Deflektor Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.08 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 9:50 am Naslov sporočila: Kakšen kabel za zaganjač traktorja? (mm2) |
Spravljam se preurejat napeljave za zaganjač na traktorjih (3) in sicer bi rad med akumulator in zaganjač dal glavno stikalo.
Sedaj ko malo gledam te obstoječe kable vidim, da imajo stari traktorji kar precej močne kable, zaganjača pa sta na enem 2,2 kW in na drugem 3 kW, na novem pa oznake ne najdem, vendar je kabel razmeroma tanek (ne več kot 35 mm2).
Bo dovolj, če dam tudi na stare traktorje 35 mm2 kabel ali mora biti močnejši? Tukaj gre za kratkotrajne obremenitve (največ 20 sekund če slučajno ne vžge), so pa tokovi verjetno precej večji kot je deklarirana trajna obremenitev za tak kabel.
Traktorji so:
Steyr 430
Torpedo 7506
Landini Ghibli 100
Akumulatorji so na vseh treh 100 Ah
Nazadnje urejal/a Deflektor Ned Maj 16, 2010 3:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 10:32 am Naslov sporočila: |
Precej podobna zgodba, kot pri preseku vžigalnih kablov nabavljenih v raznih inter...ih. Ob ceni za par metrov konkretnega kosa jaz ne bi preizkušal s 35mm2 ampak dal gor najdebelejše kar še gre na sponko kleme akumulatorja in kabelski čevelj starterja.
Razlike poleti ne boš občutil, povsem druga zgodba bo pa pozimi ko bodo akumulatorji že tako na polovici kapacitete.
Lp, Frenki |
Deflektor Član
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 10:44 am Naslov sporočila: |
Koliko priporočaš? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 11:26 am Naslov sporočila: |
Do zaganjača naj bo čim debelejši kabel. Imel sem težave s starejšim fergusonom. Zaganjač je precej leno vrtel. Pregledal ga je kolega avtoeletričar in ugtovil, da z njim ni nič narobe. Predlagal je zamenjavo vseh čevljev na kablu ter eventuelno kable. Kable sem zamenjal z 60mm2. Prav tako sem potegnil od akumulatorja do starterja kabel za maso. Stanje se je 100% izboljšalo. Sedaj ni več problemov z zagonom. _________________ lp
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 11:29 am Naslov sporočila: |
Če bi tole jaz delal, bi šel gor 120mm2.
Btw. Zakaj pa stikalo vmes?  |
Deflektor Član
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 1:19 pm Naslov sporočila: |
Napeljava na starih traktorjih je že precej dotrajana, posledično lahko kakšna žica kje preriba in se stopi (že imel en tak primer), z drugimi besedami preprečevanje samovžiga in miren spanec.
120 mm2 ? Zakaj je pa potem na novem traktorju, ki je najmočnejši od treh (verjetno ima tudi najmočnejši zaganjač) kabel 35 mm2 ? |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 2:13 pm Naslov sporočila: |
Stikalo boš dal na direktno linijo + na štarter ?
Na ta vodnik, o katerem je debata (35+ mm2) ?
Katero stikalo pa boš uporabil ?
LP Igor |
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 2:19 pm Naslov sporočila: |
Igor01 je napisal/a: |
LP Igor |
Imaš nameska stikala. Dobiš jih tudi v trgovinah s kmetijsko mehanizacijo. Recimo en zadetek na googlu ***klik*** _________________ lp
Igor01 Član
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 2:34 pm Naslov sporočila: |
Ja, to poznam, samo vzdrži to amperaže preko 250A ?
Jaz temu ne bi zaupal pri amperažah preko 100A, sem že videl, da ga ob preobremenitvi sprime v puši.
Če je vodnik speljan na mestu, kjer bi se lahko preribal, pa tega mesta ne morem predelati, ga uvlečem v armirano gumi cev in mirno spim.
LP Igor |
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 3:08 pm Naslov sporočila: |
Deflektor je napisal/a: |
Ker računajo, da bo nov stroj z novim akumulatorjem kresnil v sekundi s prve in bo garažiran, pa ...? Skoraj zagotovo pa to ne bo držalo za starejše, že malo zgarane stroje in akumulatorje v drugi polovici življenjske dobe pozimi naprimer. Takrat se bo pa razlika v preseku poznala. Tole glede najmočnejšega zaganjača pa malo dvomim.
Stikalo v vejo starterja? Po mojem brez potrebe, čeprav ga dobit verjetno ne bo problem, mogoče tudi kako kamionsko varianto. Stikalo če že daj v vejo, ki pelje proti ključavnici. V veliko primerih je speljana iz dovoda na starterju. |
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 3:16 pm Naslov sporočila: |
Stikalo je smisleno vgraditi.
Videl sem kaj se je zgodilo z instalacijo, ko je zablokiral "avtomat" starterja na delovnem stroju kopača. K sreči je prisebnost stojnika, ki je pravi čas snel klemo preprečila še večjo katastrofo. Po nekod pa sploh ne moreš v kratkem času do akumulatorja. Poleg tega nimaš niti orodja pri roki. Recimo viličarji Kalmarji in še nekateri stroji imajo taka stikala že serijsko vgrajena, ter so na dostopnih mestih. _________________ lp
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 3:22 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam Silvo, tole je razlog, ki vzdrži. Najučinkovitejši način reševanja je pa sekira in udri po kablu. Ta pa tako ali tako ne bi smela manjkati na nobenem traktorju. |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 3:50 pm Naslov sporočila: |
Problem je ravno v tem kjer ni takšnega stikala.
Sam sem imel primer, ko bi mi takšno stikalo preprečilo veliko hujšega kot se je zgodilo. Naj povem, da sem moral sneti kleme, da je zadeva prenehala divjati. Vendar sem porabil nekaj časa, da sem snel klemo. Na srečo je bil pokrov, kjer so akumulatorji odstranjen, čene bi trajalo še dlje. Ironično je bilo to, da sem ob ''paniki'' priletel do akumulatorjev z dvemi ključi ''10 in 13'', videl, da ni stikala, hotel odstraniti klemo, sam pa sem v roki imel dva ključa 13. Čeprav imam na posebnem mestu v kovčku že 9 let ključa 10 in 13. Nato sem moral iti na drugo stran vozila vzeti ključ 10 ter odstraniti klemo. Edina sporna zadeva tukaj je, da ravno na tisti dan ni bilo pri meni ključa 10 in 13, ampak dva 13.
Zaradi takšnih zadev je dobro imeti stikalo.
Pa stikalo se, da takoj za + klemo, oz. se da od + kleme do stikala, čim krajši kabel. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 4:47 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Do zaganjača naj bo čim debelejši kabel... |
... in/ali čim krajša razdalja. Saj vklaplja pa tako rele v zaganjaču? |
Rafter Član
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 4:49 pm Naslov sporočila: |
Stikalo je smisleno vgraditi. Recimo viličarji Kalmarji in še nekateri stroji imajo taka stikala že serijsko vgrajena, ter so na dostopnih mestih. |
se strinjam. Priporočam prav ogled in morda celo uporabo priključnih klem, ki se uporabljajo pri baterijskih viličarjih. To so take z ročaji, ki jih lahko v trenuku snameš. |
Uptime: 499 dni
