Signalizacija
fbifbi
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2004 12:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2005 1:15 pm    Naslov sporočila: icon_question Signalizacija Odgovori s citatom
Pred približno petimi mesecemi sem kupil nov racunalnik. Ko sem ga
priklopil in začel testerati sem opazil da lučki za dejavnost trdega
diska in lučka na stikalu za vklop ne gorita. Sprva me to ni motilo,
potem pa mi je šlo počasi malo na živce in odločil sem se odkriti
vzrok te težave. Kot prvo sem preveril če sta obe lučki pravilno
priklopljeni na osnovno ploščo. Odprem mašino preverim kable, vse v
redu. Nato se podam v nastavitve BIOS-a, ker mi je sošolec povedal, da
bi bilo možno spreminjanje napetosti in od tega odvisna moč svetenja
lučk. Ker tam nisem našel nič pametnega sem se odločil, da povprašam
za nasvet. Moja matična (osnovna plošča) je EPoX 4PCA, 3 GHz
Intel Pentium 4 procesor, 2x po 256 RAM 200 GB S-ATA trdi disk, ter
nVIDIA GeForce 6800GT grafična kartica, ohišje pa Enermax CS-800ta-b.
Upam, da ti nisem natrosil preveč potatkov, ampak zmerom je boljša
preventiva.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2005 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poleg pravilnih pinov priklopa preveril tudi polariteto LED-ic in njihovo brezhibnost?
Pred kratkim sem dobil za instalacijo nov računalnik z enakim problemom - napačna polariteta. Wink
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2005 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opazil sem, da na moji "novi" mašini tudi ne dela lučka za HDD, oziroma deluje samo na pol. Imam dva diska prvi je SATA in očitno ta nima vpliva na lučko, drugi ki je na ATA 100 vodilu pa lučko normalno prižiga.
Je to normalno? Nimam pojma Rolling Eyes
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2005 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja to je normalno tudi jaz ko sem imel raid v računalniku sem si moral dati še dve dodatni diodi za prikaz zasedenosti le tega
no in najprej bi tudi jaz preveril če diodi sploh delujeta ali sta skurjeni drugače pa servis pa še pomeri če sta priklopljeni na taprave pine na plošči
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2005 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri power LED diodi je bila zamenjana polariteta. Hvala. Zdej dela. Samo pri H.D.D. še vedno ne dela tudi če zamenjam polariteto. LED-ici sta v povsem brezhibnem stanju. Upam da trdi disk SATA nima nič pri tem.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2005 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fbifbi je napisal/a:
točno TO je razlog. Ledica je priključena na IDE kontroler in bi gorela samo, če bi imel priključen IDE disk...
tako pa poglej če ima mama-plata izhod za ledico za SATA kontroler.
Drugače pa poglej direktno na disk, eni diski imajo on-board majhen konektor za LED.
LP, aly.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2005 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere matične plošče imajo za kontrolne LED-ice pripravljene tri pine na konektorju, zato je treba pazit na katera dva se LED priključi.
Kateri tip plošče točno imaš? Ker google pod oznako EPoX 4PCA ne najde nič.
mleko_milk
Pridružen-a: Ned 10 Apr 2005 16:09
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2005 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
točen tip plošče je (iz računa prepisan) EPOX 4PCAI 875P
Kar je dobro, ni slabo.
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2005 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
od zdaj naprej poslušajte mleko_milk-a kajti v bistvu je do njegov problem ampak takrat še ni bil registreran pa je uporabljal moj vzdevek.
