AVR Merjenje temperature
Kolarmodelar
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.48
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 2:03 pm    Naslov sporočila:  AVR Merjenje temperature Odgovori s citatom
Torej imam AVR krmilnik čip Atmega8 (m8def). Senzor PT100.
Nimam čisto razjasnjenih pojmov glede tega.
PT100 preko upora, da dobim delinik napetosti priključim na analogni vhod. Tako dobim na Ai1 (analogni vhod 1) od 0 do 5V.
Ai1 je definiran kot Word torej 1023.
Zanima me zakaj je potrebno najprej dati Ai1 = Getadc(2) in kaj pomeni številka 2 v oklepaju?
Lep dan še naprej
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.02
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Številka 2 v oklepaju je kateri kanal (ADC) uporabljaš če imaš DIL ohišje je to 25 pin na čipu. Tisti Ai1 pa je spremenljivka kateri vpišeš vrednost z ukazom getadc. Se pravi ko se izvede funkcija Ai1 = Getadc(2) se vrednost (0-1023) vpiše v spremenljivko Ai1.
Razsvetljujemo od leta 1920!
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.59
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S PT100 boš dobil premajhne napetosti, da boš lahko dobil temperaturo v zadovoljivi resoluciji. Teoretično lahko povečaš tok skozi upor in s tem dobiš višje napetosti, a s tem povzročiš segrevanje PT100.
Zakaj pa ne uporabiš raje PT1000?
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.48
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm na vhod analognega priključka sem prilopil 50k potenciometer in 5V ter meril spremembo napetosti.
Prva napetost je merjena z voltmetrom, druga pa z AVRjem preko analognega vhoda.
Pri 5.25V kazal 4,77V
Pri 5V je kazal 4,7V
Pri 4.1V je kazal 4,1V
Pri 3.7V je kazal 3,76V
Torej ima AVR rahlo nelinearnost. Razz
Sedaj sem se odločil, da bom meril temperaturo z NPK uporu. Pri 0°C (Sneg) ima približno 3k upornosti.
Lep dan še naprej
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen poseben razlog, zakaj ne vzameš DS1820?
Se mi zdi delo z njim enostavneje in točnejše kot merjenje preko ADCja.
@silvo_v:
Saj ne rabiš delati z razponom 0-5 V - na ADref pin pripelješ stabilno nižjo napetost, ki jo uporabiš kot referenco za max. napetost na ACDju.
LP, Grega
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj upam, da nisi meril z instrumentom za 5€ Whistle
Lep dan
Simon
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.48
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 5€ z eno ničlo zraven. Very Happy
Lep dan še naprej
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.48
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo ga pa sem porihtal. Pri sobni tem. 21°C kaže 20.8°C v snegu pa malo več kot 1°C.
Lep dan še naprej
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
...Kakšen poseben razlog, zakaj ne vzameš DS1820?
Se mi zdi delo z njim enostavneje in točnejše kot merjenje preko ADCja...
Ne vem kaj je v danem primeru razlog.. PT sonde gredo temperaturno precej višje. Z DS 1820 lahko meriš le do 125°C. Natančnost analognega senzorja pa ni kaj slabša od DS1820. Če prav sem delal aplikacije z DS1820, ki so v rabi v serijski proizvodnji, osebno raje uporabljam analogne senzorje. Ko sem testiral LM35 sem ugotovil, da je celo natančnejši od DS-ja. (za to so potrebni sicer določeni pogoji- stabilna referenčna napetost AD-ja.) Senzor pa je bistveno cenejši. Meritev pa je precej hitrejša. Edina slabost - le en senzor na en vhod.
silvo_v
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.59
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
@silvo_v:
Res je, a za Atmege velja, da je lahko referenčna napetost minimalno 1V, kar pomeni, da ima LSB malo manj kot 1 mV. Maksimalni tok skozi PT100 je 1 mA, pri tem toku je pri 0 st.C napetost na sondi 100 mV, pri 100 st.C pa 137 mV. Na ta način bi lahko torej temperaturo od 0 - 100 st.C zajeli s cca 37 koraki AD pretvornika.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups - res je, pozabil sem na min. napetost ... Brick wall
Ok - damo vmes še en opamp Smile .
LP, Grega
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silvo_v je napisal/a:
Sedaj govorim bolj na pamet (ni datasheeta pred menoj), ampak mislim da je min. referenčna napetost celo 2V Think
Jaz pa dokaj zadovoljivo (ne rabim strašno preciznega rezultata - pomembnejša so mi razmerja med temperaturami) merim s KTY 80 ali 81 sondami. Mislim, da so najcenejše.
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.48
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam še en problemček.
Z fototranzistorjem merim količino svetlobe. Ko je noč rele vključi in obratno.
Ampak problem je ker naprimer mrak zelo počasi pade in ko je nekje na meji avr stalno preključuje, tako da rele kar znori Very Happy
Lahko bi dal notri naprimer počakaj 15min, da bo sigurno zadosti tema in potem vključi rele. Ampak s tem se mi cel program ustavi. Tale wait je smrt za programe, Arrr.
Ima kdo kakšno idejo, kako bi to naredil?
Obstaja še možnost, da bi za vsak krog programa prištel 1 in ob določeni številki bi vključil.
lp, Metod
Lep dan še naprej
dkone
Prispevkov: 2120
Aktiv.: 9.11
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolarmodelar je napisal/a:
lp, Metod
Mogoče bi dodal histerezo preklopa? Ko mrak počasa pada, rele preklopi, ostane sklenjen, ampak ne odklapla, ker je zgornja meja nastavljena višje. Več o histerezi si preberi na spodnjem linku.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hysteresis
http://sl.wikipedia.org/wiki/Histereza
Denis
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.48
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ajejej jej kako se nisem prej spomnil tega. Pri temperaturi sem jo tudi uporabil, na svetlobo pa sploh pomislil nisem.
Neverjetno, kako hitro se lahko pozabi takšne preproste stvari.
Da še na hitro opišem kaj delam. Za maturo izdelujem krmiljenje terarija. Merim temperaturo, kjer se nastavlja temperatura in histereza. Merim količino svetlobe, da bo ponoči gorelo 5 LED diod. Vsake 4 ure vklopim ventilacijo, saj imajo paličnjaki radi svež zrak. Merim vlažnost, za ustrezno zalivanje.
lp, Metod
Lep dan še naprej
