TRIROG Član
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 12:23 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 10:38 am Naslov sporočila: Pull-up ali Pull-down upor - kateri, kdaj? |
Sestavljam eno vezje in ugotavljam, da bolj ali manj vsi uporabljate samo pull up upore, pull down so sicer znani in opisani, vendar jih nisem zasledil v nobenem projektu.
Zanima me ali za to obstaja kakšen poseben razlog?
So pull up upori bol priporočljivi za uporabo?
Hvala!
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2118 Aktiv.: 8.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 11:15 am Naslov sporočila: |
Razlogov je več.
-Izhod klasičnih TTL vezij so v 'L' prenesli bistveno več toka.
-Uporaba vezij z "Open Colector", ali "Open Drain" izhodom zahteva pull-up.
-Razni "enable" (/CE, /OE, /CS...) signali so navadno aktivni v 'L'. Pull-up jih postavi v neaktivno stanje, tudi če uC ne deluje.
-Če izhod za zagotavljanje 'H' stanja uporablja pull up upor, ga z vezavo na GND ne moreš poškodovati (recimo ob napačni priključitvi). Stikala/tipke se večinoma priklapljajo med I/O pin in GND.
TRIROG Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 11:24 am Naslov sporočila: |
| Še ena stvar ... nekje sem prebral, da je bolje , da se uporabljajo eksterni pull up upori?
TRIROG Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 12:18 pm Naslov sporočila: |
| int47 je napisal/a: |
Razlogov je več.
-Če izhod za zagotavljanje 'H' stanja uporablja pull up upor, ga z vezavo na GND ne moreš poškodovati (recimo ob napačni priključitvi). Stikala/tipke se večinoma priklapljajo med I/O pin in GND. |
se pravi je bolj primerno, da se uporablja pull-up kot pull-down upor?
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 17.60
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 12:40 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od vhoda/izhoda... pri OC ti bo pulldown bolj malo pomagal...
TRIROG Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 2:45 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo:
...The drawback of a pulldown in TTL is that it wastes power. It is much more common to pull TTL inputs up. Then the emitters on the inputs are not able to source current....
kaj menite?
int47 Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 4:23 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Še ena stvar ... nekje sem prebral, da je bolje , da se uporabljajo eksterni pull up upori? |
| Citiram: |
| se pravi je bolj primerno, da se uporablja pull-up kot pull-down upor? |
Vsak upor naj bi imel svoj razlog oz. funkcijo. Če to poznaš, potem tudi veš kakšen in kako vezan upor rabiš. Če interni upori niso prave vrednosti, ali jih potrebuješ tudi v času RESET-a, daš pač zunanje.
TRIROG Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 8:20 pm Naslov sporočila: |
| Če interni upori niso prave vrednosti, ali jih potrebuješ tudi v času RESET-a, daš pač zunanje. |
Kaj je narobe če uporabljam interni pull-up in je med resetom pin povezan na GND?
Npr na spodnjem vezju.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
34.67 KB |
| Pogledana: |
7 krat |
int47 Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:11 am Naslov sporočila: |
Nič.
Problem se lahko pojavi, če se pull-up vključi programsko, I/O pin se uporablja kot izhod in mora imeti vedno definirano stanje. V tem primeru uporabiš zunanji pull-karkoli upor.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1716 Aktiv.: 7.72 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 6:51 pm Naslov sporočila: |
| Dodatni zunanji pull-up upori se uporabljajo tudi v primeru ko imamo kakšno hitrejšo logiko, oziroma si želimo malo večjo hitrost prenosa podatkov, naprimer pri SPI. Dodatni pull-up malo bolj obremeni izhode, s tem pa tudi skrajša čas vzpona (rise time) pravokotnega signala.
robent Član
Pridružen-a: Sob 04 Okt 2008 21:08 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.17 Kraj: Podvelka
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 2:00 am Naslov sporočila: |
In kje bi se v praksi uporabljali pull-down upori?
Kar tako me zanima
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.18 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 7:16 am Naslov sporočila: |
Pri mikrokrmilnikih na primer, kadar bereš stanje določenega pina, če na njem ni nič priklopljeno je nedefinirano stanje in zato uporabiš pullup (proti pozitivni veji) in pulldown (proti masi) upore kateri definirajo stanje pina. Zakaj ne kar žička proti masi ali napajanju? Ker kadar bi se moral pojaviti signal bi ga enostavno kratko sklenil z enim od potencialov, kar pa se ne zgodi z uporom.
_________________ LP! Gregor |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:57 am Naslov sporočila: |
| Ali pa naprimer pri RS485 komunikaciji. Tam imamo dve liniji, A in B, ena je preko pull-upa vezana prosti plusu, druga pa z pull-down proti masi. To je zato, da je med njima dovolj velika napetostna razlika (nad 200 mV) med komuniciranjem da ne pademo v nedefinirano stanje (treshold). In da ostane v definiranem stanju ko je vodilo v mirovanju.
Uptime: 233 dni
