eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 10:25 am Naslov sporočila: Step7 in online grafi |
Velikokrat je tako, da graf pove veliko več kot številke...
Ali obstaja v Step7 kakšna možnost spremljanja trendov?
Vem da obstaja orodje za pomoč pri uglaševanju regulatorjev, kjer so tudi trendi ampak tam lahko odpreš samo DB s podatki regulatorja...
S čim si pomagate?
Ena opcija je kakšen simulator panela(wincc flexible,...) ampak to že vzame nekaj časa da si pripraviš.
Torej, rabil bi nekaj, kamor bi uvozil par spremenljivk in bi izrisovalo trende za neko časovno obdobje (nekaj minut).
Ali obstaja kaj takega že narejenega?
Če ne, ali je kdo že poizkušal vzpostaviti povezavo s krmilnikom preko PG/PC interfacea s kakšnim "ne Siemens" softwerom?
Lep dan! |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 10:48 am Naslov sporočila: |
Na grafičnem panelu dodaš "trend". Izvedbe kot simulator panela nisem zasledil. Drugače pa izvedem s pomočju analognega izhoda. Spremenljivko poskaliram in preko A out berem na osciloskopu, iz katerega potem izvozim sliko.
Priklop na ne siemens:
IFIX scada na siemens sistem preko PG/PC. Drugače pa preko RS232 modula (CP340) branje spremenljivk... |
poule Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 11:00 am Naslov sporočila: |
Bi imel pa tudi jaz eno vprašanje o izrisu grafov na panelih Siemens:
Na grafu spremljam spremenljivko. Spremenljivki je kot "tagu" definrano osveževanje, ki ni hitrejše od 0,1 sek, nekateri paneli še počasnejši (MP270 le 0,5 sek). Kako spremljati na grafu hitrejše spremenljivke, oz. analogen signal ki traja le 200ms? Signal lahko posnamem v nek DB, s premikanjem kazalca za vsak cikel čas pa zapišem analogno vrednost(kot nek sklad). Kako izvoziti vse te točke (cca 100 točk) in jih prikazati na grafu siemens panela? |
eddie Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 11:37 am Naslov sporočila: |
Hja... upal sem da obstaja kaj od Siemensa prav pripravljenega za to...
Stvar bi bila zelo uporabna!
Jaz bi počel tole brez panela...
Sicer je možno naprimer v winCC flexible narediti projekt, obstaja tudi simulator ki se zna povezati na krmilnik...
Ampak ni preveč praktično (da ne govorimo o tem kaj se zgodi z računalnikom, ko instaliraš winCC flexible... )
Glede grafov...
Verjetno bi šlo s kakšnim event trigerred trend?
Panel bi moral "filati" s podatki iz tvoje "baze" in mu reči kdaj naj vzame vzorec za trend.
Mislim da bi to moralo iti. |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 1:47 pm Naslov sporočila: |
Preizkusi nasledni program Link Da neboste odkrivali tople vode. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
