Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 5:04 pm Naslov sporočila: Iščem usmernik z visoko amperažo |
Potreboval bi usmernik z možnostjo reguliranja izhodne enosmerne napetosti od 0V do 12V. Malo sem gledal, pa jih vidim tam okoli 25A, 30A in 40A. Rabim takega z čim višjo amperažo - torej vsaj 30A, lahko tudi več. Čim več tem bolje. Rabil bi ga za elektrolizo. Če hočem takega z regulacijo napetosti, bo verjetno treba vzeti laboratorijskega, ali pač?
Kateri model priporočate?
Saran
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 7:20 pm Naslov sporočila: |
Verjetno z elektrolizo nimaš kaj početi z 12A in 30A saj to znese okroglih 360W, kar brez hlajenja vodi v vretje elektrolita pri manjših posodah in količinah elektrolita..
Računaj na nekje 10W/L.
Elektroliza ponavadi poteka tam pri 2-4V in nekaj A, raje 100 ali še več.
Višek voltov izključno greje elektrolit. Količina produktov elektrolize pa je odvisna izključno od toka.
Za napajalnik pa si nabavi PC varianto in z malce predelav lahko spreminjaš napetost in konec koncev tudi tok.
Saran Član
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 8:30 pm Naslov sporočila: |
Glej, saj ne, da bi želel sitnariti, ampak prepusti zasnovo elektrolitske celice meni, ker se na to prav dobro spoznam. V tej temi sprašujem za usmernik, ne pa za osnove elektrolize, ki so mi že znane kot abeceda. Rekel sem, da bi rad usmernik z regulacijo napetosti do 12V kar pa še ne pomeni, da bom zadevo izvajal pri 12V. Napetost tu ni tako pomembna, važno je, da le da vrednost doseže t.i. izločilno napetost, preostalo gre pa tja, kamor si rekel... v toploto. Nekoliko je napetost odvisna še od oblike elektrod, razdalje med njima in pa koncentracije elektrolita, pa pustimo zdaj to.
Če bi hotel računalniški napajalnik, bi ga že vzel. Zadeve se lotevam resno, zato rabim malo boljši usmernik. Vsaj 40A, če pa poznaš kakega na 100A pa še toliko bolje.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70778.37
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 9:19 pm Naslov sporočila: |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Imam doma nekaj podobnega. 0-20V 0-60A. Za test lahko prideš k meni.
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 10:37 am Naslov sporočila: |
Za elektrolizo se izdelujejo specialni napajalniki (300 A in več). Pojdi h komu pogledat, ki se ukvarja z galvanizacijo.
Saran Član
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 12:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete.
MarE69: Zanimivi modeli so tole, koliko pa kaj stanejo? Sem malo gledal specifikacije in glede na to, da so tole že profesionalne zadeve, bi cena znala biti kar visoka. Vidim, da imajo tudi kup enih funkciji (npr. programiranje), ki pa jih ravno ne potrebujem. Iščem nekaj bolj preprostega, vseeno pa hvala za informacijo.
aly: Zaenkrat sprašujem samo informativno. S profesionalno galvanizacijo se ne bom ukvarjal, zato ne potrebujem nevem kako močne in specialne/profesionalne zadeve. Tudi električne napelnave v hiši nimamo nevem kako kvalitetne, da bi zdržale kakšne višje obremenitve. Gre se mi bolj za redno domačo rabo, ukvarjal bi se pa z manjšimi količinami. Za moje potrebe bi bile zadeve od 600 do 1200W čisto vredu, sicer sem pa odprt tudi za ostale možnosti. Glede galvanizacije se bom pa pozanimal, hvala.
V bistvu za elektrolizo dane množine snovi potrebuješ določen naboj, kar nam podaja Faradayeva enačba (I*t = nFz). Potrebno količino naboja lahko dosežeš hitro, če imaš visok tok oz. če imaš nižji tok, pa elektroliza traja temu primerno dlje. Torej če imam npr. 100A usmernik namesto 300A, bom pač malo dlje čakal, a ne?
Saran
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 1:31 pm Naslov sporočila: |
Verjetno za galvanizacijo ne potrebuješ stabiliziranega napajalnika, verjetno bo dovolj, če bu napetost usmerjena z diodami, pa regulacijo dodaš na primarni strani, lahko tudi z odcepi na transformatorju.
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 10:29 pm Naslov sporočila: |
igor07 Član
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.44 Kraj: slovenija
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
Morda bi v usmerniškem mostu uporabil dva tiristorja?
Če hočeš imeti napetost zglajeno bo pa potreben LC filter.
1000eu pa raje investiraj v ženske.
_________________ Ups... |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Čet Maj 27, 2010 9:50 am Naslov sporočila: |
Jaz bi vzel varijak+trafo in enostaven usmernik, izhodno napetost in tok pa meriš.
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.25 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Čet Maj 27, 2010 4:26 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ...
Saran, a iščeš nekaj podobnega kot na sliki?
138.28 KB |
11 krat |
108.85 KB |
3 krat |
_________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
Saran Član
Objavljeno: Čet Maj 27, 2010 10:43 pm Naslov sporočila: |
igor07: Ja, 1000€ res ne mislim zapravljati za usmernik.
upor_nik: Zanimiva naprava. Nekaj takega imam v mislih, ja. Mi lahko daš malo več informaciji?
Za elektrolizo po moje ni potrebno imeti nevem kako natančno zglajene enosmerne napetosti, dobro bi pa bilo, da bi bila napetost skozi čas približno konstantna. Glede na to, da imamo pri elektrolizi visoke tokove, je pomembno, da se usmernik ne pregreva in da je sposoben teči več dni zapored.
lp,
Saran
EDIT: Tule je en preprost model 50A.
upor_nik Član
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 10:56 am Naslov sporočila: |
Pozdrav, ...
Sem malce pogledal tole stvar. Drugo ( črno ) stikalo ima 10 pozicij, s katerim preklapljaš napetost na izhodu. Na poz. 1 je bil izhod ( neobremenjen ) 7V, 2=10V, 3=13V, 4=16V, ...10=39V.
Pod A-metrom pa je časovnik, s katerim nastaviš čas delovanja.
Upam, da je dovolj podatkov.
Lp, 5er
sllez Neznanec
Pridružen-a: Sob 12 Mar 2011 13:51 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 5:29 pm Naslov sporočila: |
Najlažje bi bilo predelati transformator od mikrovalovke.
Transformator je kar močan od 800 do 1200w.
Predelaš ga tako da odstraniš sekundarja in namesto njega naviješ par ovojev zelo debele žice. Ven bi moral dobiti 400-600A in 2-3v napetosti.
Sicer pa pobrskaj po joutubu : high current transformer
