majstr_ Član
Pridružen-a: Sre 07 Okt 2009 19:02 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.17 Kraj: IDRIJA
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 9:33 pm Naslov sporočila: LUČKO |
Pozdravljeni
Kolega je že ob nakupu avtomobila R Clio letnik 95 imel dodatno vgrejeno ˝napravo˝za samodejno vkloplanje luči po imenu LUČKO. Sedaj pa je tale zadeva pristala na moji miza saj ne deluje več. Ko je delovala je bilo zaporedje nekako takole,ko je dal kontakt in užgal avtomobil se je po 5-10sekundah preklopil rele na tej plošči ter samodejno uklopil luči.
Sedaj pa se rele ne preklopi več, oziroma skače iz enega v drugi položaj.
Zamenjali smo že tranzistorje vendar je zgodba ista. Prosil bi za nasvet kaj bi lahko bilo narobe. Spodaj pa prilagam še slike .
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 10:06 pm Naslov sporočila: |
Preveri!
Iz izkušenj R5 isti letnik, je "elektrika" iz alternatorja "šla obračat" na kontakt, pa nazaj na accu. Posledično polnilna napetost ~ 13,7V. Sem dal 16mm2 žico na + accu in na izhod alternatorja = 14,4V klub vključenim VSEM porabnikom, kar jih je R5 premogel.
Lahko, da ti nagaja padec napetosti na kablih in spojih, ki so z leti opešali in imajo kakšen mOHM več.
Predlog testa:
Zaženi motor brez dodatnih porabnikov meriš, da se napetost stabilizira. Ko vključiš luči, a ja ne moreš , vključi torej gretje stekla, ventilator na max, radio na max. Če napetost pada, pada, pada... pod 14V. Potem te čaka modifikacija kot sem jo opisal. Meri napetost tudi med izhodom alternatorja in PLUS kontaktom akumulatorja.
Test 2. Motor stoji. vklopi VSE možne porabnike. Če napetost po 10 min pade pod 12V je accu ali prazen ali zanič.
Test 3. Napolni akumulator in vklopi luči. Deluje? Če da. Že omenjena prevezava ali pa alternator ne polni dovolj.
Poročaj. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 10:15 pm Naslov sporočila: |
Če zgornje rešitve ne bodo imele vpliva, pa zamenjaj vse elektrolite lučkota. |
majstr_ Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 10:30 pm Naslov sporočila: |
ok, bomo probali, pozabil omeniti da je bil ta tavelk, 470uF že menjan.Pa ni nič drugače, poročam ko stestiram. |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pon Mar 01, 2010 1:39 am Naslov sporočila: |
Možen je tudi kakšen hladen spoj na vezju. A diode so VSE OK?
Jaz bi mu pripeljal tistih 13,8V na vhod pa bi videl če preklopi. Mogoče je malo zoprno, ker ni sheme. Sicer pa če preklaplja potem mu res veliko ne fali...  |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Mar 01, 2010 10:46 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je tako malo elementov, da ni težko kar vse menjati. _________________ lp, ElGrigon |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pon Mar 01, 2010 10:48 pm Naslov sporočila: |
Preglej če je kak hladen spoj. Nedolgo nazaj sem jih kar nekaj popravil. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 1:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ga doma rešil na tak način, da sem pobrusil kontakte relejev.
LP |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 2:37 pm Naslov sporočila: |
S tem si sicer napako samo preložil na ne preveč oddaljeno prihodnost. Kontakti so pozlačeni zato da ne zapikajo in ko so zanič, so zanič. Brušenje deluje kratkotrajno, saj taki kontakti zelo kmalu spet nagajajo. edina trajna rešitev je menjava relejev. |
Uptime: 498 dni
