Zakaj žarnice H7 crkavajo..
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 9:32 pm    Naslov sporočila:  Zakaj žarnice H7 crkavajo.. Odgovori s citatom
Doma imamo avto (; citroen Xara Picasso. Ta uporablja za dolge/kratke luči žarnice H4. Zdržijo kakih 8 mesecev do leta in pol.
Drugi avto Peugeout 206 pa ima žarnice H7. Te pa naprestano umirajo.
Na zadnjem servisu so pregledali elektriko in rekli, da je vse OK, da pa tele H7 žarnice nadpovprečno veliko "umirajo"
No cena H7 žarnica pa je za 3-5x višja od H4. Cena doseže tudi do 25€.. in to ne za "modre" navadne bele..
Nekje sem zasledil, da halogenske žarnice rade umrejo zaradi "šoka" ob vklopu?
Ima kdo kakšen načrt za kakšno vezje za mehki vklop 12V halogenk?
No upam, da bi to pomagalo.. v letošnjih 4-ih mesecih sem namreč zamenjal že 7 žarnic.
Nazadnje urejal/a clownfish Sob Apr 24, 2010 10:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70755.38
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ti da pomeriti napetost na konektorju žarnice ?
Na našem starodobniku je 12.00V.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kupuješ najcenejše ELVELUX ni to nič čudnega. Kupi kakšne PHILIPS brez oznak +30% ali kaj takega, in menjaj vedno obe hkrati.
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
V bistvu sem pouzkusil že par tipov.
Philips se niso obnese nič kaj boljše kot ostale.
In zakaj bi menjal obe? če samo ena crkne..
Zanima me kaj je na teh H7 žarnicah tako drugače kot na H4?
Kako da imajo H4 toliko daljšo življensko dobo?
Razen izgleda same žarnice seveda..
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je druga tudi na koncu življenske dobe.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
Menjati moraš obe hkrati! Dokler nisem tega prakticiral, sem jih tudi jaz menjaval...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
Iztok je napisal/a:
To pa je vprašanje na katerega si še danes po 30. letih ukvarjanja z elektriko in lastenja raznih avtov še danes ne znam odgovoriti. V praksi pa sem že nekajkrat poizkusil menjat samo eno in po par dnevih najkasneje dveh tednih je pregorela še druga ... d'oh! ... od takrat menjam vedno obe, pa če se gre za H1, H4, H7 ali celo xenon. Pri slednji predvsem zaradi različne barve svetlobe.
Naredi kar ti je bilo svetovano že prej: izmeri napetost na žarnici, ko bo imel motor vsaj 2000rpm. Cool
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Zaradi solidarnosti.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sraka je napisal/a:
Iztok je napisal/a:
Ne razumem kaj s tem misliš? Lahko ti razložiš razloge za ta pojav pregorevanja sosednje žarnice?
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno mislim, da je to pač življenska doba. V podjetju v delavnici sem nekoč spremljal življensko dobo žarnic iz iste serije. Nekoč sem namreč zamenjal vse z novimi. (z iste škatle) Od trenutka ko je crknila prva je v približno mesecu dni pocrkalo še 50% ostalih. Enako se mi je zgodilo doma v garaži, kjer imam eno svetilko z dvema fluruscentima cevi-ma. Prvič sta obe crknili v razmiku enega dneva. Ob drugi menjavi pa v razmiku enega tedna Confused
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vidim en možen vzrok.
Žarnici sta vezani v paralel.
Ena je stara in ena je nova.
Stara ima tanjšo žičko in s tem malce višjo upornost.
To je vzrok da ima novejša nižjo, starejša pa višjo upornost in novejša potegne več toka. Obe skupaj pa imata za predupor napeljevo, stikalo in varovalko, kar ni zanemarljivo. Sploh če šparajo na inštalaciji.
Govora je seveda o mili-ohmih.
Moč in s tem "obraba" žarnice narašča s kvadratom toka.
Če bi dal žarnici v serijo eno diodo (ali upor 0,1 do 0,2 ohm), bi zmanjšal napetost za 0,5 V in precej podaljšal življensko dobo. Se bo pa dioda / upor grela z 2 W.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Žarnici sta vezani v paralel ...
V to smer sem tudi sam razmišljal dokler nisem imel avta, ki ima za vsako žarnico posebej svoj MOSFET in niso vezane paralelno. Pa se mi je zgodba s pregorevanjem sosednje H7 (kratke luči) kljub temu ponovila 3x v dveh letih.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je dogajalo celo, da so mi žarnice eksplodirale (H4), in sicer višjega cenovnega razreda bolj priznanega proizvajalca, kot tudi nekatere običajne. Posledica je seveda uničena luč (parabola in fokus). Tukaj predvidevam, da je kriva nestabilna napetost (altenator?).
Offtopic; kje bi lahko dobil električni načrt za Renault Megane 98'?
Nazadnje urejal/a xsyt Ned Apr 25, 2010 12:09 am; skupaj popravljeno 1 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
Imaš jih v Autodata 3.18 iz leta 2007 Cool
Stran 1 od 10
Uptime: 499 dni
