clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 10:19 am Naslov sporočila: kopanje v kamen.. |
Na primorskem imam parcelo. Tam bi si v hrib želel skopati klet katero bi potem zasul nazaj torej bo vse skupaj pod zemljo. Vidna bodo ostala samo vrata..
Dovozna pot je tako slaba, da normalen bager tja ne more(brez da bi poškodoval obcestne zidove) z manjšim bagerjem pa se težko kaj konkretnega naredi.
Sedaj pa me zanima z kom bi se lahko domenil, da mi vse skupaj zminira..
Oziroma če je varianta, da sam zvrtam luknje in mi kdo potem to zminira..
Ima kdo podobne izkušnje oziroma lahko kdo oceni koliko bi me to stalo?
Kot sem preveril gre za kar trden kamen tako, da je delo "na roke" bolj "dead end"..
Vseeno če bi bilo zminirano ni tak problem ostranit kamenje.. |
S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.55 Kraj: Ljubljana - okolica
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 11:45 am Naslov sporočila: |
Tale mešanica uspe le zlomiti skale, pa še to le manjše kose.
Da boš pa ti s tem lomil živo skalo je pa rahlo ... utopično. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 12:07 pm Naslov sporočila: Re: kopanje v kamen.. |
teslo je napisal/a: |
Dovozna pot je tako slaba, da normalen bager tja ne more(brez da bi poškodoval obcestne zidove) z manjšim bagerjem pa se težko kaj konkretnega naredi. |
JCB na gumjastih gosenicah? Obstajajo mali, široki cca. 1,8 m z roko, ki je enako močna, kot pri navadnem JCB-ju. Na konec namesti glavo za "štemanje" in ti razbije tiste skale. Takšen JCB lahko pride do tvoje parcele tudi mimo ceste, če je seveda prostor. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 12:24 pm Naslov sporočila: |
Oni mali robokopači z "pikhamerjem" delajo čudeže. _________________ Lep dan
Simon |
clownfish Član
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 12:51 pm Naslov sporočila: |
Svoje čase.. še za čase jugoslavije vem, da sva z sošolcem naredila nitroglicerin..
je bilo zelo težko dobiti sestavine..
Vseeno je kar dobro razgnalo.. |
andrejj Član
Za zminiranje ne priporočam,mislim da za to imeti dovoljenje.Pa še frča po zraku če prav dobro pokrijejo.Pri meni je manjši ali srednji bager in z štemarico kar gre.Mislim da je ceneje kot pa pridobiti dovoljenje za miniranje in minerja. |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 1:17 pm Naslov sporočila: |
Strinjam se. Rajše najdi bolj "miroljubno" pot kot pa miniranje Mali JCB da razbije skale bi pomoje zadovoljivo opravil svojo nalogo.
Kar se pa tiče nitroglicerina in izdelovanja domačih eksplozivov pa tukaj odpade Drugače pa že tudi sam poznam kako zadeva poči ja  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 7:10 pm Naslov sporočila: |
Tale dela čudeže. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
jezikač Član
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.84 Kraj: swamp
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 7:47 pm Naslov sporočila: |
piši nakamichi-ju, kaj ti lahko ponudi. _________________ na tekočem |
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 7:49 pm Naslov sporočila: |
Smo na forumu že ene 2x pisali o neki kemični reči za pokanje večjih skal. Zvrtaš, naliješ v luknje, počakaš in pospraviš. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Smo na forumu že ene 2x pisali o neki kemični reči za pokanje večjih skal. Zvrtaš, naliješ v luknje, počakaš in pospraviš. |
Mislim, da je to omenil že S57NNT nekaj postov nazaj.
Je pa verjetno za večje skale take, ki niso iz vseh strani dostopne tista zadeva bolj slaba. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 9:47 pm Naslov sporočila: Re: kopanje v kamen.. |
Na primorskem imam parcelo. Tam bi si v hrib želel skopati klet katero bi potem zasul nazaj......... Vidna bodo ostala samo vrata.. |
Hmm, pa montiraj samo vrata.  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 9:50 pm Naslov sporočila: |
Če gledaš iz takega zornega kota kot Slowfly potem ne bo potrebno ravno veliko kopati, ozitoma je brez smisla.
Sicer pa uporabi manjši bager. Če se ne motim si lahko bager sposodiš sam in z njim tudi delaš, tudi v kolikor zanj nimaš usterznega izpita, saj to počneš na svoji zemlji.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Slowfly Član
Svoje čase.. še za čase jugoslavije vem, da sva z sošolcem naredila nitroglicerin.. |
Aha. Nick imaš verjetno še od takrat? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
