| Avtor |
skobal Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 17:05 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.18 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 8:27 pm Naslov sporočila: problem pri izvajanju programa |
Pozdravljeni
najprej vam povem da sem s programiranje komaj začel
spisal sem enostaven program ki bi ni služil za aplikacijo smerokazev
while (1)
PINB.2 = 0;
PINB.3 = 0;
if (PINB.1 == 1)
if (PINB.0 == 1)
PINB.2 = 1;
PINB.3 = 1;
delay_ms(50);
PINB.2 = 0;
PINB.3 = 0;
delay_ms(50);
else
PINB.3 = 1;
delay_ms(50);
PINB.3 = 0;
delay_ms(50);
if (PINB.0 == 1)
if (PINB.1 == 1)
PINB.2 = 1;
PINB.3 = 1;
delay_ms(50);
PINB.2 = 0;
PINB.3 = 0;
delay_ms(50);
else
PINB.2 = 1;
delay_ms(50);
PINB.2 = 0;
delay_ms(50);
pina B.0 in B.1 sta vhoda pina B.2 in B.3 pa izhoda
lahko da sem ga kaj polomil v samem programu ker mi ne dela tako kot sem pričakoval
namreč ko imam sklenjeno stikalo za eno stran mi ledica lepo utripa ko pa sklenem še drugo stikalo pa mi ledici utripata vsaka po svoje in ne skupaj ter ko spustim stikali ravno v času ko ledica gori mi tudi ostane prižgana čeprav sem na začetku programa oda izhoda postavil na 0.
a mi zna kdo svetovati kaj naj naredim ali povedati kje sem ga polomil. |
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 9:02 pm Naslov sporočila: |
| Ne vem točno v čem pišeš, ampak potrebno je ločiti med ukazoma PIN in PORT. PIN preverja stanje vhodov, PORT pa postavlja izhode (no pa še pri osnovnih nastavitvah lahko vklaplja interne pullup - skupaj z DDR). Vsaj tako je pri WinAvr. |
| Nazaj na vrh |
skobal Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 11:18 pm Naslov sporočila: |
program pišem v CodeVisionAVR Evaluation porte pa nastavim že na začetku v program generatorju
vhode nastavim na pullup sam tukaj mam tudi problem ker če vežem pin preko upora na + in stikalo vežem med pin in maso se mi pri vklopu nič ne zgodi če ga pa vežem med pinom ter + brez upora pa mi dioda začne utripati. |
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 7:14 am Naslov sporočila: |
| Poskusi najprej tako, da vse deluje brez tipk. Ko se bodo ledice prižigale kot je željeno, potem pa dodaj še pregledovanje tipk. |
| Nazaj na vrh |
skobal Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 6:56 pm Naslov sporočila: |
| ja če napišem program da mi ledice samo utripajo brez stikal mi deluje |
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 8:12 am Naslov sporočila: |
| sebastjankobal je napisal/a: |
Tole mi je malce nerazumljivo
Če vklopiš notranje pullup, potem ne potrebuješ še dodatnega zunanjega upora. Tipko vežeš med maso in vhodni pin.
Ne poznam povsem točno Codevisionove sintakse, ampak malce mi je čudno tole
Ali ni dovolj samo oglati oklepaj?
Ali si na začetku pravilno definiral vhode in izhode ter pullupe (saj si delal konfiguracijo s čarovnikom?)
Še vedno nisem prepričan, da tale stvar
pravilno postavi izhod na 1. Morebiti bi moral zamenjati z ukazom PORT
Ti bo moral pomagati nekdo , ki ima codevision |
| Nazaj na vrh |
skobal Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: |
glede }; pa mi program sam tako spiše (stavki so v osnovi že napisani samo vrednoste vpišeš in tam je taka oblika)
zamenjal sem PIN z PORT-om in stvar je začela delovati
hvala za odgovore
zanima me pa še to nastavil sem pullup pa moram stikalo vezati med + in pinom kaj če ga bi hotel med maso in pin bi moral v if stavku za pogoj napisati 0 namesto 1 |
| Nazaj na vrh |
