golf armaturka - lučke
davac
Pridružen-a: Sob 08 Maj 2010 20:22
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Rogaška
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2010 8:40 pm    Naslov sporočila:  golf armaturka - lučke Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Imam en problem gre se za števec od golf-a trojke,namreč tiste opozorilne lučke-led diode(olje,grelne svečke,ročna...)mi ne svetijo pravilno oz.svetijo zelo slabo tak da skoraj nič ne vidiš.Je pa še nekaj ko dam kontakt se zasvetijo malo bolj in ugasnejo oz.skoraj nič ne svetijo.
Prosil bi če mogoče kdo ve kaj bi bilo in če se splača rihtat,ali je bolje nabavit drug števec.
Hvala.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2010 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na opis, pride nekje do padca napetosti, kjer ga ne bi smelo biti (konetkorji, kabli, akumulator)
Si prepričan, da so tisto res LED diode (ponavadi so žarnice). Če so žarnice, pa probaj eno zamenjati, ker ko sem jaz menjal nekaj žarnic na armaturki sem opazil bistveno razliko v svetlosti med staro in novo. Preverit se splača tudi konektorje na armaturki (če kaj vpliva na svetlost, če jih premikaš), mogoče tudi tam, kjer je žarnica pritisnjena na "folijo" z povezami in če je sploh na akumulatorju dovolj napetosti (če vse drugo dela OK, verjetno je).
Kaj pa osvetlitev aramturke, dela normalno?
davac
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Rogaška
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to so diode,za osvetlitev pa so navadne žarnice vendar tisto dela vse normalno.
Probal sem en drug števec pa dela vse,tak da z mojo napeljavo je vse vredu,problem je nekje v števcu.
Prilagam sliko kjer se vidi da so diode:
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam in kako so pa povezane, ker se bolj slabo vidi. Mogoče na kakšen čip, ali pa preko upora direktno na konektorje?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko so samo ledike zanič. Vročina, ki je poleti v armaturki ne manjka, ledike hitro uniči - prej kot žarnice pod istimi pogoji, ledike so namreč izjemno občutljive na povišano temperaturo, tudi če ne delujejo.
Pred leti sem iz armaturke Golfa, ki je šel v odpis, pobral te ledike. Upal sem, da so kaj boljše kvalitete kar se tiče odpornosti na temperaturo, vendar je bila njihova svetilnost nezadostna za kaj uporabnega, se pravi je bila vgrajena standardna žalost od ledik.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si že odprl lahko tudi še zamenjaš Smile
Nekje je slaba masa verjetno.
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Golf ima potenciometer za uravnavanje svetilnosti armature. Mogoče so tudi ledice povezane preko njega in imaš enostavno svetilnost armature na minimumu.
davac
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Rogaška
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta števec ki sem ga slikal je en drug namreč imam dva,vendar ta nima (MFA)-potovalni računalnik zato sem nabavil drugega ki ima mfa vendar pa že od takrat ne delajo te diode.Potenciometer pa nima nobene veze z temi diodami sem že probaval,ker ko priklopim ta drug števec dela vse normalno se lepo vse svetijo.
Ja drugač sem pa že študiral da bi menjal te ledike,samo to bi rabil nek mini spajkalnik da bi lahko odlotal to zadevo,se rajši nočem lotit tega,bi rajši dal nekomu ki je že delal to.
še slika od zadnje strani:
in kako je pritrjena ta ledika:
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike mi ne prikaže. Pripni jo na forum (opcija Dodaj priponko).
Tisti števec, ki sem ga razdrl, je imel ledike v nekakšnem podnožju, nobenega lotanja, samo iztaknil si jih in vtaknil druge (seveda bi bilo treba izvode ledik skrašati na mero), vendar je bil to neka špartanska verzija, armaturka je bila še mnogo bolj revna kot pri Yugecu.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael - je imel ledike tudi za osvetlitev armature ali samo za indikacijo, osvetlitev pa z navadnimi žarnicami ?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Števci se razlikujejo glede na letnik, izvedbo, proizvajalca, ... tako da obstaja varianta z žarnicami in pa z LED diodami.
LP, Peter
davac
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Rogaška
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Evo točno to sem hotel prikazat,to drugo verzijo imam jaz z led diodami.
Hvala Peter za ta link.
Je že mogoče kdo ugotovil če so ledike zanič al je kaj drugega prej za pogledat,mogoče kak upor samo al kaj drugega?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 11, 2010 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Tista armaturka je imela ločeno, klasične žarnice za osvetlitev in ledike za kontrole. Letnika tega avta ne vem, avto so že dobro olupili in je bila ta šara že (precej nasilno) pobrana iz avta.
Drugače armaturke ne bi vlekel ven, je preveč dela za par ledik, sploh v tem primeru, ko so se pokazale za prekuhane. Žarnice pa so večinoma še bile v redu.
Uptime: 499 dni
