Perfekt 800
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 1:11 pm    Naslov sporočila: icon_question Perfekt 800 Odgovori s citatom
Mi lahko kdo napiše, kako se pogonu garažnih vrat Normstahl Perfekt 800 dopove, da naj dela na pilota. Na njem je ena tipka in LED, ki nakazujeta na to, da bi ga lahko naučil kodo, ki jo je izgubil po menjavi baterij v pilotu.
Navodil nimam, tako da...
LP, Janko
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda pa tile vedo kaj o tvojih vratih Wink Zgoraj levo imas linka Kontakt in Service | Downloads (precej materiala, nisem brskal dalje).
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno tem sem včeraj postavil to vprašanje, pa niso ravno hitri. Mogoče celo dobim kak odgovor Confused . Na strani pa nisem našel nič uporabnega Sad
Janko
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imajo tudi telefon; ce ti je tvoj cas vreden vec kot tistih 100 SIT, ki bi jih zapravil za klic, potem jih poklici.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri enih vratih je tako, da naučiš centralo na kateri daljinec naj dela, da z enim daljincem odpreš vrata, in dokler vrata odpira ali zapira, pritisneš tipko še na drugem daljincu in sprejme kodo daljinca.
V tvojem primeru je najbrž drugače, če praviš da je daljinec pozabil kodo. Ponavadi imajo daljinci svojo neodvisno kodo, ker če ga hočeš naučiti, potem mora ta daljinec biti tudi sprejemnik.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber, ja šlo je na ta način, kot si napisal. Med tem, ko sem z enim pilotom vrata odpiral, sem pritisnil tipko na drugem in pogon je začel poslušati tudi ta drugi pilot.
TNX, Janko
Korl
Pridružen-a: Pon 26 Apr 2010 14:32
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme. Imam enak motor, ki pa ima iztrgano žico, ki omogoča zidno tipko za odpiranje/zapiranje garažnih vrat. Na web-u sem našel samo navodila za model 900, ki pa ni podoben 800-tki, ima drugačno vezje. Prosim, če bi lahko kdo pogledal, kam pod pokrovom priklopim žico za zidno tipko. Lepa hvala.
Uptime: 499 dni
