Dva IR senzorja namesto dveh menjalnih stikal na stopnišču
Petek
Pridružen-a: Sre 27 Jul 2005 19:07
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 12:50 pm    Naslov sporočila:  Dva IR senzorja namesto dveh menjalnih stikal na stopnišču Odgovori s citatom
Pozdravljeni zanima me kako povezati dva IR senzorja za pravilno delovanje. Eden bi bil v prtljičju drugi pa na vrh, tako kot menjalni stikali.
Torej en senzor sem že velikokrat vezal zato mi to ni tuje. Če pa vežeš dva za prižiganje iste žarnice me zanima, če lahko izhod releja povežeš na izhod drugega releja. Ker drugače se po mojem ne da, saj drugih kontaktov ni. N in L morata biti pa itak povezana na senzor, da ima ta napajanje.
Ali se torej lahko druga dva poveže skupaj in na žarnico?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dva IR senzorja povezal kar vzporedno.
Petek
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej si vse tri kontakte od obeh povezal skupaj, poleg faze in nule tudi izhod releja?
Prižigal bom led diode za osvetljavo stopnišč proizvajalca LED [slovenščina je zame španska vas] iz Smlednika, http://www.led-[slovenščina je zame španska vas].com/index.php?option=com_content&view=category&id=4:led-vgradna-svetila-&layout=blog&Itemid=28 ki se jih priklopi kar na 230V in vgradi v doze npr od TEM Čateža ali Gewis-a.
Če ima kdo že izkušnje s temi izdelki bi imel še dve vprašanji:
- ali take luči reagirajo na dimmerje, torej zatemnilna stikala?
- ali se dobi IR senzor kar za vgradit v dozo poleg ledic
Hvala in lp,
nexus
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 10:45
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.34
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo, upam da imaš spodaj in zgoraj na stopnišču isto fazo.
Sam imam 2 senzorja zvezana že 3 leta, pa stvar deluje odlično.
Prižigam dve luči, eno zg., eno spodaj, pa še ledice ob stopnišču.
BTW, navodila za vzporedno vezavo dveh PIR so sigurno v embalaži!!
Tudi z led diodami ni nobenega problema, če jih napaja ustrezen trafo,
Če pa tak trafo prižigaš/reguliraš z dimmerjem, pa ta zgodba ne deluje - ampak zakaj že bi dimal LED diode?
Lep pozdrav, Jože.
Če ne gre zlepa, vzemi večje kladivo!
lolo
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 22:44
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.11
Kraj: dol
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je že govora o senzorjih,kako naj rešim problem.Imam dva senzorja in na nobenem ne morem nastaviti,da bi mi vkljapljal samo v mraku ali temi.Mora biti že kar precej močna svetloba, da se ne vklopi!
L.P. Lojz
Petek
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja faza je ista.
Dimal jih ne bi. Naredil bi samo neke vrste mehki zagon, zaradi 'fensy' efekta, da bi se počasi prižgale, vendar se ne da, ker ima vsak vgradni komplet znotraj switcher in kondenzatorski napajalnik tako, da bi jih lahko samo na strani 12V reguliral z PWM-jem, ampak jih ne bom, ker je po svoje res traparija se zafrkavat s tem.
A kdo ve kje bi se dalo kupit majhne IR senzorje za v dozo tako, da bi zavzel prostor 1M v dozi 3M, medtem ko bi 2 porabil za LED?
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Tako IR stikalo velikosti 1M izdeluje med drugimi tudi TEM Čatež -sistem MODUL. Dobiš v vsaki bolje založeni trgovini z inst. materialom oz. ti jih naročijo, ker pač ni tako standardna roba kot navadna stikala in vtičnice. Oznaka oz. naziv izdelka v katalogu je IR stikalo za MODUL 230V 1M. Vidiš ga lahko na njihovi internetni strani. Še več tega ima "bticino".
Lep pozdrav !
Uptime: 499 dni
