kuharandrej1 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 19:06 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.15 Kraj: mb
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 1:35 pm Naslov sporočila: Samodejni vklop luči picasso? |
lp.
Vozim xsaro picasso, l2002, katera še nima samodejnega vklopa luči preko računalnika. Edina možnost mi ostane, da to naredim mehansko, preko relejev. Je to že kdo počel na podobnih vozilih?
To bi rad naredil tako, da se vklopijo luči po kakšnih 2 sekundah za motorjem (z 555 vezjem). |
d5alilij Neznanec
Pridružen-a: Tor 16 Feb 2010 11:27 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 2:00 pm Naslov sporočila: dnevne luči |
Jaz bi poiskal signal D+ iz alternatorja in ga uporabil za krmiljenje releja. Priporočljivo pri vsem bi bilo malce pregledati el.plan da rele pravilno povežeš v obstoječi sistem, žal za Citroen nimam nič pa na kako varovalko ne pozabt da ne bo gorel.
lp _________________ Aleš |
jakar Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 2:08 pm Naslov sporočila: |
Na starejših vozilih sem že videl izvedbo, preko releja in stikala za idikacijo pritiska motornega olja. Vsekakor pa prej kakšno shemo poglej. |
kuharandrej1 Član
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 10:58 pm Naslov sporočila: |
Najboljša se mi zdi ideja z signalom iz altenatorja, samo je priključek D zelo težko dostopen, in bi imel preveč jeze.. LAhko bi uporabil tudi + od avtoradia, lažje pa da nekje spredaj pri škatli z varovalkami poiščem ustrezen rele. V avtodata sem že našel električno shemo. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 11:59 pm Naslov sporočila: |
Tista varianta z oljnim stikalom mi je še najbolj všeč.
Zakaj?
Zato, ker luči vklopi šele PO TEM, ko motor vžge = ne rabi več energije iz accu. Bravo, zamisel za Nobelovo ... .
Bom poizkusil na svojem to izvesti, zdaj mi jih prižiga ob kontaktu . _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 12:02 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če ti pri 130 km/h ponoči crkne pumpa za olje, pa se ti ugasnejo luči... |
jakar Član
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 12:25 am Naslov sporočila: |
audiox je napisal/a: |
Konec koncev ti lahko tudi pri 130km/h ponoči crkne rele ki je krmiljen iz alternatorja, ali pa alternator. Zato je pa ponavadi izvedeno tako, da prižge samo zasenčene luči brez osvetlitve armaturne plošče in števcev. Ponoči te tema na armaturni spomni, da normalno prižgeš stikalo za luči, ki osvetli tudi armaturno ploščo. Ta varjanta je bolj za dnevo prižiganje luč, kdor jih velikokrat pozabi... |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 1:12 am Naslov sporočila: |
Novejši sistemi luči (predvsem dodatne LED dnevne luči) delujejo na podlagi zaznavanja napetosti. Prižgane so le, če je napetost v instalaciji avta nad 13,2V kar je zanesljiv znak, da se motor vrti in alternator deluje ... pa če je dovolj olja ali pa ne
Ideja o nadzoru olja ni najboljša, ker marsikateri avto po nekaj sekundah "verglanja" že ugasne tisto lučko. Pritisk že med zaganjanjem naraste na tista 0,2 bara kar pomeni, da se nam bodo luči prižgale že ob malo daljšem neuspešnem zaganjanju, kar takrat niti slučajno ne potrebujemo ...  |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 10:34 am Naslov sporočila: |
Starejši Opli (npr. Astra F in G) imajo za avtomatski vklop luči poseben rele (se dobi tudi na servisu).
Napeljava je narejena tako, da parkirne luči zasvetijo takoj, kratke luči se vklopijo določen čas po tem, ko lučka za olje ugasne, osvetlitev armaturke, radia itd. pa šele, ko obrnemo stikalo za luči. To zadnje je fino, ker čez dan displej sveti na polno in ni zatemnjen.
Sam releja v moji Astri l. 2002 nisem imel (to je bila takrat oprema samo za Skandinavijo), kupiti pa ga tudi nisem želel, saj je bila cena okoli 12 takratnih jurjev za moj okus previsoka.
Vezje sem si naredil sam po shemi, ki sem jo našel na netu, je pa na žalost že odšla v digitalna nebesa. Vezje ni bilo komplicirano, dva tranzistorja, rele in nekaj pasivnih komponent. Vse sem zlotal kar na univerzalno ploščico in zamotal v srebrni lepilni trak. Po vseh teh letih je še vedno tako in deluje odlično. |
medo 23 Neznanec
Pridružen-a: Pon 20 Okt 2008 21:35 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Moskva
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 7:02 pm Naslov sporočila: |
Obstaja naprava, ki je namenjena za samodejni vklop luči. Montirala se je na vozila, kjer nismo mogli zadevo vklopiti prek računalnika. |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Čet Feb 18, 2010 2:56 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
1. Novejši sistemi luči (predvsem dodatne LED dnevne luči) delujejo na podlagi zaznavanja napetosti. Prižgane so le, če je napetost v instalaciji avta nad 13,2V kar je zanesljiv znak, da se motor vrti in alternator deluje ... pa če je dovolj olja ali pa ne
2. Ideja o nadzoru olja ni najboljša, ker marsikateri avto po nekaj sekundah "verglanja" že ugasne tisto lučko. Pritisk že med zaganjanjem naraste na tista 0,2 bara kar pomeni, da se nam bodo luči prižgale že ob malo daljšem neuspešnem zaganjanju, kar takrat niti slučajno ne potrebujemo ...  |
1. stvar bi jaz naredil s pomočjo komparatorja, dokaj enostavna zadeva, s katerim bi zaznaval dvig napetosti na inštalaciji, ko bi alternator delov.
2. tudi ne bi bilo tak problem narest, saj bi dodal še dodatno zakasnitev, po 5s bi pa avto že moral vžgat .
No, 1. varianta mi je bolj všeč. |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 18, 2010 8:15 am Naslov sporočila: |
Zakaj bi komlpiciral? Enostavnon zveži rele na stikalo za luči in imaš luči vedno prižgane (na stikalu). Na ta rele pripelji še 2. kontakt (ko obrneš kluč drugič) in to je to. Če hočeš ugasniti luči med vožnjo jih ugasneš na stikalu za luči, če pa hočeš imeti prižgane pa daš kontakt. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Feb 18, 2010 8:17 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi nam Reber zaupal, kako je to pri sebi izvedel. Kolikor vem ima na svojih vozilih to vgrajeno  |
vogrin Neznanec
Pridružen-a: Ned 14 Feb 2010 0:27 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:24 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa signal da motor dela dobiš z releja za bencinsko črpalko in dodaš zakasnitev nekaj sekund. Jaz imam tako na Civicu, na izhodu releja prispajkano žico in varovalko pa je, še radijo je na tem itd.
LP |
gregzy87 Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:40 pm Naslov sporočila: |
vogrin je napisal/a: |
še radijo je na tem itd.LP |
Tole je pa brez veze . |
Uptime: 498 dni
