Clio 1,4 RT l'99 ne drži minimum
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 11:47 am    Naslov sporočila:  Clio 1,4 RT l'99 ne drži minimum Odgovori s citatom
pozdravljeni,
zadnje čase opažam da mi avto ( clio ) ko ga vžgem ne drži minimuma... no odvisno od dneva, sprva sem mislil da je krivo to ker je mrzel, a zanimivo je to da tisto noč ko je najbolj mrzlo mi potem sam ko ga vžgem drži minimum na 1000 obratih dokler se ne segreje potem pade na normalno delovanje in sicer to je 750 obrati ...
problem pa se pojavi, ko mi enkrat na teden ali pa na 14 dni avto noče in noče držati minimuma dokler ni segret ... kje bi lahko tičala napaka ...?
če jaz prav razumem bi mi moral računalnik od avtomobila sam držati na 1000 obratih dokler ni dovolj segret avtomobil... ampak v tem primeru kar pade pod 500 in crkne po domače povedano ...
se komu kaj svita kje bi lahko bila napaka? kajti zanimivo je to da večino časa deluje normalno ampak vsake toliko se utrma ...
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorček prostega teka? Za začetek pomaga da ga opereš v bencinu....
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
motorček prostega teka. nahaja se v okolici lopute pred sesalnim kolektorjem.
včasih pomaga če ga spucaš, če ne pa novega. notri je koračni motorček in navojna "palica". na ta navoj se nabere svinjraija in ne gre več lepo ven in not.
LP, Mitja
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm sedaj sem mal googlav za tale motorček pa sem našel nekje na nekem forumu tole ..
"Za motorček pa: Imej prižgan avto pa potegni kabel dol in daj gas in avto mora takoj ugasnit TAKOJ! "
kako pogledati če je kriv motorček ...
kaj mislite da bi tole tud pomagalo, preden bi kaj koli podiral ...
Folc
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri tudi tipalo vode ( hladilnik...cev... ) , ker ko se motor segreje, da podatek o temperaturi motorja, ta pa podatek motorčku prostega teka..... lahko te tudi to zeza ...
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm ok hvala za nasvete bom gledal u petek ko dam pridem, tu u LJ nimam orodja pr sebi Smile in tud dole na parkirnem se mi neda "šraufat" Very Happy
Folc
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po pravici povedano ga ne najdem ... prosim za pomoč
zanima me pa še nekaj, ali ga lahko mirne vesti odvijačim in operem ali moram paziti kako je bil nastavljen ob odstranjevanju?
Folc
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obiščite servis Renault v soboto, 6. marca!
Pri Renaultu nenehno nudimo nove storitve za varnost in zanesljivost vašega avtomobila ter si prizadevamo za vaše zadovoljstvo. Zato vas v soboto, 6. marca 2010 vabimo na dan odprtih vrat
v pooblaščenih servisih Renault. Brezplačno bomo temeljito pregledali 25 kontrolnih točk - preverili delovanje motorja, vidljivost in osvetlitev ter opravili še druge vizualne kontrole.
Obiščite nas in podarili vam bomo bon za 200 evrov. Z njim boste v prihodnje prihranili pri rednem vzdrževanju avtomobila, lepotnih popravkih na karoseriji, nakupu dodatne opreme in pnevmatik.
Preverite posebno ponudbo v pooblaščenih servisih Renault!
Veselimo se vašega obiska! Se vidimo 6. marca!
del servisa imaš že plačanega
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja za tole 6. marca sem slišal po radijotu, sam ne vrjamem da mi bodo kar tako dali 200 eur za servisne storitve
Folc
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
folc je napisal/a:
Če se boš tako pogovarjal, kot tu pišeš, ti bodo zaračunali že samo za to.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
folc je napisal/a:
Clio throttle body
Položaj ni pomemben, saj je na osi ponavadi montiran potenciometer, preko katerega računalnik zaznava dejansko pozicijo lopute.
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no sem imel čas in sem vse odprl, in spucal, res na motorčku prostega teka je bilo skoraj da 4mm saj ... sem vse lepo spucal in spihal ... a problem še vedno ostaja, sem tudi preveril termostat vse dela... kje bi lahko še tičal krivec, da ko ga včasih vžgem kar crkne od sebe ..
naj povem še to, avto sem imel priklopljen na računalnik in ne javi nikakršne napake
Folc
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podoben primer na Škodi Felicii 1.3MPI, po čiščenju lopute nekaj časa isto, čez kak teden pa še huje (prosti tek na momente 3000rpm in podobno), nakar je mehanik resetiral nek parameter v ECU in zadeva se je ponovno rodila.
Ne me pa spraševat za detajle, ker se nisem poglabljal, za tistih 10EUR kolikor me je vse skupaj koštalo...
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ECU praviš ... nekaj sem o tem zasledil na drugem forumu ...
bom mal pogledal u v četrtek ko domov pridem,
pa potem poročam
Folc
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi odklopiti akumulator za nekaj minut, lahko da ima računalnik še vedno kaj "v spominu". Smile
Uptime: 499 dni
