vodi pa je max. sesalna globina teoretično 10 m, tlačna višina pa je odvisno od črpalke lahko veliko večja. Običajno je prav zaradi nevarnosti da na sesalni strani črpalke ne bi bilo vode črpalka nameščena pod nivojem črpane tekočine ali pa je opremljena s posebnimi ventili, ki preprečujejo povratni tok vode.
L.p.; Janez |
kemik Član
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 18, 2005 12:51 am Naslov sporočila: |
Ni važna samo višina sesalnega voda, ampak morajo biti tudi cevi čim širše in čim manj ovir (ventili, kolena, ...) ker tam nastajajo izgube, kar je (če preračunaš po berluniju) isto, kot da bi imel črpalko višje in brez teh ovir.
To, da se voda upari ni tak problem, večji problem nastane, ko se ta voda pri višjem tlaku (znotraj črpalke) zopet utekočini. Mehurčki vodne pare se pri višjem tlaku zrušijo sami vase. Pride do kavitacije, kar lahko poškoduje črpalko, slišati pa je tako, kot bi nekdo tolkel po črpalki.
Zakaj vse to (malo zakomplicirano, upam da bom dobro razložil)?
Voda zavre takrat, ko je njen tlak enak zunanjemu tlaku. Tlak vodne pare, pa je odvisen od temparature. Tako voda pri normalnem tlaku (101,3kPa) na višini morske gladine zavre pri 100C. Če gremo višje, recimo Triglav, bi voda vrela pod 100C, če pa bi povečali tlak (recimo ekonom lonec) pa bo voda zaradi večjega tlaka zavrela kasneje, nad 100C (zato se tudi meso v juhi prej skuha, ter zaradi višje temparature uniči več stvari v juhi in mesu, zato je taka juha manj kvalitetna).
V sesalnem vodu črpalke, pa naletimo na isti problem. V sesalnem vodu nastaja podtlak, ki je manjši od zunanjega tlaka, podobno kot da greš v višino, če pa je voda še segreta lahko zavre. Če je dovolj potlaka, voda zavre tudi pri 20C ([slovenščina je zame španska vas] na lastne oči na vodnih črpalkah v laboratoriju).
Pa še zanimivost.
Večina ljudi misli, da črpalka potegne vodo v cev, pa ni tako. Črpalka ustvari podtlak, zato zunanji tlak, ki deluje na vodno gladino v rezervarju potisne vodo v sesalno cev črpalke. Podobno kot da pijete vodo iz plastenke, in ko popijete vodo iz nje potegnete zrak, plastenka se skrči zato, ker jo od znotraj ne podpira tlak in jo zunanji tlak zmečka.
Če kaj nisem dovolj jasno napisu pa vprašite!
Boštjan |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70802.51
Objavljeno: Tor Mar 22, 2005 8:08 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Tor Mar 22, 2005 2:11 pm Naslov sporočila: |
kemik, res dobro napisano!
kemik je napisal/a: |
... ko se ta voda pri višjem tlaku (znotraj črpalke) zopet utekočini. Mehurčki vodne pare se pri višjem tlaku zrušijo sami vase. Pride do kavitacije, kar lahko poškoduje črpalko, slišati pa je tako, kot bi nekdo tolkel po črpalki. |
še nekaj na to temo o tvorbi parnih mehurčkov v vodi:
http://www.sensorland.com/HowPage036.html
in kaj se zgodi s tlakom, če ventil v momentu zapremo (npr. elektromagnetni) in se tvorijo parni mehurčki:
LP, aly. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
