Smer vtrenja pri enofaznem elektromotorju
BogyX
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2003 14:25
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2005 9:09 am    Naslov sporočila:  Smer vtrenja pri enofaznem elektromotorju Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Doma imam par enofaznih elektromotorjev, ki se jim da spremenit smer vrtenja.
Zanima me, ali je pomožna faza zmeraj prikloplena, ali pa se vkluči zamo za trenutek, nato pa je izklopljena.
Na motorju je načrt in tam je pomožna faza prek stikala CS priključena, pa ne vem, ali je lahko trajno vkloplena, ali ne.
Pa še to - kdo ve, kje bi se poceni dalo dobit kako tako stikalo?
Hvala in lep pozdrav
Bogdan
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2005 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen elektromotor,ali je bil za pralni stroj.Drugače je mogoče treba kondenzator.
Lp Andrej
BogyX
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2005 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni od pralnega stroja in kondenzator tako že ima.
Saj verjetno se spomnite, da lahko smer zamenjaš samo v primeru, ko imamo še pomožno navitje in od magnetenja tega je odvisna potem smer vrtenja.
Mene samo zanima, ali more bit ta pomožna faza cel čas obratovanja priključena, ali samo ob zagonu in če ob zagonu, kako dolgo.
Hvala
Bogdan
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2005 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bogdan, to je odvisno od konstrukcije motorja. Motorji, ki imajo centrifugalno stikalo ali posebno zagonsko stikalo s položajem start, ki se ne zaskoči, vklopijo pomožno navitje le v času zagona motorja. Tisti, ki tega nimajo pa imajo stalno priključeno zagonsko navitje.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2005 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako kot pravi Silvo!
Dodal bi še, da obstajajo tudi namenski časovniki, ki vklopijo-priklopijo zagonski kondenzator pri zagonu samo za nekaj sekund. Podobno kot zvezda-trikot pri trofaznih motorjih. Tak sistem uporabljajo manjše vodne potopne črpalke v vrtinah, moči cca. 0,55 - 2,2 kW.
Običajno so zagonski kondenzatorji v ohišju iz črne plastike in so cca. 5x večje kapacitete od trajnih kondezatorjev pri isti moči motorja. Trajni pa so običajno v kovinskem alu. ohišju.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2005 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam skeniran list iz šolske knjige, morda pa komu pride prav.
 Velikost datoteke:  139.22 KB
 Pogledana:  380 krat
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2005 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima če se da zamenjati smer vrtenja takemu motorju, ki se uporablja npr. za ventilatorje v termoakumulacijskih pečeh (brezkrtačni 230V AC)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2005 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob, če misliš na majhen enofazni motorček brez kondenzatorja z kratkostičnim ovojem na statorju - "zasenčen pol" kakršen je v priponki, ti za menjavo smeri vrtenja ostane samo ena možnost - obračanje statorja.
Takšni so se včasih uporabljali tudi v gramofonih za vinilke. Smile
Majhen enofazni motorček
 Velikost datoteke:  8.58 KB
 Pogledana:  14373 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opis elektromotorj
 Velikost datoteke:  938.17 KB
 Pogledana:  165 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slika2
 Velikost datoteke:  926.37 KB
 Pogledana:  112 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slika3
 Velikost datoteke:  971.91 KB
 Pogledana:  86 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slika4
 Velikost datoteke:  948.92 KB
 Pogledana:  84 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slika5
 Velikost datoteke:  954.29 KB
 Pogledana:  83 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slika6
 Velikost datoteke:  991.24 KB
 Pogledana:  81 krat
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2005 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smo že pri enofaznih motorjih imam tudi jaz eno vprašanje in sicer ne za asinhrone enofazne motorje, ampak za prej omenjene majhne enofazne motorčke brez kondenzatorja z kratkostičnim ovojem na statorju - "zasenčen pol," ki so se včasih uporabljali v gramofonih. A je mogoče tem motorčkom spreminjati število obratov s pomočjo kakšne regulacije?[/quote]
Uptime: 503 dni
