Frasch spona na podstavku / primež
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 10:05 am    Naslov sporočila:  Frasch spona na podstavku / primež Odgovori s citatom
iščem spono kot na sliki, a da bi bila na masivnem železnem podstavku.
Za "tretjo roko" pri raznih opravilih, npr. spajkanje žic na konektor, itd.
Imel sem že eno takšno spono, a je bila iz plastike in počila, Frasch pa so kovinske.
Pregledal sem tudi Conradovo ponudbo - željam bi najbolj ustrezal tisti na sliki.
V opisu piše tudi "Možnost privitja" - verjetno na mizo ? Do kakšne debeline ? Kakšne osebne izkušnje s temi primeži in sponami ?
Frasch
 Velikost datoteke:  78.88 KB
Conrad
 Velikost datoteke:  20.04 KB
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
frach spone na podstavku še nisem videl, lahko pa ti jo kdo predela. Drugače pa te spone uporabljamo v proizvodnji kot pomoč pri varjenju, so zelo robusne, kopujemo pa jih menda pri Merkurju, nisem pa prepričan...
Obstajajo pa različne velikosti, mi uporabljamo takšne ki imajo popolnoma odprte zev pribljižno med 120 in 150mm.
lp, boris
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar si našel pri Co?radu imajo zelo poceni v Ho?erju.
Jaz imam prvo spono z možnostjo pritrditve na podstavek že 20 let.
Popoldne poslikam, mislim,da se da vsaka predelati zelo enostavno.
Najdi telefon in pokliči, saj jih dela v Ljubljani
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa še res je, pa jih sploh nisem opazil. Hvala za info.
 Velikost datoteke:  34.5 KB
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri sponah, kako se kaj obnese ta, ki se prisesa na podlago? Sem jih zadnjič gledal v Hoferju, pa je še kar dobro narejena.
btw: Laminator so v isti trgovini pocenili na 14.99€
lp, Miran (Miro - S51SK)
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Hof*rju sem nabavil workzone primež s priseskom. 2 komada za 17eur. Glede na ceno je kar vredu, prisesek mi sicer spusti po dobrih 10 minutah. Mogoče da zaradi podlage, ki ni povsem gladka... Primerno za kakšno lotanje konektorjev ipd, vendar glave ni mogoče obrniti v vodoraven položaj- da drži kakšno tiskanino, če nimamo primeža postavljenega na rob mize.
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
Jaz sem pa v H*****U kupil tist adva, ki ju ima Psevdonim na desni sliki zgoraj.... tisti pa gre postaviti v vodoraven položaj, tako da lahko ploščico primeš vodoravno ...
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nabavil. Kot je že nekdo prej zapisal, vakuum ne drži dolgo, preizkušeno na gladki, mokri podlagi. Verjetno je to razlika med Proxxon/Conrad za 40€ in Workzone/Hofer za 9€, ker drugje že skoraj ne moreš zgrešiti. Vseeno bo uporaben kot "tretja roka" pri delu s konektorji in manjšimi tiskanimi vezji.
P.S.: dodajanje priponke nekaj šteka.
Nazadnje urejal/a psevdonim Sre Feb 24, 2010 11:56 am; skupaj popravljeno 1 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To na gornji sliki imam tudi in je praktično.Že prej sem kupil v Elerc....
rastamajks
Pridružen-a: Čet 23 Mar 2006 13:03
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.45
Kraj: zalec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem hotel kupiti tega ki se prisesa, vendar sem v trgovini sprobal kako se prime na šipo hladilnika in me ni prepričalo, zato sem vzel kar tega ki se pritrdi na rob mize, pa še v vodoravni položaj se ga da postaviti.
Primež v vodoravnem položaju
 Velikost datoteke:  1.12 MB
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2010 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rastamajks je napisal/a:
a si probal odviti tisti križni vijak spredaj in probati če se zadeva obrne okrog osi ... jaz sem kupil ampak nisem montiral, ker moram predelati delovni pult, pa sem pustil zapakirane Smile
rastamajks
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.45
Kraj: zalec
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zack69 je napisal/a:
Sem probal ja ampak se ne da obrnati okoli osi! Če odviješ vijak in tisto ročico s katero zateguješ primež za pozicijo 360° lahko potem le ostraniš tisti spodnji del s katerim primež pričvrstiš na mizo! Dejansko tisti križni vijak služi le za to da je na eni strani fiksno pritrjen, na drugi strani pa je ročica s katero potem odteguješ in zateguješ primež!
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha, sem tudi že sam preveril in je res tako.... pa bo treba malce improvizirati pa priviti primež na strani mize ...
