Petek Član
Pridružen-a: Sre 27 Jul 2005 19:07 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.16
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 12:50 pm Naslov sporočila: Dva IR senzorja namesto dveh menjalnih stikal na stopnišču |
Pozdravljeni zanima me kako povezati dva IR senzorja za pravilno delovanje. Eden bi bil v prtljičju drugi pa na vrh, tako kot menjalni stikali.
Torej en senzor sem že velikokrat vezal zato mi to ni tuje. Če pa vežeš dva za prižiganje iste žarnice me zanima, če lahko izhod releja povežeš na izhod drugega releja. Ker drugače se po mojem ne da, saj drugih kontaktov ni. N in L morata biti pa itak povezana na senzor, da ima ta napajanje.
Ali se torej lahko druga dva poveže skupaj in na žarnico?
Lp |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 12:52 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem dva IR senzorja povezal kar vzporedno. |
Petek Član
nexus Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 10:45 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.34 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 2:40 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo, upam da imaš spodaj in zgoraj na stopnišču isto fazo.
Sam imam 2 senzorja zvezana že 3 leta, pa stvar deluje odlično.
Prižigam dve luči, eno zg., eno spodaj, pa še ledice ob stopnišču.
BTW, navodila za vzporedno vezavo dveh PIR so sigurno v embalaži!!
Tudi z led diodami ni nobenega problema, če jih napaja ustrezen trafo,
Če pa tak trafo prižigaš/reguliraš z dimmerjem, pa ta zgodba ne deluje - ampak zakaj že bi dimal LED diode?
Lep pozdrav, Jože. _________________ Če ne gre zlepa, vzemi večje kladivo! |
lolo Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 22:44 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.11 Kraj: dol
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 5:58 pm Naslov sporočila: |
Ko je že govora o senzorjih,kako naj rešim problem.Imam dva senzorja in na nobenem ne morem nastaviti,da bi mi vkljapljal samo v mraku ali temi.Mora biti že kar precej močna svetloba, da se ne vklopi!
L.P. Lojz |
Petek Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 6:07 pm Naslov sporočila: |
Če pa tak trafo prižigaš/reguliraš z dimmerjem, pa ta zgodba ne deluje - ampak zakaj že bi dimal LED diode? |
Ja faza je ista.
Dimal jih ne bi. Naredil bi samo neke vrste mehki zagon, zaradi 'fensy' efekta, da bi se počasi prižgale, vendar se ne da, ker ima vsak vgradni komplet znotraj switcher in kondenzatorski napajalnik tako, da bi jih lahko samo na strani 12V reguliral z PWM-jem, ampak jih ne bom, ker je po svoje res traparija se zafrkavat s tem.
A kdo ve kje bi se dalo kupit majhne IR senzorje za v dozo tako, da bi zavzel prostor 1M v dozi 3M, medtem ko bi 2 porabil za LED?
LP |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Tako IR stikalo velikosti 1M izdeluje med drugimi tudi TEM Čatež -sistem MODUL. Dobiš v vsaki bolje založeni trgovini z inst. materialom oz. ti jih naročijo, ker pač ni tako standardna roba kot navadna stikala in vtičnice. Oznaka oz. naziv izdelka v katalogu je IR stikalo za MODUL 230V 1M. Vidiš ga lahko na njihovi internetni strani. Še več tega ima "bticino".
Lep pozdrav ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Uptime: 499 dni
