Megasquirt
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 6:29 pm    Naslov sporočila:  Megasquirt Odgovori s citatom
Trenutno se ukvarjam z tem diy EFI jem, ter imam nekaj težav me zanima če se je še kdo iz tega foruma ubadal z to zadevo...
lp lado
Premaknjeno v ustrezen forum.
CV
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 23:30
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to uporabljaš za kontroliranje elektronskega vbrizga goriva pri avtomobilih (na alfah ipd.)?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Original ECU od motorja se nadomesti s tem Megasquirtom, katerega potem programiraš z računalnikom (sestaviš svoje tabele itd)
Jaz se z MS še nisem ukvarjal, se pa nameravam v prihodnosti.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 7:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem MS uporabil na motorju Honda gold wing 1100.Stvar sicer deluje a imam težave z "triger" signalom katerega jemljem iz ene vžigalne tuljave.Ker je ta signal poln špic mi potem ta ECU pač prevečkrat ali pa premalokrat špricne,tako da je potem ...enkrat prebogato,drugič prerevno...
 Velikost datoteke:  556.12 KB
 Pogledana:  24 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima 'magnetne' sonde tale zadevca ?
tady
Pridružen-a: Sre 26 Sep 2007 18:33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
Kraj: bližina Bleda
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lado ali si Megasquirt kupil ali si ga sestavil sam? imaš mogoče kompajlano izvorno kodo bootloadera? ali je MS-I ali MS-II
Mess with the best, Die like the rest!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2010 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na linku vprašaj. Tam se je že nekaj njih ukvarjalo z MS.
http://www.mrc.si/forum/index.php?sid=9b29597aecaee908a6952cd52a82a4e7
3 x 3 = 9
Uptime: 498 dni
