polnjenje aku. pri TV traktorju
damo123
Pridružen-a: Pon 14 Avg 2006 2:22
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.28
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 3:12 pm    Naslov sporočila:  polnjenje aku. pri TV traktorju Odgovori s citatom
Pozdravljeni
že nekaj časa mi ne deluje polnjenje akomulatorja pri TV.
ima neki Ducati regulator in, ko sem ga odprel se vidi neaka bela zalita zadeva, ki ima priklopljane štiri žice in sicer dve na tuljavo iz motorja, eno na maso in drugo na kontakt iz stikala. Iz te zalite zadeve pa gre še po ena žica na tiristorje (domnevam, oznake se ne vidi) katera pa sta vezana med maso in tuljavamo v motorju.
Domnevam, da ta bela zadeva tipa napetost akomulatorja ter napetosti na tuljavi v motorju in ko napatost na tuljavi naraste odpre tiristor. Ko pa akomulator doseže maksimalno naplnjenost pa se tiristorju ne odpisajo več.
Zanima me ali obstaja kaka shema podobne zadeve in kako naj ugotovim kaj je crknilo pri tem regulatorju?
Imam pa od neke zadeve tiristorje T00-80-06 ter T00-150-13 od katerih nimam podatkov domnevam pa da so za tok 80 in 150 A ter napetost 600 in 1300V ima kdo kake podatke o njih.
lahko bi te zaprel v neko ohisje in jih uporabil za krmiljenje polnjenja. res da bi bilo vse veliko in predimenzionirano ampak, če imaš zadeve že pri roki zakaj jih nebi uporabil.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega avtoelektrikar na TV-jcih menja komplet alternator. Uporabi kar Jugovega, s pripadajočim reglerjem. Le en dodaten nosilec je treba narediti. Poceni in trajna rešitev.
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TV ima original generator s trajnim magnetom in dvojno tuljavo. Lahko je crknil regulator (novi niso dragi), možno pa je tudi , da je fuč navitje.... Povrh je tudi originalni generator močno podhranjen za vsakodnevno uporabo, zato večinoma ljudje montirajo rabljen avtomobilski alternator v primeru okvare originala - tudi jaz sem tako naredil. Iskrin alternator iz nekega yugota je zakon. Poglej malo na traktor forum ali pa na poljoprivredni forum... Tam najdeš tudi priključno shemo, opis problemov... , skratka obilo informacij.
Uptime: 499 dni
