Kje kupiti kondenzator 35uF/450VAC
jurijf88
Pridružen-a: Čet 04 Mar 2010 21:00
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 12:31 am    Naslov sporočila:  Kje kupiti kondenzator 35uF/450VAC Odgovori s citatom
Zdravo,
za enofazni motor iščem kondenzator 35uF/450VAC, na konkretnem piše Italfarad serije RP-2, dimenzije cca. premer 40 mm, dolžina 100 mm, faston konektorji.
Ima kdo idejo, kje bi to lahko enostavno nabavil? Ali bo zelo hudo, če dam 30 ali 40 uF, ki jih ima Farnell?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 5:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronabava ti je predaleč?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 30 bo motor malo prešibak, pa se lahko greje ali ustavi, pri 40 bo malo preobremenjen, zato se spet lahko greje...odvisno zakaj uporabljaš motor. Za kakšna avtomatska vrata, kjer recimo deluje minuto, dve, nato pa ure stoji, lahko brez skrbi daš 40...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
35uF je za motorske kondenzatorje standardna vrednost (Iskra) in menim, da ni nobenega razloga za tveganje z drugimi vrednostmi, saj se lahko preveč pozna na karakteristikah motorja.
jurijf88
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala vsem. Motor ne ne dela ravno "občasno", zato iz napisanega zaključujem, da mora biti točno 35 uF, da ne bo težav. Iskrin katalog sem tudi jaz gledal, vendar so njihove dimezije nekaj večje, prostor pa omejen, a bom že nekako rešil.
Hvala še enkrat in lp.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Ljubljani imate tudi Elektro Dekleva, tudi oni so vsaj včasih dobavljali motorske kondenzatorje. Za njihovo spletno stran Avast! pravi, da je nevarna (naj bi vsebovala trojanca), zato najdi raje njihovo telefonsko številko in jih vprašaj.
Pa še nekaj, preveri ali rabiš kondenzator za trajno obratovanje ali ne.
Če boš kupil in vgradiš takega, ki ni za trajno obratovanje, motor pa rabi kondenzator za trajno obratovanje, bo v nekaj minutah delovanja novi kondenzator odpovedal (z velikim pokom, z morebitnim ognjemetom in veliko (strupenega) dima).
Če se iz oznak ne znajdeš, jih vse prepiši ali slikaj okvarjeni kondenzator tako, da se bodo oznake jasno videle in podatke objavi tu.
jurijf88
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si ugotovil, da se ne znajdem najbolje Very Happy
Prilagam fotko in bom seveda zelo hvaležen za vse nasvete.
 Velikost datoteke:  595.88 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz slike in upoštevanjem podatkov proizvajalca, se lahko zaključi naslednje:
Rabiš kondenzator za trajno obratovanje (serija RP2).
Temperaturno območje v katerem kondenzator lahko deluje, je med -25 in + 85°C.
Predvidena življenska doba tega kondenzatorja je:
pri 450V 50/60Hz je 3.000 ur (C)
pri 400V 50/60Hz je 10.000 ur (B)
(Vir)
Zato bi lahko uporabil tudi npr kondenzator od Iskre ali nekega drugega proizvajalca, ki je deklarian za 400V 50/60Hz in ima pri tem podano življensko dobo 10.000ur, ter je grajen za ustrezno temperaturno območje.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozanimaj v Elektronabavi v Črnuče.Če imajo ker prej sem več vrst kondenzatorjev.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 10:02 pm    Naslov sporočila:  Re: Kje kupiti kondenzator 35uF/450VAC Odgovori s citatom
jurijf88 je napisal/a:
Zdravo,
Iskrini kondenzatorji so verjetno dimenzijsko večji,vendar ti bo zdržal dlje časa,kot Italijanski,( ki je menda bil delan marec 2006 in je že šel ? ,če boš kupoval talijanske kar kupi dva,da ne boš rabil naslednjič kaj kmalu še enega kupovat,stvar je v tem ker je metalizacija na spodnjem robu življenske dobe in s tem tud način metalizirne folije.. Omega Shocked mi ?????
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če podatki v katalogih štimajo, ima kondenzator KNM7014 35uF od Iskre (faston priključki, brez vijaka, 10.000 ur pri 400V AC, z drugimi besedami ustrezen). enak premer, kot Italfaradov (45mm), vendar je iskriški te serije celo za 5mm nižji (88/93mm), kar ne bi smelo ovirati.
So pa Italijanske fabrike kondenzatorjev bolj voljne izdelovati kondenzatorje, ki zanesljivo crknejo po dobrih treh letih (konec garancije!), kot v Semiču, čeprav povsem lahko naredijo tudi zelo dolgožive kondenzatorje, ampak v sedanjem svetu, ko mora vse nepopravljivo crkniti prvi dan po preteku garancije, se izdelava takih ne splača najbolj.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Italijani imajo razvito tehnologijo,da je kondenzator uporaben največ toliko in toliko časa ,zato so tudi taki primeri ( primer je bil,da kupec ni bil najbolj zadovoljen z Iskrinimi kondenzatorji,ker naj bil bili PREVEČ VZDRŽLJIVI , to pa ne odgovarja servisnim službam ??????? Speak to the hand mi Evil or Very Mad
jurijf88
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S trajanjem tega kondenzatorja je bilo zelo čudno. To je klima na plovilu in delal je zelo malo, morda je nabral nekaj 100 ur. Sta dva enaka, od dveh motorjev, ta, ki je slikan, še dela, oni drugi pa je spustil smdrljivo lepljivo rumenkasto tekočino. Kar pa je morda razlog, je, da znajo biti napetosti v marinah zelo različne, včasih pod 200V, včasih pa 240, odvisno od drugih porabnikov. Pa še zelo nihajo, kot se pač drugi porabniki (predvsem klime na drugih plovilih) vklapljajo in izklapljajo.
Bom nabavil Iskrine, ste me prepričali, in zamenjal bom oba.
boriii
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 11:24
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Videm-Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2010 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom kar tukaj uprašal, da ne bom odpiral nove teme.
al gdo ve kakšena kondenzatorja sta to B32522 U68 K250 in pa B32522 1U K100
Napetost in kapacitivnost. In kje se
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2010 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriii je napisal/a:
Na hitro sta to Epcos-ova kondenzatorja iz serije B32522 z 10% tolerance; prvi je 0,68uF ter 250V, drugi pa 1uF in 100V. Več podatkov pa dobiš v pdf-ju.
LP, Peter
Uptime: 499 dni
