damjanl Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2010 20:31 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: Šentjur
int47 Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 8:50 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da v podatkih piše:
Koda: |
Power Requirements 120 V (UL, CSA) , 230 V (CE) |
bo verjetno potrebno zamenjati le napajalni kabel, ali njegov vtič.
Edit: Preveri na napisni ploščici, če tvoj primerek naprave res lahko deluje na 230V.
Če je na napravi izbirno stikalo za napajalno napetost 120/230V, ga prestavi na 230 (poglej v navodila). |
damjanl Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 6:56 pm Naslov sporočila: |
Kaj torej lahko naredim v najslabšem primeru?
Če nima nič od tega?
Lp |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 7:18 pm Naslov sporočila: |
Kupiš 100W transformator 230V na 110 V.
LpA |
damjanl Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 7:20 pm Naslov sporočila: |
kaj pa frekvenca? 50 Hz na 60 Hz?
Lp |
Obelix Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 7:24 pm Naslov sporočila: |
Frekvenca ni problem. Tvoja naprava deluje na enosmerno napetost.
Znotraj ima nek usmernik, ki 110 V izmenične napetosti pretvori v xy voltov enosmerne.
LpA |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 7:25 pm Naslov sporočila: |
Ne sekiraj se zaradi frekvence.
Tale yamaha ima lahko notri transformator s primarnim navitjem 2x120V, tako da odpri in preveži navitja tako, da bo zaporedno, pa ne boš rabil nobenega dodatnega transformatorja, če pa nima te možnosti, potem pa seveda rabiš en zunanji trafo. V primeru, da ima stikalni napajalnik namesto transformatorja, pa je verjetno napetost univerzalna, od 120-240V, pa spet ne rabiš transformatorja, ampak iz slik ne razberem kaj bi lahko bilo, tehnični podatki pa
Slikaj podatke na škatli, če imaš zadevo že doma ali mogoče šele kupuješ? _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si
Nazadnje urejal/a reber Tor Dec 07, 2010 7:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
damjanl Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 7:29 pm Naslov sporočila: |
Nekdo mi je dal informacijo, da mi lahko trafo zakuha v mešalki, ker je kao narejen za 60 Hz in ne 50 Hz?
Lp |
reber Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 7:31 pm Naslov sporočila: |
Te zadeve so tako z rezervo narejene, da se nič ne boj  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
damjanl Član
Obelix Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 7:35 pm Naslov sporočila: |
Motor (ki je najbrž v mešalki) je nekaj drugega.
Zadeva se vrti, induktivni porabnik, dimenzioniran na drugačno frekvenco (60 Hz).
Tvoj snemalnik teh problemov nima. "Čista elektronika". Nič mehanskega.
Edino "rajsferšlus" na torbici...
LpA |
Obelix Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 7:46 pm Naslov sporočila: |
To je po vsej verjetnosti nek "switcher".
Jaz bi dal prednost navadnemu transformatorju.
LpA |
